maciek1024
Treść opublikowana przez maciek1024
  1. mogę zmienić na zimowe (man na stalowych felgach 17") tylko że opony letnie mam po przebiegu ok. 3tys.km (Nokian)
  2. więc pojadę choc auto jedzie prosto i nie ściąga przy hamowaniu, co dokładnie powinien mi ustawić fachowiec ? (muszę go przypilnować :-)
  3. zbieżnośc na 95% jest rozjechana, ale czy oprócz ściannia opony i ściagania auta może wpadać w wibracje ? proszę o wypowiedź Może jak najbardziej bo jak masz tak |---/ koła to to jedno jedzei sobie w swoją strone, a to drugie prosto. ale czy e46 ma możliwość ustawienia czegoś oprócz regulacji na drążkach kierowniczych ?
  4. zbieżnośc na 95% jest rozjechana, ale czy oprócz ściannia opony i ściagania auta może wpadać w wibracje ? proszę o wypowiedź
  5. nowe końcówki oraz drązki
  6. miałem czasem delikatne drgania kierownicy przy predkosci 60-90km, sprawdziłem pod autem z mehanikiem i była zerwana jedna tuleja od wahacza (duża,tylnia trzymające wahacz) kupiłem dwie nowe MEYLE HD + łączniki stabilizatora (były w miare tanie więc zapobiegawczo :-) też MEYLE HD) po wymianie auto dziwnie jeździ :-( powoli jest OK, cicho i gładko (tylko jakieś sztywne, ale to moze elementy HD) przy prędkości ponad 30km jak wjadę kołami przednimi na nierówność to kierownica wpada w straszne drgania ! ps. mechanik sprawdzał zawieszenie i powiedział ze wahacze są OK co mam zrobić ? - wymienić gumy przy drążku stabilizacyjnym, - wymienić wahacze, - jechać na zbieżnosc ??? BARDZO PROSZĘ O POMOC
  7. Temat definitywnie rozwiązany :-) wczoraj przez przypadek znalazłem nieszczelność, nie węże gumowe, nie obejmy metalowe....a... przetarta rura aluminiowa relacji turbo intercooler ! (malutki otworek, rura ocierała o element karoserii)
  8. Bardzo proszę o jakieś podpowiedzi w temacie, sprawdziłem tor relacji Turbo-->ERG, wszystko odkręciłem i sprawdziłem opaski... na 100% jest szczelne przy dodawaniu gazu słyszę metaliczny świst .... bardzo denerwujące :-( w momencie pojawienia się "świstania" auto delikatnie traci na mocy (ciągnie bardzo dynamicznie po czym zaczyna pojawiać się świst i wolniej wkręca się na obroty...) na luzie przy wkręceniu go na obroty turbina "generuje" ciśnienie, węże "puchną" a mimo to nic nie śwista... tylko w czasie obciążenia silnika przy przyspieszaniu... co jeszcze sprawdzić ??? auto nie kopci, od 13tys.km nie ubyło ani grama oleju może się turbo "zacierać" czy coś takiego ?
  9. maciek1024 odpowiedział(a) na maciek1024 temat w E46
    to zly adres :-) nie o to chodzi, wiem ze diesel nie przepada za obrotami... zreszta moment ma nisko :-) ale zawsze jest moment kiedy pociagnie sie auto na wieksze obroty i wtedy zonk.... za mna czany dym...
  10. maciek1024 odpowiedział(a) na maciek1024 temat w E46
    to faktycznie moze byc zaworek turbiny, juz dawno mialem go wyczyscic ale to sporo rozbierania, ile za to policzyli w warszyacie ?
  11. maciek1024 opublikował(a) temat w E46
    czy to normalne, że moje autko przy obrotach ponad 5 tys.obr zakopci dość mocno ? Czasami pociągne go do odciencia na 2, 3... (tylko czasami ;-) ponawiająć... czy to narmalne, że diesle w momencie "prawie" odcięcia tak kopcą ?
  12. czyli mamy rozwiązany problem ? ... ? :-( ale czy na pewno.... czy podpora będąca w idealnym stanie, czyściutka..., ładniutka może tak dawać w kość ? :-) pewnie tak .... objawy są identyczne teraz pytanie,,.... kupujemy taką podporę np. FEBI za te 130zł.. wymieniamy samodzielnie ? trzeba jakiś specjalistyczny sprzęt ? (zaznaczam że wał miałem już w rękach, tylko czy do zmiany tego elementu nie jest potrzebna jakaś prasa ?)
  13. i jak ? pomogło ?
