dajmon
Treść opublikowana przez dajmon
  1. dajmon odpowiedział(a) na konniox5 temat w X5 (E53)
    Pikanie sie wylacza.... dla Aut z duza navi jest takie przycisk memo przy ustawianiu godziny ;) a bez navi to nie wiem :P
  2. http://allegro.pl/bmw-x5-3-0d-bi-xenon-skora-tv-16-9-pdc-panorama-i1457669268.html a ja swoje cacko sprzedaje miesiac i sprzedac nie moge... :/ ludzie dzwonia i glupoty opowiadaja, a auto igła... cene tez dalem dobra jak za to wyposazenie... Moze powiecie mi co jest nie tak ? Bo nie wiem ... ;/
  3. dajmon odpowiedział(a) na ro-ze temat w E63, E64
    a ja sobie obliczylem ze dobra instalacja kosztuje z 6000 tak ? wiec jak jezdze takim autem powiedzmy po 15 tys rocznie to i tak duzo jak na cabrio... to bedzie mi sie to zwracac przez dwa lata... wiec po co mi taka instalacja? jakbym przez dwa lata tymi 6000 tysiacami inwestowal to stwierdzam ze wole dalej jezdzic na benzynie... a w cabrio praktycznie nie mam miejsca na gaz... bo tam gdzie kolo jest akumulator, tak gdzie tylna scianka to mam worek na narty... wiec nie ma miejsca ;)
  4. Wszystko sobie zrobilem samemu ;) dzieki ;)
  5. sprawdz ta przepustnice ;) zdejmij z niej waz od dolotu i zgas silnik, sprawdz czy podczas gaszenia zamyka sie. Do tego potrzebujesz dwoch osob, jedna gasi a druga w tym momencie patrzy czy zamyka sie. Jak nie to do wymiany ;)
  6. a ja Ci powiem ze na 80% masz zepsuta przepustnice elektroniczna na dolocie przy EGR :) bo ona odpowiada za idealne gaszenie sie. Przepustnica zamyka sie i odcina doplyw powietrza, przez co silnik sie lepiej gasi, nie telepie i nie ma efektu jakby chcial zapalic i piszcza paski ;) uzywane kupuj tylko z pewnego zrodla, allegro odpala, bo to czesc elektorniczna i handlarze oszukuja ze niby sprawne a czesto sie to psuje ;)
  7. no problem jest taki ze juz kilka dni spedzilem na regulacji :P i regulacja nic nie wymyslilem ;) bylo albo tak samo albo slabiej ;) wiec cos czuje ze tej turbiny sie po prostu nie regeneruje ;)
  8. to i ja wiem ;) i chyba kazdy wie... tym postem malo co wniosłeś do tematu, bo pytalem się czy to wina regulacji, czy wina samej sprezarki.
  9. tylko kurcze ciezko to wyregulowac zeby sie zalaczala przy 2000 ;) i miala moc ;) bo szczerze Ci powiem to jak zrobie za nisko to nie ma mocy a jak za wysoko to ma moc ale od 2700;) wina ustawienia zmiennej geometri w srodku w turbinie ? bo ta "sztanga" nie moge dac rady :/
  10. Zregenerowałem turbinę w mojej e90 320d 163KM, mam jednak teraz problem, auto ciągnie od 2700 obrotów. Jedni mówią, że źle ustawiona zmienna geometria na sterowniku, pokręcić śrubką i bedzie git. Inni, że źle zregenerowane turbo. Ma ktoś jakiś pomysł ? Czy w tym wypadku chip by pomógł? ;)
  11. dajmon odpowiedział(a) na ro-ze temat w E63, E64
    to ja tam nie wiem w takim razie ;) sie nie odzywam... tylko mam znajomego co ma e63 drugi e65 735 a trzeci 750Li i kazde w gazie jest i kazde ma problemy z katalizatorami ;) to raz a dwa ze jak jezdzi spokojnie to jest ok ;) jak da w "trąbke" to sie check zapala... jak gazowac to podobno najlepiej to znoszą "6 rzędówki" :) jak chcesz to gazuj ;) jak bedzie dobrze i bez kłopotów to pochwal sie ile wydałeś na instalację i gdzie robiłeś;)
  12. takie sa efekty cofanych licznikow i jak ktos nieumiejetnie je zmontuje ;)
  13. dajmon odpowiedział(a) na pazder temat w E60, E61
    musisz wymienic caly boczek drzwiowy, nie jest to problematyczna operacja, w ciagu godziny powiniennes dac rade wszystkie 4 drzwi ;)
  14. dajmon odpowiedział(a) na pazder temat w E60, E61
    Po pierwssze to nie wiem po co tyle wykrzyknikow w temacie :) a po drugie to na pewno odpinales kostki od napinaczy np :) wiec pewnie pojawil sie blad, skasujesz go i bedzie po sprawie ;) zwykla operacja po wymianie foteli, a tyle wykrzyknikow ;)
  15. w DIS trzeba zainicjowac regeneracje DPF'a.. musi miec dogonde warunki zeby to sie stalo :) tj. odpowiednia temp spalin i wody ;) wtedy musisz jechac tak na 3 biegu z 3000obr na min ;) po czasie zrobi Ci sie temp w DPF okolo 600 stopni bo zmiena sie dawki wtryskow i zmieni sie sterowanie klapkami w kolektorze ;) chyba ze juz ich nie masz ;) to mozesz miec problem... ;) al eniekoniecznie ;)
  16. jest to mozliwe jezeli masz navi proffesional ;) kosztowna operacja ;) lepiej sprzedac i kupic "pelen wypas" :) bo sama kamera z tego co pamietam to 4000 ;)
  17. dajmon odpowiedział(a) na estawez80 temat w E60, E61
    napisalem Ci co i jak ale widze ze nie odczytujesz PW... ;) pozdr!
