krzych81
Treść opublikowana przez krzych81
  1. Czy w ten sam sposób sprawdza się przepływomierz w silnikach benzynowych?
  2. Witam koledzy proszę o pomoc co jakiś czas zapala mi się żółta lampka,silnik pracuje równo nie falują obroty,nie ma utraty mocy wszystko jest ok,po podpięciu pod inpę wyskakuje błąd: 171 prufung kraftstoff-versorgungssystem ,co może być przyczyną wyskakiwania tego błędu?auto to e46 316 z silnikiem 1.9 benzyna ,czy to może być kończąca się odma?Miał ktoś z was podobny przypadek? Pisałem w dziale diagnoza komputerowa ale tam chyba mało kto zagląda,,
  3. Witam koledzy proszę o pomoc co jakiś czas zapala mi się żółta lampka,silnik pracuje równo nie falują obroty,nie ma utraty mocy wszystko jest ok,po podpięciu pod impę wyskakuje błąd: 171 prufung kraftstoff-versorgungssystem co może być przyczyną wyskakiwania tego błędu?auto to e46 316 z silnikiem 1.9 benzyna ,czy to może być kończąca się odma?proszę o pomoc
  4. Koledzy jak widzę tą kontrolkę to mnie nagły trafia szlak,dlaczego...?dlatego że wiem że oznacza ona nie małe problemy a co najgorsze w tym wszystkim że mało kto potrafi uporać się z usterką,bo podpiąć fejs odczytać błąd i go skasować każdy potrafi,ale usunąć usterkę i przyczynę jej powstawania,,, uwierzcie mi ze świecą szukać fachowca,wiem coś o tym miałem podobne problemy z vw golfem 4 2.0 benzyna,a było to tak,,autko sprawowało się dobrze aż pewnego zapaliła się żółta lampka i w vw wyświetlał się dodatkowo komunikat ,,abgaze werkstad,,czyli odpowiednik pogorszenia jakości spalin w naszych bmw,kontrolka gasła sama to znowu się zapalała podnosząc mi ciśnienie więc udałem sie do fachowca który stwierdził że to od złego paliwa,skasował mnie 50 zł powiedział zęby nie brać do głowy,pojeździłem trochę znowu to samo,udałem sie do innego, gość stwierdził sonda lambda rząd pierwszy do wymiany ok zmienił z robotą 300zł za dwa tygodnie znowu żółta lampka znowu jadę do gościa,koleś podpina sprzęt wyskakują błędy:wypadanie zapłonu przerwa w komunikacji z sondą,fachowiec każe wymienić przewody zapłonowe i świece,ok wymieniłem,za jakiś czas ta sama bajka,i powiem wam byłem w kilku miejscach i nikt nie poradził sobie z tą lampką,z czasem auto zaczęło nie równo pracować na wolnych obrotach,po skasowaniu błędu było ok jakiś czas Sprawę rozwiązała sprzedaż auta,z tego co wiem nowy właściciel uporał się z tym problemem w niemieckim serwisie koszt 60eu a u nas podejrzewam że i 5 tys by poszło i nic by nie dało. Powiem tak,boję się że i wtym przypadku mogą być podobne jazdy bo mało jest u nas doświadczonych fachowców w tej dziedzinie,każdy tylko by kasę brał,ale o profesjonalną diagnozę ciężko,,,jutro jadę do kolesia który specjalizuje sie tylko w bmw zobaczymy co orzeknie,ale nie nastawiam się zbyt optymistycznie,,,,,
  5. Mi też dzisiaj zapaliła się ta kontrolka,silnik pracuje bez zmian,powiedz może orientujesz się czy ta lampka sama zgaśnie czy trzeba na kompa jechać,czytałem że ta kontrolka to nic poważnego i po kilku cyklach odpalania itp sama gaśnie,na innym forum ktoś pisał że przyczyną zapalenia tej lampki mogą być błahe powody,może niech ktoś doświadczony się wypowie
  6. Jeżeli masz możliwość wjazdu na kanał będzie wygodniej,musisz wejść pod auto, żeby dostać się do czujników od wewnętrznej strony zderzaka ,odepnij wtyczki i po prostu wyciągnij czujnik z listwy nie ma tam żadnej filozofii,sprawdź może to kostka nie łączy albo jest zabrudzony,jeżeli jest wszystko ok, to przy włączonym biegu wstecznym czujnik powinien tak jakby pstrykać jak przyłożysz ucho
  7. To chyba wada tych bmw z tymi silnikami 1,6 1,8 1,9 już kilkanaście razy spotkałem się z tą przypadłością w paru autach,,,może ktoś zna rozwiązanie tego problemu?
