mistszu1
Treść opublikowana przez mistszu1
  1. jeżeli to nie są gumy które mocują dyfer i nie guma na wale i nie łożysko wału to ja nie wiem, niestety nie mam m6 ale tylko to może być bo niechce mi się wieżyć że w m6 wyrwałeś tylną belkę
  2. Tylko nie w ASO tam Ci i tak wsadzą zamienniki /znajomy pracuje w Interteamie to wiem co pisze/ najlepiej to kup sobie części i pojedź z tym do warsztatu 1 godzina i po tarczach i klockach, ajeszcze pamiętaj żeby raz+- w roku wymieniał płyn hamulcowy i możesz odpowietrzyć układ, a to łatwiej zrobić w np.kanale
  3. Propozycja najlepsza jaką przeczytałem,co pradawda chciałem tylko zmienić głośniki na coś lepszego, ale jak to są takie koszty to się chyba pokuszę o piecyk i jakiś bass, jak będę zmieniał to zrobię dokładnie tak jak napisałeś, nie wiedziałem o tej możliwości przreróbki na cinche, serdecznie dziękuje pozdrawiam
  4. , a faktycznie nie skojarzyłem
  5. Co to jest ASB? nie chodzi czy o AGS/Adaptive Getriebesteuerung/? możesz sobie zmieniać biegi jak chcesz tylko jak lewarek będzie chodził ciężko wymień linkę od skrzyni i wszystko będzie ok nie ma się czym martwić to jest skrzynia oparta w całości na elektronice ma tryb awaryjny na którym możesz kontynóować jazdę itd.. jedny słowem nie do zajechania tylko dbaj o olej
  6. Tak ATE, ale Bosch też jest ok
  7. Co niestety wiąże się z wymianą radia na niefabryczne, z tego co słyszałem chcąc usprawnić swoje audio (duża Navi 16:9) nie ma jak podpiąć wzmaka bo nie ma wejść RCA :( Ja się kiedyś pytałem to koszt był ok.4tysi, zrobić dobre audio tzn. radio profesional+wzmacniacz+głośnik niskotonowy w /ASO/ jak dla mnie to trochę dużo
  8. mistszu1
    air bag
    mżna to wyłączyć, ale znowu się włączy i wtedy nie działają poduchy , jeżeli chodzi o kontrolkę to nie ma takiej opcji żeby wyłączyć poduchy i żeby wylączyć tą kontrolkę/ symbol człowieka i poduszki/ no chyba "ze na krótko", tzn. będziesz miał błąd poduszek, a koleś zgasi ci tą informacje odłanczając zasilanie od kontrolki, ale wtedy i tak na kompie wyjdzie ci błąd poduszek, w e46 jest to ciągły problem spowodowany przez maty wysatrczy że usiądziesz np. na klucze czy coś twardego będzie leżało na siedzisku i od nowa ja generalnie tego nie kasowałem w kółko, ale jest zawsze ryzyko nie masz poduch
  9. mistszu1
    opinie
    w e39 żeby skasowąć średnie spalanie jmusisz przytrzymać przycisk bc /board computer/ , który jest na lewej manetce tzn. jeżeli chcesz skasować np. średnie spalanie to przełączesz bc na średnie spalanie i wciskasz jeszcze raz, ale trzymasz z 5 sekund i średnie spalanie ci się resetuje.Analogicznie możesz postąpić ze średnią prędkościom pozdrawiam
  10. mistszu1
    akumulator
    Tylko z tego co pamiętam to najpierw trzeba zdjąć - potem +, a przy podłączeniu na odwrót. Po podłączeniu może ci inaczej palić kwestja"nauczenia" skrzyni
  11. To jest to :cool2:
  12. Nie no niechcę robić dyskoteki to już mam w 6 , a jedynie wymienić głośniki z nadzieją że od 8 lat coś jednak się zmieniło na plus, dużo lepiej nie będzie wiadomo, ale czy nie gożej
  13. mistszu1
    8 vs 6
    ale ale jest jecscze cabrio i jest na 100% ładniejsze bez czapki
  14. mistszu1
    spalanie na komputerze
    po zdjęciu klemy to trzeba odczekać z 30 minut albo lepiej jak dobrze pamiętam żeby komputr silnika się skasował bo jak odłączysz klemy na chwile to tylko komputer pokładowy się zresetuje
  15. mistszu1
    Który silnik wybrać?
