Treść opublikowana przez zielo
co to jest?
No czujnik zapięcia pasów, nie?
M47 drgania na wolnych obrotach film
Ok, pseudoznawców już zdemaskowałeś. Teraz postaw autorowi prawidłową diagnozę, bo widzę, że znasz się bardziej niż inni. Sam jestem ciekaw i chętnie posłucham, bo i mnie powoli dopadają drgawki, które będę chciał wyeliminować.
e46 320d CR Wadliwe silniki ???
Ja śmigam takim autem, klapki mam wywalone, na silnik nie narzekam. Oczywiście za 25k to może już nie być igła, a zaniedbana będzie się mścić na potęgę.
[E46] Głośnik niskotonowy do zabudowy
Ja mam RF P1S410 wbudowany równo z podłogą (czyli nie zabiera miejsca wcale) i odpowiednio zestrojony śmiga calkiem miło. Jest w ofercie 8-calowy P1S48 i dla Twoich potrzeb pewnie się nada. Głębokość montażowa ok. 11cm.
BMW [e46] 330i sedan
Więc za takie fachowe porady dziękujemy.
[Exx] Renowacja plastików - koszt 0 PLN !!!
To patrz post wyżej.
Jaki zaczep, ten czerwony? W ASO trzeba będzie wydać ok 1pln na nowy.
Komputer pokładowy BC
W e46?
[E46] Wymiana poduszek silnika DIY
Pewnie będzie mocno niewygodnie. Ale nie widzę powodu, żeby miało się nie dać. Upewnij się tylko, że znalazłeś dobry punkt podparcia, bo lewarek jak wiadomo przystosowany jest właściwie do gniazd pod progami.
Jeśli auto miało BC przy wyjeździe z fabryki, to pewnie sama manetka nawaliła.
320d Problem z czujnikami parkowania
To długie piszczenie to samodiagnoza systemu PDC i ostrzeżenie , że nie działa on prawidłowo. Zacznij od sprawdzenia poszczególnych czujników, sprawne cichutko "pykają" na włączonym wstecznym.
330d Chiptuning, słabo jedzie od niskich obr.
Tu się kolego mylisz, o jakich wogóle fabrycznych autach mówisz? Twoje e46 po x latach od wyjazdu z fabryki rożnić się może na 100 sposobów od innych seryjnych 330d. Jak działają gotowce, to już wiesz (i zaprzecza to calkowicie Twojej tezie powyżej). Teraz idź za radą kolegów, zrób to porządnie. Hamownia i indywidualny program i będziesz się cieszył efektami. A starego czipa podłącz do pralki, bo tylko tam się nadaje.
- 320d - Dwumas czy kolo pasowe
DMMOTORS Busko-Zdrój
zielo odpowiedział(a) na geth temat w Co sądzicie o tym BMW z ogłoszenia? Opinie na temat samochodów na sprzedażI takie są wszystkie auta sprzedawcy. Dopóki ludzie nie przestaną wierzyć w cuda (a że takich nie brakuje, to widać codziennie na tym forum), handlarze mieć się będą bardzo dobrze.
pytanie o silnik w e46
Oczywiście, że tak ma być.
320d świecąca poducha
Wróżki ze szklaną kulą wyginęły, szukaj takiej z kompem i po kłopocie :cool2:
LAKI44-E90 318d
Już działają. Autorze masz rację, każdy ma swój gust, dla mnie felga i końcówka tłumika jak z koszmaru fana marki. Auto niewątpliwie ma potencjał, tylko go dobrze wykorzystać :cool2:
Jeśli błąd wywala przy akrobacjach na fotelu pasażera, to na spokojnie mozna przystapić do regeneracji maty. Przedtem na wszelki wypadek sprawdź wtyczkę pod fotelem, choć na wiele się to pewnie nie zda.
Gdzie znajduje się czujnik deszczu i zmierzchu
Właśnie o to mi chodziło, pisząc wcześniej o innym zakodowaniu.
Jeśli nie masz inaczej zakodowane, to na A powinny światła powinny zapalić się dopiero, jak zrobi się ciemniej na zewnątrz oraz gdy wystepują opady. A to co pokazałeś na linkach, to siedzi właśnie w tej grubej obudowie, którą masz przy lusterku.
W obudowie lusterka wstecznego. Czujnik zmierzchu poznasz dodatkowo po dostępnej pozycji A w pokrętle świateł.
328i kontrolka poduszki
Jeśli podłączaliście taki multitool, to zarzuć Inpę i zobaczysz różnicę :cool2:
Albo słabo koledzy szukali. SRS musi wywalić błąd na kompie.
chce kupić bmw, może mi ktoś doradzić?
Autora interesują auta z moca min. 130KM, więc dywagacje na temat 316i/318i nie mają tu sensu. Obawiam się, że bakukamil wyczerpał temat.
323i - pasek czy łańcuszek rozrządu?
Łańcuch, jak każde inne e46 :cool2:
