miodek89
Treść opublikowana przez miodek89
  1. Jak się wyjęło nawigację można jeździć bez problemu? Nic się nie zepsuje? Przy wyciąganiu musiałem mieć włożony kluczyk w stacyjce bo skrzynie musiałem ustawić na pozycję N. To chyba nie uszkodzi nic?
  2. Panowie poci mi się miejsce przy uszczelce numer 7 Mam już ją kupiona nową i chce ją wymienić. Czy trzeba ją olejem przesmarowac przed montażem czy nie ?
  3. miodek89 odpowiedział(a) na kota temat w E90, E91, E92, E93
    Hej. Panowie czy wyjęcie nawigacji może powodować błąd A731 JBBF? Wcześniej tego błędu nie było. Ma to jakieś połączenie?
  4. Ta sama pokrywę pompki jak się montuje? Ma jakieś jedno swoje miejsce montażowe czy bez różnicy?
  5. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=6845590104 To jest ten dokładny lakier którym malowałes bo chce go zamówić ;-) ?
  6. @pawelgawel Czy w Btool będzie możliwość kodowanie świateł Drl?
  7. Czy ktoś z Was naprawia CCC? Dzisiaj przestała mi się włączać i od czasu do czasu zrobi się na sekundę siwy wyświetlacz i gaśnie.
  8. Pytanie z innej beczki. Mam mały wyciek na uszczelce pokrywy zaworów, ale nie mam możliwości oddac auta do mechanika teraz. Czy ktoś z Was stosował taki preparat? To nie są zagęszczacze oleju jak słynny "doctor"
  9. Dzisiaj sprawdziłem. Na chusteczce która wycierałem jest ślad oleju. Więc to może być z pokrywy zaworów?
  10. W takim razie zostaje zwykły filtr. No trudno taki urok tego silnika z dostępem do filtra powietrza ;-) Co ile można eyniwbied ten filtr? Proszę o zwykłym Co 10,15,20? A może więcej? Ja robię do 15kkm
  11. Miałem amortyzatory TRW w touranie, zanim kupiłem było wiele obaw, bo to debiut tej firmy w amorkach. Przeczytałem że wykupili dział od Gabriela i to uspokoiło moje obawy bo amorki Gabriel były zawsze ok i bardzo popularne są w USA. Kupiłem więc bo lubię eksperymentować i ze względu na cenę, Sachs wyprodukowany w chinach kosztował sporo więcej. Zrobiłem na nich troszkę km i to nie tylko po autostradach, powiem że rewelacja, do normalnej jazdy bardzo dobre, twardość optymalna, twardsze od monroe i miększe od kyb, moim zdaniem fajny produkt w śmiesznej cenie. Dziękuję kolego za wypowiedź, ale ordyda się na następną wymianę bo teraz czytając forum zdecydowałem się za namową kilku osób na firmę Sachs ;-);-) ale następnym razem zaryzykuję może na TRW
  12. A rzadziej wymieniasz filtr czy tak samo jak zwykły? W moim silniku jest trochę zabawy z wymianą filtra dlatego myślałem że np jak raz w roku go wyczyszcze to beedie fajna sprawa tzn trochę wygodniej i mniej pracy
  13. Czyli nie polecasz?
  14. Hej. Ktoś z Was ma zamontowany taki filtr? Pipercross Podobno raz w roku wystarczy go wyczyścić. Prawda to ? ;-)
  15. Czy taka opcja dptseddi się czy sterownik padł czy świece?
  16. Ja mam wersję expert i ostatnia aktualizacja 13 listopada gdzie było napisane drobne poprawki ;-) Ok, trzeba zostać betatesterem i rzeczywiście jest taka aktualizacja. Możesz załączyć ręcznie grzanie świec na 15 sekund. W live data jest nowy parametr - pokazuje czy świece grzeją aktualnie.
  17. Ktoś podpowie lub czy ktoś z Was jeździ na amortyzatorach TRW . Chciałbym znać Wasza opinię
  18. W aplikacji Btool? Gdzie ona jest
  19. Taki zestaw https://www.olx.pl/oferta/trw-amortyzatory-oslony-odboje-przod-bmw-3-e90-e91-e92-e93-nowe-CID5-IDwf7un.html Będzie dobry czy szukać coś innego?
  20. Więc muszę zdjąć osłonę i tam się dostać do sterownika. Niestety nie mam podnośnika i garażu żeby to zrobić :-\
  21. A podejdzie do mojego auta tarcza 330mm bo ten zestaw co pokazałem jest dobrany po VIN i niby mam tarcze 300mm
  22. Dziękuję, więc tak zrobię. Wtrysk samemu można dokręcić? To są te śruby od wtrysku?
  23. Panowie taki zestaw będzie dobrym wyborem? http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7639909358
  24. Panowie a jak wycieku z pompy nie widz , ale za to słyszę s niej cykanie to znaczy że daje powoli ciała? Wymiana uszczelki w tym przypadku coś pomoże czy trzeba myśleć o nowej pompie?
