e36 compact - płynem chłodniczym - wycieka POMOCY
Witam wszystkich, mam problem z płynem chłodniczym - wycieka.
jakiś czas temu za uwarzyłem ze pod podłogą, dywanikiem a dokładnie pod nogami u kierowcy jest mokro (gdy sprawdziłem po smaku i zapachu stwierdziłem ze to płyn chłodniczy)
od tamtego czasu próbowałem dojść co i jak ale bez skutecznie, co jakiś czasu dolewam płyn do chłodnicy, dziś odkręciłem króćce wyciągnąłem nagrzewnice by sprawdzić co tam się dzieje okazało się ze wszędzie jest sucho, założyłem nowe oringi spasowałem wszystko tak jak powinno był, po zmontowaniu dolałem płynu i odpowietrzyłem układ.
po przejechaniu paru kilometrów gdy silnik był zimny postanowiłem znów zobaczyć poziom okazało się ze jest na minimum.
zastanawia mnie fakt co stało się z tym co wlałem "w przyrodzie nic nie ginie :-) "
pod samochodem sucho nie widać dy płyn gdzieś kapał.
jeśli ktoś z was ma jakiś pomysł bądź spotkał się z takim objawem proszę o pomoc!
z góry dzięki i pozdrawiam
Kolego uszczelka głowicy może być. Sprawdź czy na bagnecie nie ma białej mazi. Jeżeli nagrzewnica jest cała i nie ma wycieków to bym na to stawiał.
Witam miałem podobny problem z mokra podłoga ze strony kierowcy lecz u mnie króćce były nie szczelne i przy wyższych obrotach płyn wyciekał połoz się pod kierownice i sprawdź na wysokich obrotach czy wycieka bądź sprawdź boki chłodnicy czy nigdzie nie jest wilgotna
U mnie był nie dokładnie wąż ściśnięty opaską przy chłodnicy dolny. Gdy auto stało nie było widać wycieków bo przecież nie było żadnego obiegu, a gdy się jechało płyn uciekał i chyba od razu odparowywał (kapał na rozgrzany silnik). Też dolewałem co jakiś czas, teraz spokój. Hmm tylko że nie miałem żadnych dywaników mokrych...
Kolego padła ci nagrzewnica lub uszczelki rurek doprowadzające płyn do nagrzewnicy one właśnie idą z tej strony od kierowcy,zdejmij półkę tę nad nogami pod kierownicą będziesz widział co się tam dzieje,nagrzewnica w kompakcie to nie jest mocna strona,wymieniałem kiedyś u siebie i dla paru kumpli bo też mieli podobny przypadek jak ty,napewno miewasz też kłopoty z ogrzewaniem?
jeżeli potrzebujesz nagrzewnicę posiadam taką mogę ci odsprzedać wraz z kompletem rurek
Nagrzewnice masz do wymiany jak się rozgrzeje cieknie
na bagnecie nie ma białego osadu, opaski wydaje mi sie sa dość mocno ściśnięte, co do nagrzewnicy to wymieniałem ją jakiś rok temu i nie mam problemów z nagrzaniem w kabinie, w czwartek podjadę do zaprzyjaźnionego mechanika wiec może cos ustalę, JAK BEDE COS WIEDZIAŁ TO PODZIELE SIE INFORMACJAMI :-)
wymieniłem nagrzewnice i jak narazie poziom płynu w zbiorniku jest ok "trzyma poziom" co jakis czas bede sprawdzał czy gdzieś nie ubywa.
dzieki wszystkim za pomoc
