dajmon
Treść opublikowana przez dajmon
  1. jak masz jakies pytania coo do 330Cd to na GG chetnie Ci opowiem.. bo mialem juz 3 takie, co nie zmienia faktu ze ta 330CD co mam teraz chcialbym sprzedac ;) Silnik ok, ale zeby nie klepał jak jest zimny... zobacz tez czy nie jest mokry ;) Jezei chodzi o kolektor wydechowy, sprawdz czy nie jest pekniety czyli jak otworzysz makse i przegazujesz to czy spaliny nie leca z pod maski.. bo to jest czesta wada tego modelu... Nastepnie mata pasazera ;) ale to norma w BMW :) czy nie ma zerwanych poduszek silnika... KOŁO DWUMASOWE !!!! jak gasisz samochod bez sprzegła to jak silnik bedzie sie telepał za bardzo to lipa troche ale wszystko jest do ogarniecia ;) nastepnie sprzegło... nie moze skakac, 330CD => TYLKO I WYŁĄCZNIE MANULA :) wtedy i chipa da rade i bedzie radosc z jazdy ;) bo skrzynie automatycznie nie wytrzymuja takiego napiecia :P a obstawiam ze nie jezdzisz wolno jak chcesz 330CD a nie 320CD :P nastepnie na kielichach zobacz czy po dwoch stronach ma oprocz srubek takie cypki :D jezeli nie ma - moze to oznaczac ze histora tego auta nie jest zaciekawa :P te cypki wycina sie przy ustawianiu zbierznosci i kątow... hmmm strzelajac ze sprzegła nie moze byc dziwnych ogłosów... jak tak to konczy sie lacze elastyczne :D Nie ma mowy oczywiscie o dymieniu zbytecznym ;) sprawdz czy silnik sie nie zagrzewa... sprawdz wode w chlodnicy.. bo lubi czasem sie konczyc :P wiadomo co jest przyczyna :P tuleje wahaczy przod... stan przed autem, postaw noge na kole od przodu strony.. na opone a nie na felge i pchnij kołem jakby.. nie powinno byc duzego luzu... hmm.... co jeszcze... narazie nic nie przychodzi mi do głowy, ale to moze dlatego ze z imprezy wrocilem i roznie czlowiek sie czuje o tej porze :P jak bys mial wiecej pytan to smialo pisz na GG ;]
  2. to czekam na znak jaki to program ;)
  3. powiedz mi w jakim programie to idzie sprawdzic ? sprawdzałem parametry LIVE data w carsoft i INPA... ale pokazywalo podobne wartosci e takie jakie powinny byc takie jakie sa...
  4. jestes z zamoscia pod bydgoszcza ? jak tak daj znac i Ci to wylacze bo jedynie przez kompa da rade ;]
  5. tzn ze pali tyle samo a wtryski przelewaja ? nie zauwazylem zeby samochod nadto kopcil.. ewentualnie jak jest zikny to dosc duza chmure zostawia ale jasna :) a jak sie rozgrzeje to nic czarnego z tyłka nie leci... zebym nie widział nic w lusterkach :P
  6. No jak sie diesel zacznie krzaczyć to juz kiszka :P heh;) ale powiedz mi ... czujnik na listwie to wyskoczy pewnie na kompie nie ? a co do krecenia to jest to tak ze czsami trzeba czekac az ostygnie bo na cieplym w ogole nie odpali :(
  7. to chyba trzeba bedzie podjechac na sprawdzenie wtryskow :( czyli drozsza inwestycja.. bo juz myslalem ze to wina tej pompki co jest przy filtrze paliwa.. :( bo taka diagnoze otrzymałem tez :P
  8. czy wtryskiwacze idzie jakoś sprawdzić na komputerze ? w parametrach LIVE data pokazuje dobre cisnienie... i nie kopci za bardzo wiec czy aby na pewno wtryski ?
  9. czy idzie to zmienic w innym programie niz DIS ?? bo mam tylko cały ten caly pkiet INPA EDIABAS... ;)
  10. dokladnie :) nie ma tragedii :) wie srubki z gory i jedna za reflektorem a druga z jego boku przy chlodnicy ;) nastepnie sciagasz listwe pod reflektorem i do dzieła ;) w coupe po lifcie na tyle jest problem ze trzeba rozklejać lampe :P :(
  11. rozrusznik kreci normalnie, zadne dodatkowe kontrolki sie nie pala... jedynie kontrolna od od DDE z tego co pamietam... ale to jak krtece juz chyba z 10s i nie odpala :) Tak dla jasnosci z akumulatorem wszystko ok ;) na zimnym odpala.. na cieplym czsami nie odpala a czsasmi trzeba długo krecic...