    Nie chcę się powtarzać ale 528 w e39 to naprawdę najlepszy wybór do 32 tysięcy można trafić nawet egzemplaże z przebiegiem poniżej 100tysięcynp.99-00 /www.mobile.de/, a silnik to poprostu rewelacja montowany do tej pory / no jego rozwnięcie 231km/ np.w 325/e90/ na usa. Szczerze też mama 528ia 99' od nowości i rewelacja zawieszenie najlepsze w swojej klasie miałem troche problemów z elektryką i skrzynią, no i dyfer padł /moja=mechanika wina bo mi wciskał ciemnote że się oleju nie wymienia/ więc w sumie polecam
  16. To ja Ci proponuje znaleść tapicera / dobrego=który już takie fotele rozkładał / i znaleść fotel pasażera /np.allegro /chociaż w tej opcji co masz to będzie cięko/ i zrobić z niego przekładkę na kierowce Ja tak zrobilem ,nie trzeba tapicera! material zaczepiony jest tylko na metalowe haczyki ktore trzeba odgiac i zdjac material. Dziecinnie proste, pare minut roboty. W sumie tak, ale potem trzeba mieć taki tapicerskie szczypce rzeby dobrze te chaczyki przygiąć umnie zadne szczypce nie byly potrzebne, naciagasz material, zakladzasz na haczyk i po sprawie, nie prostowalem ich calkowicie, tylko na tyle zeby zszedl material, po zalozeniu nawet nie musialem ich doginac ale puknelem leciutko kombinerkami bo akurat mialem pod reka, wyszlo lepiej niz oryginalnie :) Pewnie jest tak jak piszesz ja pamiętam jak wymieniałem w e39 czarny pasek, którym obszyty jest fotel bo on się dość szybko wyciera to te metalowe haczyki rozginał całkowicie wyrzucał a potem w ich miejsce montował nowe proste, które właśnie zaginał tymi szczypcami
  17. Ja używam tylko BMW i naprawdę polecam na e46 16'225 zrobiłem 250 tysi po polskich drogach i felgi idealne,21' to niestety ranty są troche połupane ale to też wynika z tego że z przodu powinno być265 a jest 245 z tyłu są 265 i dużo lepiej, moim zdaniem na nasze drogi tylko felgi BMW
  18. To ja Ci proponuje znaleść tapicera / dobrego=który już takie fotele rozkładał / i znaleść fotel pasażera /np.allegro /chociaż w tej opcji co masz to będzie cięko/ i zrobić z niego przekładkę na kierowce Ja tak zrobilem ,nie trzeba tapicera! material zaczepiony jest tylko na metalowe haczyki ktore trzeba odgiac i zdjac material. Dziecinnie proste, pare minut roboty. W sumie tak, ale potem trzeba mieć taki tapicerskie szczypce rzeby dobrze te chaczyki przygiąć
  19. serecznie dziękuje właśnie o to mi chodziło czyli jak kupię ten pierwszy zestaw to mogęgo włożyć bez zadnego problemu, ale jeszcze jedno pytanie czy jakość dźwięku będzie choć trochę lepsza w porównaniu z serią czy to jest to samo, ijeszcze jedno w 5 mam 8 głośników, a to jeszcze brakuje 4 do kompletu czy one się dublują?
  20. mistszu1
    to ja bym szukał 528 e39
  21. mistszu1
    oil inspection E39
    miszczuniu Ile ty masz lat? chciałem na wesoło Jak chcesz na wesoło to jakiś skecz opowiedz :mrgreen: No to właśnie myślałem że jak ci napiszę coś takiego to potraktujesz to :8) , a ty od razu...
  22. mistszu1
    oil inspection E39
    miszczuniu Ile ty masz lat? 30 :duh:
  23. Nie z tego co czytałem na tym forum zresztą to MII jest sztywniejsze z nastawami bardziej sportowymi, MI ciutke bardziej komfortowe :norty:
  24. mistszu1
    oil inspection E39
    losiu nikt nie pytał czy coś blokuje nie cwaniakuj :lol: Pete udzielił pełnej odpowiedzi, a ty jakieś rzeczy o blokowaniu wypisujesz :mrgreen: pozdrawiam :D
  25. To ja Ci proponuje znaleść tapicera / dobrego=który już takie fotele rozkładał / i znaleść fotel pasażera /np.allegro /chociaż w tej opcji co masz to będzie cięko/ i zrobić z niego przekładkę na kierowce
