miodek89
Treść opublikowana przez miodek89
  1. miodek89 odpowiedział(a) na slawny temat w E90, E91, E92, E93
    Czym się różni jedno od drugiego? U mnie (niecały miesiąc temu kupiony) akumulator ma 56% stan naładowania. Nie powinien mieć więcej?
  2. Najlepiej sprawdź sobie na wylaczonym silniku w ukrytym menu lub w apce po kilku godzinach postoju ile ma v. Powinien mieć powyżej 12, tym bym się najbardziej sugerował. Mój akumulator jak był już słaby, m. in. komp pokazywał to raz na jakiś czas na liczniku stosowną ikonka to miał 11,5-11.7 Tak zrobię. Jutro dam znać. A u Ciebie w apce ile pokazuje % stopień naładowania? A dużo jeździsz autem? Masz nowy akumulator?
  3. Zwykły akumulator. Dodam, że auto stało parę dni nieruszone.
  4. W live data. Kliknij ten klucz i tak na samym dole zaznacz ten parametr
  5. Panowie dzisiaj sprawdziłem stopień naładowania akumulatora. Wyszło ok 55%. Zaznaczę, że akumulator ma niecały miesiąc. Coś chyba jest nie tak?
  6. A gdzie są te dwie opcje co napisałeś? Bo w live data widzę tylko akumulator - stopień naładowania
  7. Będzie w procentach pokazywać w jakim stanie jest akumulator? Dodasz funkcje kodowania nowego akumulatora o innych parametrach? Przydałoby się coś takiego
  8. miodek89 odpowiedział(a) na kacy temat w E46
    Panowie jak się wymienia gniazdo od żarówki postojowej? Bo mi z biegiem czasu plastik pęka..
  9. Takie urządzenie będzie ok do zaprogramowania akumulatora? Bo jedynie do tego mam dostęp na chwilę obecną
  10. Niestety nie mam takiego programu. Będę musiał kogoś poszukać, żeby ktoś mi to sprawdził.
  11. Oryginalny zwykły. Ten nowy zwykły. BTool zrobione reset nowego akumulatora Klema ibs
  12. Mam nowy akumulator parę dni temu założony. Jak były temperatury na plusie ładowanie koło 14.60-14.70. Dzisiaj na minusie temperatura to ładowanie 15v Tak ma być?
  13. Pytanie. Czy temperatura zewnętrzna ma wpływ na napięcie w aucie? Tzn jak jest poniżej zero będzie większe a jak będzie na plusie temperatura to będzie mniejsze napięcie?
  14. kiedyś widziałem film na YT jak można zmienić położenie lewarka bez odpalania auta. Kluczyk był włożony w stacyjkę. Trzeba przytrzymać hamulec? Ma ktoś link do tego filmu?
  15. Dzięki za info ;-) tez u siebie muszę to zrobić. Światła dzienne tzn czujnik zmierzchu nie zmienił się? Ciekawe od czego tskinfdujbik deszczu z czasem gorzej działa i trzeba go resetować?
  16. Jest jakaś poprawa wycieraczek?
  17. miodek89 odpowiedział(a) na panbrutka temat w E46
    Dzięki ;-)
  18. miodek89 odpowiedział(a) na panbrutka temat w E46
    To się montuje obok sobie czy jedno w drugie wchodzi? ;-)
  19. miodek89 odpowiedział(a) na panbrutka temat w E46
    Taka? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=5740606482 Odma to ta na zdjęciu po prawej? A po lewej to co to jest ?
  20. miodek89 odpowiedział(a) na panbrutka temat w E46
    Odme wybrać z filtrem czy ta plastikowa?
  21. Ogólnie do tej pory jeżdżę na Vallvoline SynPower XL-III C3 5W30. Zostawić czy zmienić na coś innego? Mówisz o czymś takim? Naprawdę to działa? Jakoś nigdy w takie cuda nie wierzyłem http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6638250244
  22. A w przyszłości będzie też możliwość inicjalizacji czujnika zmierzchu?
  23. A czujnik deszczu i zmierzchu to nie jedno urządzenie?
  24. miodek89 odpowiedział(a) na panbrutka temat w E46
    Czyli muszę rozebrać plastiki jak przy wymianie filtra powietrza w mojej wersji. Separator można oddzielnie kupić ? Odma nie mam pojęcia czy była wymieniana. Więc lepiej całą odmę? Odmę wystarczy odkręcić i wkręcić stara i tyle?
  25. Wyszła nowa wersja Btool gdzie można zrobić inicjalizacje czujnika deszczu. Jaka jest procedura tego?
