DPF - Filtr Cząstek Stałych - DPF
Witam !
Kilka dni temu byłem u mechanika, podłączył kompa i stwierdził że mam błąd w filtrze cząstek stałych. Prawdopodobnie zapchany DPF powoduje też zwiększenie spalania i u mnie właśnie takie zaobserwowałem. Proszę o informację w jaki sposób tzw domowym sposobem można oczyścić ten filtr. Gdzieś obiło mi się o uszy, że można to zrobić jeżdżąc przez jakiś czas na którymś biegu. Może jest ktoś kto zna ten sposób i pomoże?
Z góry dziękuję
najlepszym domowym sposobem jest podłączenie do komputera i puszczenie programu czyszczenia/regeneracji filtra. przy okazji kasuje się błąd.
innym domowym podobno sposobem jest ciągła jazda przez dłuższy czas (kilka - kilkanaście - kilkadziesiąt kilometrów) na stosunkowo wysokich obrotach (powyżej 2 - 2,5 tyś), ale nijak nie idzie tego sposobu zweryfikować, gdyż w takich warunkach czyszczenie filtra, a właściwie jego wypalanie, odbywa się bez jakiejkolwiek informacji dla użytkownika. Jest to metoda raczej zdroworozsądkowa...
felgi, opony, prestige tuning, elementy carbon, znaczki carbon, grile
hurtowe ceny na zimowe opony renomowanych marek
http://img169.imageshack.us/img169/4364/gpowerwheel.jpg
Felgi oraz akcesoria legendarnego G-Power!
http://www.inovit.pl http://www.kahndesign.pl http://www.wolfrace-wheels.pl
Jaki program ma możliwość czyszczenia i regeneracji. W jaki sposób to się odbywa? Program ten sam załatwi sprawę czy może aktywuje się czyszczenie i trzeba jeździć tak jak napisałeś - powyżej 2 tyś obr
w DIS trzeba zainicjowac regeneracje DPF'a..
musi miec dogonde warunki zeby to sie stalo :) tj. odpowiednia temp spalin i wody ;) wtedy musisz jechac tak na 3 biegu z 3000obr na min ;) po czasie zrobi Ci sie temp w DPF okolo 600 stopni bo zmiena sie dawki wtryskow i zmieni sie sterowanie klapkami w kolektorze ;) chyba ze juz ich nie masz ;) to mozesz miec problem... ;) al eniekoniecznie ;)