  12. Ostatniiomi czasy auto boryka sie z problemem, ze dlugo kreci i nie odpala na cieplym... a jak odpali to na prawde po długim kreceniu... na zimnym z kolei odpala w miare szybko.. powiedzmy po 3-4 obrotach... Ktos mi powiedział ze to wina tej pompki co jest przy filtrze paliwa... prawda ? PS. Jak by co to używałem opcji szukaj :P
  13. ja jak stałem przed brama do garazu miałem taka bardziej rozproszona ta linie... po wyczyszczeniu soczewek i odblasku uzyskałem ja bardziej równa... stad obstawiam ze wine ma brudna soczewka... Bo jednak tam nie jest wszystko hermetycznie zamkniete :P a ja zarowki słabną to czsami świeca albo bardziej na zielono albo na rozowo.. zauwazyles taki efekt ?
  14. to teraz moja rada :) bo juz to robiłem w kilku samochodach i kazdy chwalił ;) muszisz zrobic tak: 1)rozebrać lampe 2) wyczyscic soczewke, tylko dokladnie miekka szmatka i zeby nie było zacieków - soczewke oczywiscie z dwoch stron 3) wyczyscic lustro od którego odbija sie światło żarówki i pada na soczewke - zazwyczaj jest strasznie "okopcone" nad zarówka... jak to wszystko zrobisz to gwarantuje ze i barwa światła i "jasność" sie poprawi :) 4)złożyć wszystko "do kupy" :D Pozdrawiam i powodzenia...
  15. dajmon odpowiedział(a) na olo320i temat w E46
    to juz lepoej troche dolozyc i kupic lepszy interface :) ale jak kto woli ;)
  16. kolego tuner antenowy masz w tylnym lewym slupku :) tam gdzie jest mocowana kurtyna i tam tez jest podpieta antena.. i swiatlowodem informacja idzie do centralki :) wiec nie masz co w konsoli szukac anteny od radia ;) JA juz 4 miesiace walcze z multimediami w samochodzie i nikt nie wie co sie stało... a ja przynajmniej juz wiem jaki moduł gdzie mam w samochodzie :/
  17. wymienialem miesiac temu olej i weszko 8,5 L :) takze nie ma co sie juz sprzeczac ile wchodzi bo do e65 3.0d wchodzi 8,5L oleju ;) Pozdrawiam !
  18. 8-9 tak ale ty potrzebujesz 9 bo widze ze 8 to chyba jest na kwadratowa blache ;)
  19. jak te pliki sciagac ?? :)
  20. jak mam otworzyc to co sciagnalem ze strony wczesniej ? jak wypakowuje to na dysk podajac to haslo www.peb.pl to mi sie rozpakowuje, po drodze wyskakuja z 4 bkledu ale dalej sie wypakowuje i na koncu mowi ze ni emoze rozpakowac bo cos tam bledne haslo... Ktos sie z tym spotkal ? Pozdrawiam D.
  21. mam takie radyjko... %5B640%3A480%5Dhttp%3A//photos01.otomoto.pl/photos/original/C6/65/81/C6658168_6.jpg i nie wiem czemu ale wpadłem na genialny pomysł zeby odpiąć akumulator :wstyd: Po tym zabiegu, w aucie nie dziła radio i co najgorsze jest na nim napis CODE, domyslam ze sie zakodowało... słyszałem ze idzie to na podstawie danych rozkodować... A niestety nie posiadam karty kodowej, gdyz kupilem ten samochod dopiero co i nie posiadałem takowej karty :( na boku radia znalazłem takie cos: %5B640%3A480%5Dhttp%3A//www.zielonykacik.pl/Damian/radio.jpg Czy ktoś może mi pomoć w tej kwestii? :modlitwa:
  22. rozumiem ze ceny sa niemieckie tak ? a czy ma ktos takie cos z polskimi cenami ?
  23. to jak przy okazji ktos mi powie jak wlaczys zamykanie szyb z pilota do bede wdzieczny.. bo samochod nie ma modulu komfortu, tj w inpie mozna ustawic tylko otwieranie okna z kluczyka... a jak nie ma tego modulu to rozumiem ze musialbym go dolozyc al;bo cos zmienic ?
  24. ja mam zablokowane porty na eMule... czy ktos moze to umieścic na rapidzie ? :) :modlitwa:
  25. ceramizery, magnetyzery i inne cuda wianki :) slyszalem ze jak zamiast oleju zalejesz silnik ceramizerem, założysz pełen komplet magnetyzerów i wszędzie gdzie sie da powsadzasz oporniki, w szczególności w czujnik zasysanego powietrza IAT :) to do piero bedziesz miał osiągi ;) sprint do 100 zmniejszy CI sie o połowe :D :mad2: PS. nie bierzcie tego posta na serio - do tych co czasem puszczaja im wodze wyobraźni... ;)