  18. no on tez na progach nie ma Msport tylko samo M :) bo nie wychodzily z BMW takie progi ;)
  19. jak msport to mpakiet :D jedno i to samo praktycznie... tylko niektorzy maja sama kierownice ze znaczkiem m i mowia ze maja juz mpakiet ;) a prawda taka ze mpakiet to jest to co kolega wyzej napisal ;) jak ma to wszystko to jest to oryginalny mpakiet z fabryki a nie jakies dodatki w stylu M :)
  20. kolego wszystko Ci dziala ok ;) zeby dlugie palily sie nie pelna moca to musisz to zrobic w takim programie jak NCS Expert... ;) Bo domyslnie to pala sie ksenony ;) tylko tyle ze sie wylaczaja jak wyjmiesz kluczyk ze stacyjki :) a tak to by sie palily postojowki do czasu az bys nie wylaczyl swiatel... Poza tym te swiatla do jazdy dziennej, typu dlugie nie pelna moca to jest niedozwolone u nas w PL :) niby ... bo tak bylo wypuszczane na USA auto ;)
  21. BMW jest bardzo energochłonne to raz... chwila z kluczykiem w stacyjce, nie koniecznie na zaplonie i jak aku jest słabe to kicha... DWA... jak wsadzisz ten kluczyk to mozesz krecic kierownica? Rozblokowuje się czy cały czas jest zablokowana ?
  22. dajmon odpowiedział(a) na Prezioso temat w E60, E61
    a zobacz czy widzisz cos w tym "oczku" ?? po lewej stronie w zderzaku jest night vision a po prawej aktywny tempomat. http://allegro.pl/bmw-e60-e61-e63-e64-kamera-night-vision-nowa-i1193280225.html tutaj w linku masz night vision jak wyglada ;) http://allegro.pl/radar-audi-a4-8k-aktywny-tempomat-8k0907561-i1196461056.html a tak wyglada aktywny tempomat ;) jezeli tam nic nie masz to masz kratke nie taka jak trzeba albo ktos przed Toba wymienial zderzak na taki kompletny i nie pokusil sie o zmiane kratek ;)
  23. dajmon odpowiedział(a) na Prezioso temat w E60, E61
    wie :) z jednej strony jest kamera od night vision a z drugiej strony jest tempomat aktywny tzw radar :) stad te dziury ;)
  24. ale gwarantuje Ci ze bezwypadek to to nie jest ;) dwa... jak to auto juz ktos dal w rozliczeniu to rzeczej nie beda chcieli dalej sie zamieniac w rozliczenie... bynajmniej tak jest u nas w bydgoszczy w aso.
  25. a mozesz wymienic bez doplaty ? czy masz zamiar sprzedac swoje i dolozyc ? bo jak sprzedac swoje to tego moze juz nie byc ;) Nie mniej jednak podoba mi sie taki sprzet jak sprzedam e64 to niewatpliwie bede szukal takiego czegos wlasnie w 335i albo "d"... tylko sprawdz jak sie prowadzi... bo jak na nie patrze to wydaje nie bys sie bezwypadkowe... jak tam malowane to nie tak zle.. gorzej jak przyjechalo z niemiec na dwoch lawetach :P
