E90 Diesel Additiv
Ostatnio zaopatrzyłem się w dodatek do paliwa Diesel Additiv od BMW.
Pytanie brzmi ile tego lać do baku, czy jest bezpieczne dla diesla z 2006r i czy są jakieś opinie na temat działania produktu. Chciałbym go zastosować profilaktycznie.
Przecież masz nawet piktogram na puszce 45-75L oleju i 100ml dodatku. Wlewasz dodatek, tankujesz do pełna i zapominasz.
A czy są jakieś przeciwwskazania do wlania tego produktu? Czy w starszym samochodzie może zatkać wtryski? Czy powinienem to zrobić jak mam nowiutki filtr paliwa? Czy jest to w pełni bezpieczne i mogę lać
Nic się nie stanie. Liqui Moly to nie K2 i ich produkty są naprawdę dobrej jakości. Masz wersję ekonomiczną czy profesjonalną? Butelka z przewagą czerwonego albo czarnego koloru.
Opinie masz mnóstwo, wystarczy że wpiszesz nazwę w przeglądarkę.
Nie licz na cuda, to nie mechanik w płynie;)
To nie jest liqui moly tylko oryginalny dodatek do diesla od bmw. Aso po jakimś przebiegu rekomenduje zalanie tego specyfiku 3 razy (na 3 baki), w celu wyczyszczenia układu paliwowego (głównie wtrysków). Profilaktycznie można lać, ja osobiście od 3 lat dolewam Archoila AR6900-D po każdym tankowaniu i problemów z układem paliwowym w swoim 13 letnim dieselku jeszcze nie miałem :8)
Tak, mała buteleczka z ciemnoszarą etykietą od BMW. Chodziło mi tylko o to czy nie narobie więcej szkód niż pożytku lejąc ten specyfik do starej beemki, jakieś syfki do wtrysków itp
I normalnie wlewam do baku ten środek? Tak jakbym tankował na stacji? :)
Widzę dużo sprzecznych opini, jedni polecają wlewanie do baku a inni stanowczo odradzają aby nie wyczyścić całego syfu który sie tam znajduje, bo narobi więcej szkód niż pożytku, jakie jest wasze zdanie na ten temat? Jest sie czego obawiać?
Mozesz lac, nic sie nie stanie. Ja lalem dodatek Millersa do diesla i zdecydowanie spalanie bylo zauwazalnie mniejsze (mierzone od tankowania do tankowania).
Obecnie leje Dipetane (chyba niedostepne w Polsce) i na badaniu spalin na przegladzie wyszlo mi ktorys rok z rzedu cos takiego (badanie przejrzystosci):
max: 0.50 (1/m) wynik: 0.02
[2008 325d LCI E90]
No właśnie regularne stosowanie może przynieść jakieś efekty. Najlepiej dolewać przy każdym tankowaniu ale wtedy ten dodatek BMW wypada bardzo kiepsko.
Taki Archoil AR6900D wychodzi niecałe 10zł na każdy bak oleju napędowego (60L). To łatwo policzyć, że dodatek BMW jest co najmniej 3x droższy.
Wyjeździłem już kilka butelek i żadnych negatywnych skutków nie zauważyłem. A najbardziej zależy mi na smarowaniu i czyszczeniu.
  • 3 miesiące temu...
Ja leje od ponad 4 lat (50000km), jedyny skutek to nizsze spalanie i dobre wyniki testow emisji, zero problemow.
[2008 325d LCI E90]
  • 2 lata później...
To który preparat polecacie? Proszę o dokładną nazwę.
No właśnie.. Sam jestem ciekawy, jak te dodatki mają się do pracy silnika. W zapewnienia producentów tych wynalazków średnio chce mi się wierzyć. A może powinienem?
Używam dodatków od BMW do f330ix wtrysk bezpośredni rura wydechowa czysta jak przy dpf.Polecam
Jakiego konkretnie?
Dodatkami zepsutych wtrysków nie naprawisz. Na swoim przykładzie ostatnio wymieniłem filtr paliwa i zalałem do niego Liqui moly diesel spulung, w baku było około 1/4 paliwa, wyjeździłem prawie do zera, następnie zalałem drugą puszkę Liqui moly diesel system reiniger ( bardziej skoncentrowany środek czyszczący,) i dolałem paliwa do połowy zbiornika. Przed użyciem Z wtryskami nic niepokojącego się nie działo, spalanie też było bardzo ok jednak na pierwszym wtrysku na rozgrzanym silniku i wysokiej temperaturze zewnętrznej korekta wchodziła dość mocno na plus nawet +1.60 mg, teraz po użyciu korekta na tym wtrysku nie przekracza +0,70 mg a zazwyczaj jest to w okolicach +0,40 mg. Spalanie realnie trochę spadło, więc coś tam zadziałało w moim przypadku. Trzeba jednak zaznaczyć, że korekta nie do końca pokazuje w jakim stanie jest wtrysk, bo na korekcje ma wpływ wiele czynników, przede wszystkim kompresja na danym cylindrze. Silnik m57n2 231 km, średnie spalanie z ostatnich 500 km to 6,2 litra przy średniej prędkości z tego okresu 50 parę km/h a więc jazda mieszana ( wyniki z jazdy na zwykłym ON z BP już bez żadnych dodatków. Przed tymi zabiegami było to zazwyczaj 6,7 litra w bardzo podobnym stylu jazdy. Silnik z całą ekologią EGR, DPF, klapki.
Używałem wcześniej też archoil 6900d do paliwa z BP i zdarzało się, że wtryski głośniej "grały", być może ze względu na zbyt wysoką liczbę cetanową w połączeniu z paliwem BP. Na zwykłym ON tego efektu zupełnie nie ma.
Edytowane przez tomaszj1990
Mnie najbardziej ciekawi, jak się to ma do starszych silników, np. m54 ?
U mnie jak narazie nic niepokojącego się nie dzieje a komputerowo nic nie sprawdzałem.  Kupiłem samochód z przebiegiem 215000 i profilaktycznie chciałem użyć jakiegoś środka. Wlałem liqui Molly.
