miodek89
Treść opublikowana przez miodek89
  1. Nawet minimalnie? Gdzie szukać przyczyny? Ktoś podpowie?
  2. Panowie dzisiaj zauważyłem, że jak zamykam maskę to lampy delikatnie "latają"/drżą. Jak ręką poruszam lampą to mogę minimalnie ją poruszać góra-dół. Powinny być przykręcone "na amen" czy ten luz jest dopuszczalny?
  3. A ja mogę właśnie wrzucić z N na D bez guzika. To coś nie tak? U mnie wygląda to tak:
  4. Panowie takie pytanie: Jak jedziemy na trybie D to bez wciskania przycisku na lewarku możemy wrzucić N? I to samo dotyczy sytuacji jazdy na trybie R. Dzisiaj zauważyłem to u mnie i nie wiem czy jest wszystko ok czy coś się zepsuło.
  5. Panowie żeby nie zakładać nowego tematu. Jak się wyciąga ten cały panel, gdzie jest popielniczka i kratki nawiewu w podłokietniku? Jest to tylko na zatrzaskach czy jakieś śruby trzeba odkręcić?
  6. Ma ustawieniu Slow światła dzienne będą zmieniać się na mijania jak będzie już mocno ciemno..?
  7. miodek89 odpowiedział(a) na agiler3 temat w E60, E61
    Czy te komendy głosowe aktywuje się lub włącza w menu? U mnie również po wciśnięciu tego przycisku na kierownicy nic się nie dzieje. Jak również przycisk niżej od telefonu
  8. Jak się ustawi Slow to czujnik zmierzchu będzie bardzo czuły na światło czy odwrotnie?
  9. Więc zamówię to ;-) tylko jeszcze interesuje mnie wymiana tej gumy w progu
  10. Ok, więc takie "cudo" mi się przyda. Ale ogólnie jak auto oddam do mechanika i ma zwykły podnośnik to też można spokojnie podnieść auto? Najwyżej prędzej te gumy się zniszczą tak? Urywałeś tzn i później nowe zakładałeś?
  11. Dzięki wielkie za info ; ) Ciężko to się wymienia? Czy trzeba używać lewarek, który jest ori w bagażniku czy można inny? Pytam, bo posiadam taki podnośnik: https://goo.gl/images/2nEDHC Taka guma będzie pasować? http://allegro.pl/zaslepka-progu-guma-pod-podnosnik-bmw-e90-f10-e87-i6963764734.html
  12. Od niedawna posiadam BMW i może zadam głupie pytanie, ale czy ta część to jest właśnie wspomniana przez Was ta gumowa podkładka pod lewarek?? U mnie chyba jest zniszczona? Można to jakoś wymienić?
  13. Dzięki :-) już napisałem do niego. A Wy coś podobnego robiliście?
  14. Witam. W moim aucie zaczął skrzypiec prawy słupek na dole. Czy ktoś z Was zastosował taka metodę jak w tym filmie? Pomogło/pomoże taki patent?
  15. Więc nie pomyśleli o tym. Myślałem, że chociaż jakieś ciemne odcienie można ustawić, żeby w nocy tak nie razilo..
  16. Zrobiłem tak jak mówisz. Wycieraczka chodzi delikatnie i nie stuka.
  17. Możliwe jest, że to pióro wycieraczki tak halasuje?
  18. Ja mam nawigację CCC kolego. Więc pewnie tam troszkę inaczej będzie.?
  19. Czy ktoś mi może napisać gdzie w idrive można ustawić tryb nocny?
  20. Panowie, Dzisiaj u mnie wycieraczka zaczęła coś dziwnie stukać.. Wraca w prawidłowe położenie, normalnie pracuje ale te stuki. Ktoś podpowie jak to naprawić? Link do filmu:
  21. Sprawdziłem. Mogę ustawić od 1km do bodajże 6-7 km ten dystans. PS. Czy w tej nawigacji można ustawić mapę w tryb nocny?
  22. Jak widzisz dla mnie nie oczywiste :-) ale dzięki za info. Jutro sprawdzę i dam znać
  23. Tzn wchodzę w ten komputer pokładowy i np ustawiam na 5km i cały czas będzie ta liczba czy też będzie mi od niej odliczać ?
  24. Dzięki za info. Silnik jest dość głośny gdy np porównam go do Golfa V którego posiadałem.
  25. Witam, Panowie od kilku dni posiadam BMW E91 2.0 Automat 163 HP. Nigdy nie miałem styczności z tą marką i nie wiem czy taka praca silnika jest ok czy coś jednak nie. Na wolnych obrotach słychać takie "drrrr" (nie wiem jak to opisać). Możecie zobaczyć filmik? Auto nierozgrzane: https://youtu.be/snIlOPMSLWs Silnik rozgrzany: https://youtu.be/5drcvLSQSWw Pod maską: https://youtu.be/9QBZPITubO0 Pod autem: Z góry dziękuje za info : )
