Szarpie,dusi się kopci na benzynie
Koledzy mam problem z benzyną,bo chodzi na niej gorzej niżna gazie nie równo,kopci,śmierdzi dziwnie a paliwo jest napewn o.k.odpala normalnie ale kuleje strasznie na niskich obrotach...Przy niskich obrotach o.k1,5-2 jadąc gdy puszczę pedał gazu potrzfi szarpac dziwnie... I wtdaje m isieże pali wiecej... Ale jezdze na gazie....czy to wina przepływki czy może sonda Lambda... mam założony zwykły gaz na śróbę,założony w styczniu 2004. Spala mi tego gazu po mieście jakieś 20-21 litrów w trasie mniej.... A co proponowalibyście założyc do tego gazu jakiegośBlosa czy może jakieśinne cudo???? Moze w tedy i na gazie by mniej palił... kilka razy mi strzelił na gazie ale nie zgasł tylko podniosło dekiel filtra poniewazma tylko 2 apki do trzymania te metalowe... Za każdąpomoc dziękuje....Pozdrawiam
Siniek ;)
Wynajem aut do ślubu.
http://www.jaguaremdoslubu.strefa.pl/
przeplywomierz
BMW 750i V12 E32 - Będziesz Mógł Więcej :)))
przeplywomierz
I łatwo to sprawdzić. Gasimy silnik odłączamy wtyczkę z przepływomierza i odpalamy jeśli chodzi równo to przepływka.
kiedyś
E32 730
E36 318
Byłem na kompie w stacji i wykazało ze wtryski są zapchane... Gosc powiedziałże jest szansa odepchac je jakims płynew puszce..zapomniałem nazwy ale ciężko go kupic a on go miał za 100 zł jakiśbardzo mocny środek. Jeżeli On nie pomoże to wymiana wtyskiwaczy... Nic więcej nie wykazał tylko że strasznie zalewają... teraz nie wiem czy kupowac ten środek od niego czy lepiej kupic używki sprawne i wymienic ale nie wiem ile to będzie kosztowało...
Siniek ;)
zawsze się tak dzieje jak sie jeździ tylko na gazie
zrób z 300 km na benzynie wszystko powinno być ok
przeplywomierz
po odlaczeniu przeplywomierzea klapka powinna sie zamknac i odciac dostep powietrza , wiec jak ma chodzic rowno?
przeplywomierz
powiem więcej - na 2 odłączonych nie powinien nawet zapalać w benie
http://images.google.pl/url?source=imgres&ct=img&q=http://www.after-hours-japan.com/forum/download/file.php%3Favatar%3D2927_1256015996.jpg&usg=AFQjCNHOPvQjuY6a3NonAqZpEu-c86ARiw w benzynie!
zapali ale to jest zła metoda sprawdzania
Wić co radzicie kupic ten środek za 100On jest bardzo mocny ponieważ jak komusbierze olej to juznie można go zastosowac bo nie będzie miał sprężenia tak m ipowiedział ten gośc..... Ale u mnie silnik jest o.k, i na dodatek trzeba miec nowy filtr paliwa... To co robic kupic ten środek czy lepiej kupic jakieśużywane wtryski izmienic??????
Siniek ;)
pojeździj na samej benzynie
zalej 30 litrów 95Pb tylko żwawo
jak po tym sie nie poprawi to można sie czepiać dalej
i odpalaj auto na benzynie a jeszcze lepiej przełączaj na gaz dopiero jak będzie miał gdzieś 50 stopni
na gazie jest wszystko ok? chodzi dobrze
sprawdź też sąde
na gazie jest o.k całkiem inaczej chodzi silnik niz na benzynie.. Ale chyba by wykazało tą sąde odrazu... A mam wydruk i jest napisane : wtryskiwacze parzyste i wtryskiwacze nieparzyste
Siniek ;)
Ja wymontowałem wtryskiwacze, zanurzyłem w naczyniu w takim środku co zalewa się do baku (na dwa dni!) i pomogło. Spróbuj tak.
Grzesiek740 - (kiedyś było jeszcze 735 i 750)
http://img136.imageshack.us/img136/3693/mojeauta034podpisgo3.jpg
a też miałeś je zapieczone????? jaki to był środek i czy możesz mi pomóc w wymontowaniu ich???? Prosiłbym o jakąś instrukcje dostania sie do nich itd....może jakieś zdjęcia bardzo proszę...
Siniek ;)