  14. tematu nie rozwiązałem, mam teraz wesele ;-) jedno jest pewne, stuki się nasilają z czasem i prędzej lub później problem wyjdzie na światło dzienne staram się jeździć delikatnie... ale myślę, że ma to bezpośredni związek z gwizdaniem przy 90-110/h ... monokinetyczny lub dyfer.... z naciskiem na dyfer ! (z tym, że ja u siebie już wszystko inne sprawdziłem,... więc Ty musisz przejść przez to samo.... może być wiele przyczyn stukania w tylnej części E46 ;-)
  15. troszkę odbiegnę od tematu, ale może mieć to coś wspólnego, mam takie pytanie, turbo "dmucha" od ok. 1750rpm/min. natomiast u mnie kiedy silnik jest "obciążony", tzn. przy 1200rpm/min. 5 bieg i mała górka to słychać czasami świst.... jeśli turbo w tym momencie nie dmucha to także może być nieszczelność na drodze turbo-->kolektor czy raczej to coś innego ? przy wyższych prędkościach obrotowych też czasami poświstuje, ale zawsze nie koło turbo tylko bliżej strony kierowcy w przedniej części (jak by z okolic interculera)
  16. u mnie delikatnie słychać już od 90, nie sądzę aby było to turbo bo sprawdzałem na różnych biegach i przy różnych prędkościach obrotowych,
  17. problem poruszany już jakiś czas temu, rozwiązania brak :-( ... przynajmniej u mnie ja myślę że to jednak dyfer tak się zachowuje,.... przysłuchaj się gdzie to dokładnie słychać...
  18. maciek1024 odpowiedział(a) na plodz1 temat w E46
    no tak na czwartym był gorszy. A jest ich tam 6 jeśli się nie mylę. to może wypada sprawdzić wszystkie 6, a nie tylko 4 ? :lol:
  19. maciek1024 odpowiedział(a) na plodz1 temat w E46
    w 330D ???
  20. Ja mam 530d z takim samym problemem. byłem w AS BMW. Zdiagnozowali problem z przegubem monolitycznym. Wymienili. Zapłaciłem hmmm :jawdrop: aż tyle...... a problem taki sam. U mnie dodatkowo ten dzwięk (jak dzwonek) brzmi tak samo jak stukanie w tylną część wału. Złożyłem reklamację do BMW. Szukam dalej...... i czytam ten wątek uważnie. wszystko wskazuje na to, że jednak dyfer będzie do wymiany :-( czekam na dalsze informacje z frontu :-)
  21. do 100km/h realne ! tylko to oczywiście odczyt z BC a realnie pewnie ok. 5,4 .... ale mając takie auto uważam, że jest to do uzyskania bez większego problemu :o
  22. No to moja pali o 2 litry więcej , następne będzie chyba Audi :mad2: ja mając BMW nadal uważam, że serduszko mówi AUDI :-) gdyby nie to, że 2,5l AUDI spalało mi o litr więcej ropy niż 3.0l BMW to miał bym Audika ;-) (przypominam, że mam średnią ok 6,8L/100 liczone, a nie z BC. Na BC ok.5,7L/100 !) no i ta kultura pracy 3.0l BMW :-))) 2,5l Audi to był typowy "klekot" gdyby było w rozsądnej cenie Audi z silniczkiem 3.0l albo 4.0l Diesel to chętnie bym zmienił :-)
  23. maciek1024 jak mogłeś się przesiąść z takiego okretu jak A6 z takim napędem na coś tak małego jak e46 :duh: właśnie dlatego że to był okręt, a ja preferuję zgrabne autko :-) większość jestem w mieście, E46 jest zgrabne i z parkowaniem nie ma problemów... ponadto A6 zbiera się jak okręt, a E46 3.0d jak skuter wodny ;-) ps. a tak poważnie to trafiła mi się ta E46 w super stanie i naprawdę bezwypadkowa :-)
  24. Ale producent nie zawyża spalania (przynajmniej BMW). Podają wartości średnie z symulacji miejskiej. Są różni kierowcy, niektórzy muszą być zawsze pierwsi (a później razem stoimy na światŁach), a niektórzy tak jak ja starają się przewidywać warunki na drodze i dostosowywać tempo. Na co dzień traktuję auto jako środek transportu, a od święta prostuję mu ukŁad wydechowy. :) z BMW mam do czynienia dopiero od pół roku, ale nigdy wcześniej nie spotkałem się z sytuacją aby auto spalało mniej niż podaje producent Firma produkująca samochód podaje możliwe, najmniejsze spalanie w danych sytuacjach.... to też swego rodzaju reklama.... ps. a masz wszystko sprawne w autku ? ma tyle mocy ile podaje "tabliczka znamionowa" ? może coś się zepsuło i pali mniej ?
