Sprawny czujnik temp. zewnętrznej a działanie climatronika
Witam Kolegów...
zgodnie z obietnicą chciałem rozwiać wątpliwości dotyczące tego, czy dane z czujnika temperatury zewnętrznej są wykorzystywane jedynie do wskazania temperatury na wyświetlaczu.... Otóż nie tylko, również dla climatronika. Jak po zakupie auta okazało się nie miałem czujnika (temperatura na wyświetlaczu -40 st. C), to podejrzewałem całkowitą niesprawność klimatyzacji. Po założeniu czujnika nie mogę wprawdzie sprawdzić, czy z klimą wszystko jest OK (zamierzam wkrótce oddać auto do serwisu w tym celu), natomiast naciśnięcie przycisku "chłodzenia" na panelu climatroniku powoduje reakcję silnika (zmiana obrotów spowodowane zmianą obciążenia oporem sprężarki klimatyzacji). Tym samym spór Kolegów wynikły po zapodaniu takiego problemu na forum został rozstrzygnięty :mrgreen:
Jedyne
http://images.spritmonitor.de/229694.png
ameryki nie odkryles, kilkukrotnie pisalem na forum, ze przez dluzszy czas jezdzilem bez czujnika temp. zew. (czyli -40 stopni na wyswietlaczu), a klima chodzila tak jak powinna
sa osoby, ktore twierdza, ze to niemozliwe...
Run flats? NEIN, DANKE!
Yn0sTYR.jpg?1
jak sa podrzewanae lusterka i dysze spryskiwaczy to tez z tego czujnika jest brana temperatura, jelsi pokazuje -40 to znaczy ze kable sa zwarte na krotko, wowczas lusterka i dysze grzeja sie nonstop!
cena czujnika to ok 100 zl
pozdrawiam,
darek
[500 656 500] sprzedam nr - starter GSM idealny dla salonu BMW - 608 BMW BMW czyli 608 269 269
Wczytaj się dobrze w post... Wynika z niego, że wcześniej po wciśnięciu "gwiazdki" nic się nie działo z klimą, a zaczęło się dziać po podłączeniu czujnika (zanim podłączyłem czujnik nie zauważyłem, aby załączała się sprężarka - brak chwilowych zmian obrotów silnika w związku ze zmianą jego obciążenia; teraz się dzieje, bo jest "dygnięcie" obrotów w momencie włączenia/wyłączenia przycisku "gwiazdki"). Stąd ja się przyłączam do tych osób, które twierdzą, że to niemożliwe :norty:
Jedyne
przyznaje, ze nie dosc dokladnie przeczytalem post, ja mam inne doswiadczenie w tej kwestii
Yn0sTYR.jpg?1
pozdrawiam,
darek
darcik
nie przesadzaj...na alegro podroby 20zl. /tez dzialaja dobrze/ alegro org.60zl. :mrgreen:
pozdrawiam,
darek
Jak -40 st. C to kable nie są zwarte na krótko, a całkowicie rozwarte... jak zwarte na krótko to wyświetklacz pokazuje +50 st. C...W serwisie czujnik to około 125-130 PLN, gość na Allegro sprzedaje nowe oryginalne za 62 PLN (może jakieś odrzuty, ale mój jest OKI)
Jedyne
:mrgreen: nie przesadzaj... termistor 6,1 kOhm jest wprawdzie mniej estetyczny i mikroskopijny, ale kosztuje ok. 1,80 PLN... .czekam na "przebicie" ceny czujnika temperatury :mrgreen:
i pozdrawiam
Jedyne
pozdrawiam,
darek
masz racje :cool2: ..a co do klimy to chodzi /sam opisales ze sie obroty zmieniaja po wlaczeniu klimy/ :cool2:
do ZBIGNIEWST
Wiesz co lubię na forum??? Jak w odpowiedzi na głupie posty pukasz się w głowę :duh: .... Tak trzymać :cool2:
Jedyne
i pozdrawiam
do tego chermetyczna obudowa :mrgreen: czujnik jest na zewnatrz :norty:
do ZBIGNIEWST
nawet nie myslalem o tym :mrgreen:
do ZBIGNIEWST
Bo to reakcja spontaniczna :norty: ... jak się to czyta "z boku" to :cool2:
Jedyne