  8. krzych81 odpowiedział(a) na GrzesBMW3e46 temat w E46
    Wymieniałem tuleje wahacza w swojej e46 nic nie trzeba wyjmować żadnych wahaczy nawet kół nie odkręcasz 1 podnieść auto 2 odkręcamy dwie śruby którymi tuleja jest przykręcona do nadwozia 3 małym ściągaczem ściągasz starą tuleję 4 smarujesz np płynem do mycia naczyń(nie olejem) wciskasz nową 5 przykręcasz dwiema nowymi śrubami NIE TRZEBA wyjmować całego wahacza czas operacji ok 60 min
  9. Mam i siebie radyjko oryginalne radyjko cd,orientuje się ktoś czy można do niego jakoś podłączyć mp3 jakimś kabelkiem czy coś
  10. Chciałbym kupić do swojej e46 Cb,panowie poradźcie coś dobrego i nie drogo, jest tego tyle że nie mam pojęcia co wybrać,jeżeli możecie polecić jakiś dobry zestaw będę wdzięczny,nie miałem nigdy radyjka,na co zwrócić uwagę przy zakupie? czy te poniżej nadają się do czegoś http://www.allegro.pl/item970346404_radio_cb_alan_109_hustler_ic_100_oslona_3gratis.html http://www.allegro.pl/item960891569_radio_cb_alan_199a_tiatnium_3000_mag_gratisy.html
  11. Witam,dzisiaj chciałem wymienić drążek kierowniczy ,jednak okazało się ze przekładnia (maglownica) ma z jednej strony luz wyczuwalny góra dół,nie wiem co z tym robić,regenerować szukać używanej,myśleć o nowej? miał ktoś z was taki przypadek? luzu nie czuć w kierownicy nic nie tłucze nie stuka jak już wspomniałem luz jest jak wezmę za drążek i poruszam góra dół,wycieków też nie ma,co radzicie ?mechanik mówi żeby z tym jeździć i powoli rozglądać się za nową. Miał ktoś z was problemy z maglownicą proszę o radę
  12. krzych81 odpowiedział(a) na GrzesBMW3e46 temat w E46
    Coś mi się wydaje że wyjmowanie wahacza nie jest konieczne,zupełnie bez sensu,jutro będę zmieniał to dam znać, ale nie myślę wyciągać całych wahaczy
  13. krzych81 odpowiedział(a) na GrzesBMW3e46 temat w E46
    Ja polecam lemfordera,chyba najlepsza opcja no i gwarancję dają,ja rok temu reklamowałem zawieszenie od piątki 39 po roku i bez problemu się wszystko odbyło. mam pytanie czy dużo jest roboty z wymianą tych tulei wahacza w e46 robiłeś to sam czy jakiś mechanik?ciekawi mnie czy ciężko one schodzą czy potrzebne są jakieś specjalne ściągacze do tego możne ktoś z was sam to robił
  14. Co myślicie o tych tulejach,czy wytrzymają dłużej od oryginału,czy to jakaś lipa? http://www.allegro.pl/item947810173_bmw_e36_e46_tuleja_wahacza_tylnego_tyl_poliuretan.html
  15. Kolego 25000 oznacza kilometry do tak jakby głównego przeglądu,wymiany wszystkich filtrów itp,a oil serwis zapali ci się wcześniej to normalne w nowszych bmw.tak że jak zmienisz olej zresetuj kompa, jak przyjdzie znowu czas na wymianę zapali ci się kwadracik z zegarkiem oil serwis
  16. Tak z ciekawości co ile km zapala się oilserwis? co 10tyś? np w e46 z silnikiem 1.8
  17. krzych81 odpowiedział(a) na krzych81 temat w E46
    Panowie kto prowadzi sprzedać wahaczy myle hd? fota ,intercars ?czy są one dostępne tylko na allegro?pytam bo jak pytałem to nikt o nich nie słyszał.....jaki jest pózniej koszt wymiany jednego sworznia np zewnętrznego w myle hd? powiedzcie co sądzicie o trw?
  18. Kolego padła ci nagrzewnica lub uszczelki rurek doprowadzające płyn do nagrzewnicy one właśnie idą z tej strony od kierowcy,zdejmij półkę tę nad nogami pod kierownicą będziesz widział co się tam dzieje,nagrzewnica w kompakcie to nie jest mocna strona,wymieniałem kiedyś u siebie i dla paru kumpli bo też mieli podobny przypadek jak ty,napewno miewasz też kłopoty z ogrzewaniem? jeżeli potrzebujesz nagrzewnicę posiadam taką mogę ci odsprzedać wraz z kompletem rurek Nagrzewnice masz do wymiany jak się rozgrzeje cieknie
  19. krzych81 opublikował(a) temat w E46
    Witam co myślicie o firmie swag? montował ktoś z was wahacze tej firmy? (koszt 540zł z tylną tuleją) Biorę pod uwagę jeszcze Trw które będą bardziej trwałe? czytałem że dobre są Meyle HD ale u mnie w mieście nikt nie prowadzi sprzedaży tych wahaczy
  20. krzych81 odpowiedział(a) na bemka30 temat w E46
    W e 46 pękający zbiornik to częsta przypadłość,przyczyn możne być wiele Wymienić odpowietrzyć i jeździć dalej,dobrze że mechanik nie zmienił ci uszczelki pod głowicą od razu bo są i tacy medycy:)
  21. W swoim bmw posiadam oryginalne radyjko bmw cd i dźwięk jest bardzo dobry,radyjko super dopasowane Jasne ze jakiś pioneer grał by lepiej ale po co te kombinacje,no zależy od gustu jeden woli matkę drugi córkę :D
  22. krzych81 odpowiedział(a) na cipiur temat w E46
    Myślę że dlatego że wcześniej był słaby olej i teraz jak zalałeś lepszy to silnik czyści się trochę z tego syfu, Kto zalewa lotosa przecież to dobre do malucha :mad2:
  23. Pod jaki telefon potrzebujesz zestaw? jeżeli taki jak najczęściej występuje w bmw czyli pod nokie np 6310i to mam taki(cały zestaw )na sprzedanie za symboliczną kwotę
  24. krzych81 odpowiedział(a) na gchain temat w E46
    Jak się uprzesz to wszystko da się zrobić,,,ale w e46 wymienia się cały wahacz,podobno są zamienniki w których jest to możliwe
  25. Takie metody i wiele innych znam,chodzi mi o rozmiar klucza a zmierzyć to nie takie proste ścianki tej pokrywy nie są symetryczne,najlepiej było by jechać do sklepy i przymierzyć ale chciałbym kupić przez neta zna ktoś rozmiar ?
