740i /problemy ze spalaniem po odbiorze od mechanika
witam wszystkim.
kocham moje bmw i nie chce go oddac ale chyba bede musial, prosze pomozcie.
problem polega na tym, ze auto zaczelo palic 20L na 100km jazdy ekonomicznej, gdzie wczesniej spalanie i mowie to wszystkim niedowiarkom wynosilo 8-12L bez wzgledu na dynamike jazdy.
Zaczelo sie jak padla skrzynia. Dolozyli jedno sprzeglo wiecej na pierwszy bieg i bylo cacy. pojechalem nastepnie zrobic wydech gdyz koles od naprawy skrzyni stwierdzil, ze jest dziura na dziurze. Po naprawie wydechu fakt bloga cisza:) ale odczulem jakby spadek mocy, auto sie troche zamulilo (ktos kto pierwszy raz wsiada w to autko powie, ze wszystko jest ok ale nie ktos kto tym jezdzi i wie jak powinno byc). pojechalem na komputer, kts pokazuje ze wszystko w silniku jest ok. Tu narzuca sie pytanie. to wina skrzyni?? sprawnego wydechu?? katalizatory zapchane?? slyszalem cos o jakis przepustnicach i roznych przyczynach. ale na boga spalenie wieksze o 6-8L ??
moze ktos widzial slyszal podobny przypadek? moze jakies pomysly na rozwiazanie tej sytuacji?? dziekuje za poswiecony czas na czytanie i ewentualna pomoc.
pozdrawiam i czekam na posty
jakie masz tłumiki może ci wcisną jakieś dziadostwo albo uszkodził sondę
Mogly pasc sady, jedz na analizator spalin i wtedy sie dowiesz czy sa ok.
Pozdro
JDM FORGED EVIL 446KM @ FLYWHEEL
http://imageshack.us/g/1/9961312/
JDM EVO 6 TME
http://imageshack.us/g/1/9933589/
JDM V3-LIMITED TYPE R FORGED 2.2860cc STROKER
http://imageshack.us/g/1/9861689/
E63 630i
http://imageshack.us/g/1/10087309/
mieszanka paliwa byla sprawdzana i jest ok. tlumika nie wymienial, jedynie wymienil rury i zaspawal jakies dziurki w tlumiku. slyszalem dzis tez o tym ze moze byc zapchany tlumik? w tygodniu bede robil wydech, jezeli uda sie naprawic to moze kiedys komus przydadza sie te informacje. nie zmienia to faktu, ze gdyby ktos mial jakis pomysl, badz rade ja dalej czekam. pzdr
  • Członkowie klubu
Czy pali się kontrolka silnika ?
Przy spawaniu wydechu trzeba odłaczyć akumulator aby nie zniszczyć komputera ( fachowcdy mają specjalne urządzonko które zakładają na akumulator )
Drugi mój typ - najbardziej prawdopodobny to upalona sonda lambda - która zamontowana jest w układzie wydechowym
Trzeci typ - nieszczelność w układzie paliwowym.
Jeśli chodzi o zapchany wydech - czy wcześniej katalizator brzęczał - bo tylko jego zawartość gdy się porozsypuje może pozapychać rury
Pozdro i szukaj i napisz jak się uporasz
740 nie sprzedawaj bo to nie jej wina .... :naughty:
Mario
Mój kolega miał tak że jego 740 paliła w mieście 22l i myślał że tak musi palić. Musiał wypruć katalizatory bo brzęczały i co...? Okazało się że zapychały wydech. Wywalił środek i spalanie spadło do 18 !!!
NIE MA TAKIEJ MOŻLIWOŚCI aby 740 paliło 8l/100 :mad2:
ZWŁASZCZA bez względu na dynamikę - samo takie stwierdzenie jest absurdalne :nienie: bo w każdym aucie test różnica spalania przy różnej dynamice
Przy mocnym deptaniu 740 pali 25 - 30 i tak ma być - w końcu to 2 tony i tylny napęd - 7 sekund do 100 musi swoje wypić :!:
Ledwo-ledwo dotykany gaz w trasie (80-90 km/h) może dać spalanie 9l
I INACZEJ NIE MA - a jak ktoś (niby) ma to ma uszkodzony samochód lub komputer (albo i to i to :wink: )
I tytaj się z kolegą zgadzam. Nie ma takiej możliwości. 9-10 w trasię można osiągnąć ale w mieście nie ma mowy. Moje 740 po Trójmieście jak nie ma korasów pali 14-15 no do 16 ale jak robi się ciasno to i 18-19 spali.
