wymiana świec w v8 730
witam
kupilem wczoraj nowe świece ngk i chcialem je dzisiaj założyć ale kompletnie nie mam pojęcia jak to zrobić, ściągnąłem pokrywe plastikową i nic tam nie widze, potem ściągnąłem taki plastik z boku głowicy przykrecany na 2 śruby i pod nim byly jakieś 4 kostki ale świec nie widzialem
może mi ktoś podpowiedzieć gdzie je znajde i czy łatwo je wymienić ?????
Edytowane przez sebor
........srebrne beem wjeżdża na teren........
na osłonie sa zaślepki takiego samego koloru jak osłona podważasz je i odkręcasz śrubki M6 czyli na klucz 10
http://%5B640%3A480%5Dhttp%3A//images32.fotosik.pl/2/0faabbd9979fbe3a.jpg
a świece są pod tymi osłonami z boku i tam są po dwie śrubki
te kostki to cewki musisz je odkrecić i podnimi zobaczysz świece
Odkręć cewki a pod nimi znajdziesz świece.
Świece są zazwyczaj w głowicach :roll:
Co racja to racja :D
ludzie! mam prolem z dobraniem swiec do swojej niuni bo na allegro sa do rocznikow 94-95 oczywiscie NGK .moje autko to BMW 7er 3.0 V8 96r.automat.pozdrawiam!
moderatorzy dajcie wklejic fotke!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
skorzystaj czasem z :search:
ewentualnie potem z realoem.com
swiece masz NGK BKR 6 EK
