misio_987
Treść opublikowana przez misio_987
  1. zawsze się tak dzieje jak sie jeździ tylko na gazie zrób z 300 km na benzynie wszystko powinno być ok
  2. misio_987 odpowiedział(a) na adi0583 temat w E32
    masz regulowane przednie światła?
  3. misio_987 odpowiedział(a) na adi0583 temat w E32
    robi się to tak E32 z systemem poziomowania autka. Podam sposób na ominięcie CAMBER SWITCH'A (układ przy prawym tylnym wahaczu). Powoduje pojawienie się komunikatu o przeciążeniu auta (ogranicza prędkość do 170 km/h, nie daje się wyświetlać nic innego na wyświetlaczu). Zdjęcie przedstawia złącze X260 (na schematach elektrycznych) znajdujące się koło akumulatora od strony progu. Camber switch działa tak, że daje na pin 12 tego złącza masę z pinu 14 w momencie kiedy autko nie jest przeciążone. Jeżeli jest przeciążone (lub niedziałający switch) to następuje przerwa między 14 a 12. Rozwiązanie jest proste. Należy połączyć 12 z 14. Camber switch ominięty. a tu masz linka do zdjęcia od kostki i schematu elek. http://poziomowanie.autka.patrz.pl http://schemat.elektryczny.patrz.pl
  4. misio_987 odpowiedział(a) na adi0583 temat w E32
    jeśli się nie mylę to jedyny błąd jaki może wyskoczyć z nivo to przeciążenie samochodu lub mała ilość płynu trzeba go dobrze wyregulować a jakt o nie pomaga to zrobić zworkę na pinach od kostki i gotowe
  5. bo ja jeszcze krzywego nie widziałem ! pęknięty owszem ale krzywy zatarł byś tłok
  6. misio_987 odpowiedział(a) na adi0583 temat w E32
    nie a masz taki błąd ?
  7. misio_987 odpowiedział(a) na adi0583 temat w E32
    musisz odpowietrzyć
  8. jakie masz tłumiki może ci wcisną jakieś dziadostwo albo uszkodził sondę
  9. widziałeś ten cylinder? to znaczy to gdzie jest krzywy?
  10. zerknij sobie tutaj http://www.realoem.com/bmw/select.do?vin=&kind=P&series=E32&arch=0 zobaczysz co powinieneś mieć i jak ma wyglądać
  11. witam musi być silniczek ktoś odstawił prowizore
  12. proszę http://www.bmw-klub-lodz.com.pl/galeria/stop/model/e34/19/01 a tu do oryginału http://manual.bmw.patrz.pl
  13. misio_987 odpowiedział(a) na sebor temat w E38
    te kostki to cewki musisz je odkrecić i podnimi zobaczysz świece
  14. misio_987 odpowiedział(a) na Mirek374 temat w E32
    masz tu linki do schematu elek. i przekaźników http://schemat.elektryczny.patrz.pl http://bezpieczniki.1.patrz.pl a na początek sprawdź szczotki na dmuchawie
  15. już lepiej ale zajechana skóra i kolor też nie bardzo
  16. misio_987 odpowiedział(a) na sebor temat w E38
    na osłonie sa zaślepki takiego samego koloru jak osłona podważasz je i odkręcasz śrubki M6 czyli na klucz 10 http://%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images32.fotosik.pl/2/0faabbd9979fbe3a.jpg a świece są pod tymi osłonami z boku i tam są po dwie śrubki
  17. witam nie napalaj sie na BMW bo popłyniesz na tym ,do tego biała jest okropna mieszkam na śląsku i odrazu mówię że auta stad są dojechane jak już skrzynia padła to oznacza że ktoś jej nie oszczędzał i nie szanował ja zjeździłem cały śląska za autem i szukałem go przez pół roku a skończyło sie tym żę przywiozłem z Bawarii po prostu nie ma porównania
  18. ale wymiana na następny 404 wiąże sie z takim samym problemem po jakimś czasie pytanie czy można zastąpić 404 na 484?
  19. misio_987 odpowiedział(a) na gerwaz temat w E32
    masz tu linka do rozpiski bezpieczników http://bezpieczniki.1.patrz.pl
  20. proszę http://bezpieczniki.1.patrz.pl a co dokładnie ci sie dzieje z tą klawiaturą?
