Treść opublikowana przez zbigniewst
Czesc klemy, a air bag
Toteż nikt Ci nie radzi robić inaczej... Ja sam powolutku przywracam moją bemcię powolutku do właściwego stanu i też nie zamierzam korzystać z oporników :nienie: ... Dzisiaj pytałem w sklepie w Lublinie, który sprzedaje części w cenach ASO o żółtą, podobną do Twojej wtyczkę do napinacza z 40 cm odcinkiem przewodu, zakończoną drugą wtyczką, także jest wszystko gotowe do podpięcia i ta przyjemność to rozsądne uważam pieniądze, tj. 64 PLN (rozsądek w tym przypadku to oczywiście pojęcie względne :mrgreen:). Gdyby takie samo coś można było kupić w sklepie elektronicznym to kosztowałoby 2,3 PLN... np. :mrgreen:. jak chce kupowac to niech kupuje :modlitwa: ja proponowalem oczko zalozyc i przykrecic :mrgreen: tylko po co te posty o pomoc jak mozna podjechac do elektryka jak sie nie zna i klopot z glowy :nana:
Brak ładowania
na wlaczonym silniku powinno byc ok.14.3V przy wlaczonych odbiornikach /swiatla,dmuchawa,radio,itd/ powinno byc ok.13.5 V jak masz mniej to sprawdz regulator napiecia lub wymien :mrgreen: :mrgreen: naladuj dobrze aku.prostownikiem...przez droge to nie jest naladowanie :cry2:
Nowa mapa
w serwisie 700zl. a tu...http://www.allegro.pl/item282502417_mapa_nawigacji_bmw_seria_3_5_7_bydgoszcz_plyta.html
nie pali :(( (rozrusznik, akumulator, elekryka, komputer, ?)
sprawdz ten modul...http://moto.allegro.pl/item278538102_bmw_5_3_komputer_modul_sterownik.html :mrgreen:
Dziwny objaw na luzie przy włączonym silniku.
kupa kasy..za alternator...za co tyle kasuja,chyba za nazwe :?: a reszta../rolki napinacza,pompa wspomagania,sprezarka klimy..itd./ :?: trza szukac prostych nieraz rzeczy co halasuja...kolo 2masowe moim zdaniem na koncu :cry2:
moze jakies lozysko../alternator,napinacz,itd./ :?:
Naprawa opornicy dmuchawy?
dzik320d Zanim zapytasz - POSZUKAJ :mrgreen:
zapowietrzenie ukladu paliwowego
sprawdz uszczelnienie filtra paliwa /oringi/ :norty:
poduszka silnika która?
z tego co wiem to w naszym roczniku sa olejowe poduszki :norty: nie ma takich wezykow :mrgreen:
moze cos wiecej wykapujesz tu...wpisz 7 ostatnich liter/cyfr VIN..http://bmwfans.info/original/..lub tu...http://www.realoem.com/bmw/select.do.
Aaaaa!!!! Mam tu nie uszkodzone napinacze, które mam montować... już mierzę na napinaczach.... Jest dokładnie 2 Ohm, czyli tyle ile podałem... w e-46 jest to samo ...zobacze jutro jak jest podlaczone :cool2:
jakie opony na felge 8x17
ET w e-36 e-46 ok.40 :cool2:
moze masz i racje :mrgreen: nie chce mi sie isc do garazu :hand:
jak najłatwiej dostać się do silniczka nawiewu?fotki
trza bylo dac troche silikonu :mrgreen:
[compact 97] Nie można zresetować inspekcji
tu masz kasowanie inspekcji :mrgreen: http://www.maxbimmer.pl/artykuly/kasowanie-inspekcji-bmw.shtml. na forum bylo tego duzo :reading2:
naprawde dziwne objawy
posprawdzaj wszyskie koski /polaczenia/ moze gdzies nie styka :norty:
Warto to kupic
warto to kupic :?: ktos to ma :?: czy dobrze widac itp. :?: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?t=16688
sprawdz czy gdzies slepe powierze nie dostaje :?: /moze jakis wezyk spadl lub cos przetarte/ moze byc przeplywka :cry2:
Sprawny czujnik temp. zewnętrznej a działanie climatronika
nawet nie myslalem o tym :mrgreen:
:mrgreen: nie przesadzaj... termistor 6,1 kOhm jest wprawdzie mniej estetyczny i mikroskopijny, ale kosztuje ok. 1,80 PLN... .czekam na "przebicie" ceny czujnika temperatury :mrgreen: i pozdrawiam do tego chermetyczna obudowa :mrgreen: czujnik jest na zewnatrz :norty:
Hmm... a ja jeśli w celu oszukania kompa :norty: polecałbym obciąć wtyczkę i kabelki zewrzeć opornikiem 2 Ohm... będzie jakby zgodniej ze hmmm "sztuką" :norty: co chcesz oszukiwac :?: tam przychodzi pelne napiecie 12v z za wyl.pirotechnicznego :norty:
e46 problem z odpalaniem
ja nie slysze zadnej pompki :duh: sprawdz stacyjke :norty:
oczko przylutowac i podpiac pod srube + ..i na kompa. bedzie ok. :cool2:
Jak -40 st. C to kable nie są zwarte na krótko, a całkowicie rozwarte... jak zwarte na krótko to wyświetklacz pokazuje +50 st. C...W serwisie czujnik to około 125-130 PLN, gość na Allegro sprzedaje nowe oryginalne za 62 PLN (może jakieś odrzuty, ale mój jest OKI) masz racje :cool2: ..a co do klimy to chodzi /sam opisales ze sie obroty zmieniaja po wlaczeniu klimy/ :cool2:
Error: Front Load Sensor Break
a pokazuje ci dobrze temp.zewnetrzna :?: bo jak nie to prawdopodobnie ten czujnik../sensor/
