dajmon
Treść opublikowana przez dajmon
  1. dajmon odpowiedział(a) na pazder temat w E60, E61
    a ja wam powiem w tajemnicy ze nie trzeba kupowac nowego radia tylko wystarczy przeprogramowac ;) dobry magik da rade ;)
  2. Jak w termacie... jaka komenda odpowiada za sprawdzanie poostojowek ? Mianowicie nie mam zarowek od postoju i nie chce miec ;) jaka komenda odpowiada za wylaczenie sprawdzania ?
  3. moze licznik Ci polecial... prawda jest taka ze widzialem juz w e60 licznik po wypadku... wlasnie te wskazowki nie dzialaly z tego co pamietam ;) kupiles to auto w calosci ?
  4. dajmon odpowiedział(a) na advmichal temat w E60, E61
    TEMAT : Kto jezdzi bez klapek? Odpowiedz krotka i zwiezla... ten co nie ma kasy na nowy kolektor. Kiedys probowalem oszukac inzynierow z monachium jakims "tuningiem" podobnym do klapek i po czasie odbilo mi sie to czkawka...
  5. dajmon odpowiedział(a) na sapator temat w E60, E61
    to jak na postoju jest ok czyli system wstrzasowy uszkodzony w radiu, albo radio do wymiany, albo do naprawy... wiecej nie pomoge bo nie wiem.. :/
  6. dajmon odpowiedział(a) na pazder temat w E60, E61
    noo to jest do zrobienia ale ze tak powiem to bez 6 tys nie podchodz ;) przednie lampy + tylne komplet to jakies 4000 modul swiatel 800zl + 1000zl przelozenie lamp, wiazek i programowanie :) opłaca się ? :)
  7. dajmon odpowiedział(a) na pazder temat w E60, E61
    tez tak latwo idzie ale w twoim wypadku trzeba jeszcze kupic poliftowy modul swiatel i przeprogramowac, zebys mial swiatla do jazdy dziennej ;)
  8. dajmon odpowiedział(a) na pazder temat w E60, E61
    jak masz aso w miescie to lepiej samemu zakup to w aso... bo mi sie nie chce jezdzic i kazdemu jakies glupoty kupowac.. a nawet jak zaplacisz 20zl drozej to i tak bys musial zaplacic 11zl za przesylke... chyba ze to jest jakas wieksza rzecz... bo np na tarcze mam chyba 28%
  9. dajmon odpowiedział(a) na pazder temat w E60, E61
    z tego co pamietam to tak, bo tam ringi sa jako zwykle swiatla a nie do jazdy dziennej i jest mala zarowka ... wiec nie powinno byc komplikacji... ale to juz sa po lifcie.. wiec z tylu tez bys mogl poliftowe kupic... 1650zl po rabatach nowe z aso...
  10. dajmon odpowiedział(a) na ripley13 temat w E60, E61
    rozkodowalem Ci VIN... zapisalem w PDF i masz na wyslijto.pl http://wyslijto.pl/plik/ekpxrq9wwe serwisów o tej godzinie nie sprawdze więc dzwoń do ASO :) jednak najbardziej z tego wyposazenia podoba mi sie S548A
  11. dajmon odpowiedział(a) na pazder temat w E60, E61
    dokladnie tylko ze w aso te kostki kosztuja 98zl po moim rabacie a przed rabatem chyba 120 :P wiec nie wiem czy to oplacalne kupic na allegro :) no ale ok :P i jest o okreslane jako retrofit kabli do e60
  12. dajmon odpowiedział(a) na pazder temat w E60, E61
    no jak chcesz miec pol liftingu z przodu to mozesz zalozyc po liftingu ;) ale to bedziesz musial kupic inne wtyczki ;) i powinno dzialac...
  13. dajmon odpowiedział(a) na pazder temat w E60, E61
    zeby byly skretne to musisz dolozyc wiecej niz nie skretne... musisz przeprogramowac modul swiatel... to raz, jak chcesz na sztuke.. zeby nie palily sie bledy. dwa zmienic pokretlo od swiatel zeby byl szyk to zmienic tez na modul swiatel od xenonow...bo sa inne sterowania trzy, dolozyc czujniki poziomu samochodu. przy wahaczach po prawej stronie. LINK DO MODUŁÓW ŚWIATEŁ na potwierdzenie. - numer 5 na obrazku.
  14. dla mnie to jest wtyczka ktora powiniennes podpiac pod kleme akumulatora, na zdjeciu jest taka dziurka z dwoma pinami... a z drugiej strony musisz to wpiac w instalacje samochodu... bo to dziala jak airbag powiedzmy ;)
  15. jak masz powypadkowe auto to tak jest :) to jest klema pirotechniczna... styrzela przy wypadku zeby odlaczycz prad od samochodu. w tym wypadku musiosz kupic nowa... jezeli jest wystrzelona... bo to dziala jak poduszka... sa magicy ze lutuja ta kleme ... ale z doswiadczenia takich uzytkownikow wiem ze maja pozniej slabe ladowanie aku. PS. JEZELI DOBRZE ZROZUMIALEM TWOJE PYTANIE. Dla pewności mozesz wrzucic zdjecie :)
  16. wgranie softu moze nie pomoc ;) ale obstawiam ze bez diagnostyki sie nie obedzie ;) Mozliwe tez ze modul KBM sie skonczyl... sprawdzisz na kompie powiesz co wyszlo to albo sam sie dowiesz albo ktos tutaj zacznie sie zastanawiac ;) bo ten blad Twoj moze powodowac wiele rzeczy ;)
  17. jedno jest pewne :) ze ten czujnik od swaitel to z przodu i z tylu jest taki sam... a z przednim czujnikiem grzebales cos ? auto ma krzywy wahacz ? jak ktos ma DIS'a to tam idzie sprawdzic dzialanie czujnikow w Testach...
  18. dajmon odpowiedział(a) na sapator temat w E60, E61
    jak kolega ma jakas tube basowa ;) no powiem tak... znajomy wlasnie ma taki problem z ciepłota procesora radia.. ale to podobno kazde radio business ma :P
  19. dajmon odpowiedział(a) na sapator temat w E60, E61
    probowac dalej.. :) a tak na prawde to jak nie idzie Ci to to jedz do kogos kto umie albo skasuje Ci przez zlacze diagnostyczne..
  20. kiedys mialem taki problem w e46 ;) i skonczylo sie wymiana ktoregos czujnika poziomu na wahaczu... nie pamietam dokladnie... te czujniki w e60 tez podobno dosc czesto padaja:) a obstawialbym tylny...
  21. dajmon odpowiedział(a) na sapator temat w E60, E61
    no jezeli samo radio mozesz sluchac glosno to nie bedzie to ;P bo to by bylo przy CD i radiu...
  22. dajmon odpowiedział(a) na sapator temat w E60, E61
    jezeli jest tak jak napisalem to musisz jakos sztucznie wiatraczek zrobic na chlodzenie procka w radiu, albo sluchac ciszej muzyki :P
  23. dajmon odpowiedział(a) na pazder temat w E60, E61
    jutro bede w aso to sie dowiem o te Twoje spinki...
  24. ale z tym wpisem to mam CAS "przerobic" ? czy jakis inny ? czy moze CAS i KOMBI ? czy tez KBM?
  25. dajmon odpowiedział(a) na pazder temat w E60, E61
    Jedz do ASO normalnie 1.42zl za sztuke :) potrzebujesz 5 sztuk to w 10zl sie zmiescisz ;) wiec chyba nawet z allegro nie oplaca sie zamawiac :P nie wiem w jakim aso byles ze nie sprowadzaja takich zapinek :) ORYGINALNY SERWIS BMW ? czy jakies tam pseudo sklepy z czesciami do BMW ?:) bo to jest roznica :)