  21. misio_987 opublikował(a) temat w E39
    witam przerabiał może ktoś problem ze sterownikiem silnikao numerze 0 261 200 404? chodzi o to że komputer nie widzi wskazań sondy dla lewej strony silnika i ustawia sobie średnią wartość, sonda jest 100% sprawna
  22. masz tu linka do schematu elekt. http://schemat.elektryczny.patrz.pl a pozniej ci wysle rozpiske bezpiecznikow
  23. a tu masztłumaczenia do niemieckiego i angielskiego 1 BREMSLICHT 1BRAKE LIGHT - przepalona żarówka światła hamowania ABBLENDLICHT DIP BEAM- światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód) ANHANGERLICHT TRAILER LIGHT- światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód) BETRIEBSANLEITG OWNER’S HANDBOOK– instrukcja obsługi BREMSBELAGE BRAKE LININGS- zużycie okładziny hamulców BREMSFLUSSIGKEIT LOW BRAKE FLUID / BRAKE PRESSURE- poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN BREMSLI. ELEKTRIK BRAKE LIGHT ELECTR.- brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód) CHECK CONTROL CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym GETRIEBEPROGRAMM TRANS PROGRAM- usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni HANDBREMSE LOSEN HAND-BRAKE ON- zwolnić hamulec ręczny KEIN BREMSLICHT BRAKE LIGHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik) KENNZEICHENLICHT LIC. PLATE LIGHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej KOFFERRAUM OFFEN BOOT LID OPEN– bagażnik otwarty KUHLWASSERSTAND COOLAN LEVEL - niski poziom płynu chłodzącego KUHLWASSERTEMP COOLANT TEMP- za wysoka temperatura płynu chłodzącego LICHT AN?LIGHT ON? - włączone światła MOTOROM – niski poziom oleju w silniku NEBELLICHT HONT. R/FOG LIGHT - światła przeciwmgielne tył NIVEAUREGELUNG SUSPN LEVELLING- samochód przeciążony OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy OELDRUCK MOTOR ENGINE OIL PRESS - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik OELDRUCK SENSOR OIL PRESS SENSOR- czujnik oleju nie działa nie podłączony OELSTAND MOTOR ENGINE OIL LOW- poziom oleju w silniku osiągnął MIN RUCKLICHT TAIL LIGHT – światło cofania (jak wyżej) NEBELLICHT VON F/FOG LIGHT - światła przeciwmgielne przód SENSOR OELSTAND OIL LEVEL SENSOR - uszkodzony czujnik poziomu oleju SPEED LIMIT SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości STANDLICHT SIDE LIGHT– przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej) TANDLIHT SIDE LIGHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych TUR OFFEN DOOR OPEN– drzwi otwarte WASCHWASSERSTAND WASCHER FLUID LOW - niski poziom płynu do spryskiwaczy
  24. przekrecasz kluczyk do pozycji 1 i naciskasz prawy przycisk na budziku i trzymasz go az sie wyswietli nastepny jezyk czynnosc powtarzasz az uzyskasz jezyk jaki ci pasuje
  25. misio_987 odpowiedział(a) na yanush temat w E32
    prosze 1 BREMSLICHT 1BRAKE LIGHT - przepalona żarówka światła hamowania ABBLENDLICHT DIP BEAM- światło mijania (przepalona żarówka, uszkodzony bezpiecznik lub obwód) ANHANGERLICHT TRAILER LIGHT- światła przyczepy (uszkodzony bezpiecznik lub obwód) BETRIEBSANLEITG OWNER’S HANDBOOK– instrukcja obsługi BREMSBELAGE BRAKE LININGS- zużycie okładziny hamulców BREMSFLUSSIGKEIT LOW BRAKE FLUID / BRAKE PRESSURE- poziom płynu hamulcowego osiągnął MIN BREMSLI. ELEKTRIK BRAKE LIGHT ELECTR.- brak świateł hamowania (stopiony bezpiecznik lub obwód) CHECK CONTROL CHECK CONTROL - usterka w układzie elektronicznym GETRIEBEPROGRAMM TRANS PROGRAM- usterka w elektronicznym sterowaniu automatycznej skrzyni HANDBREMSE LOSEN HAND-BRAKE ON- zwolnić hamulec ręczny KEIN BREMSLICHT BRAKE LIGHT - brak świateł hamowania (przepalone żarówki lub bezpiecznik) KENNZEICHENLICHT LIC. PLATE LIGHT - oświetlenie tablicy rejestracyjnej KOFFERRAUM OFFEN BOOT LID OPEN– bagażnik otwarty KUHLWASSERSTAND COOLAN LEVEL - niski poziom płynu chłodzącego KUHLWASSERTEMP COOLANT TEMP- za wysoka temperatura płynu chłodzącego LICHT AN?LIGHT ON? - włączone światła MOTOROM – niski poziom oleju w silniku NEBELLICHT HONT. R/FOG LIGHT - światła przeciwmgielne tył NIVEAUREGELUNG SUSPN LEVELLING- samochód przeciążony OEIST. LENKHILFE – płyn wspomagania kierownicy OELDRUCK MOTOR ENGINE OIL PRESS - za niskie ciśnienie oleju w silniku. Natychmiast wyłączyć silnik OELDRUCK SENSOR OIL PRESS SENSOR- czujnik oleju nie działa nie podłączony OELSTAND MOTOR ENGINE OIL LOW- poziom oleju w silniku osiągnął MIN RUCKLICHT TAIL LIGHT – światło cofania (jak wyżej) NEBELLICHT VON F/FOG LIGHT - światła przeciwmgielne przód SENSOR OELSTAND OIL LEVEL SENSOR - uszkodzony czujnik poziomu oleju SPEED LIMIT SPEED LIMIT - informacja o przekroczeniu zaprogramowanej prędkości STANDLICHT SIDE LIGHT– przepalona żarówka światło postojowe (jak wyżej) TANDLIHT SIDE LIGHT – przepalone żarówki świateł pozycyjnych TUR OFFEN DOOR OPEN– drzwi otwarte WASCHWASSERSTAND WASCHER FLUID LOW - niski poziom płynu do spryskiwaczy
