nie pali :(( (rozrusznik, akumulator, elekryka, komputer, ?)
kiedys to sie musialo stac :(
moja historyjka: nie moge otworzyc samochodu. zadnych drzwi. tylko bagaznik.
wchodze bagaznikiem jak jakis zlodziej, probuje otworzyc od srodka. NIC. wszystkie drzwi zamkiete. tak jakby jakas blokada centralnego byla...
no nic...wsadzam kluczyk do stacyjki, przekrecam i... NIC !
wku.r.wiony maksymalnie jak tylko mozna zaczalem szukac akumulatora....
wkoncu znalazlem pod kanapa (co za debil to wymyslil :|)
podpialem akumulator kablami pod znajomego samochod...proba za proba i NIC, znowu NIC !
dziwne jest, ze drzwi sie nei otwieraja, a wszystko inne dziala.
kontrolki sie swieca, radio gra, swiatla dzialaja.
na pych tez niebardzo chciala isc, ale to moze dla tego, ze nie mial za bardzo kto pchac
jutro sie musze z elektrykiem jakims umowic...
wie ktos co moze byc przyczyna tych zjawisk??
pozdrawiam :cry2:
Zacznę od tego....że nie możesz otworzyć od środka bo włączone jest ryglowanie :) i jedyne co moge powiedzieć to...Czemu nie próbowałeś drzwi otworzyć kluczykiem???????....Jest napisane na forum jak to zrobić :)......by the way dobrze że masz kombiczka :D ulatwia to troche sprawe....Jesli chodzi o odpalanie z kabli - to naprawde kable muszą być dobre...mialem kilka sytuacji z kablami ktore byly z tesco...i wogole nie dalo sie odpalic na kabelki....- natomiast jesli chodzi o odpalanie na pych.... to ryzykowne jest.... ale czasami trzeba tak robic....lepiej jak jest lancuch wiadomo.
Efekt na pych = kondycja silnika wiadomo , jesli swiecuszki , kabelki , cewki itp....paliwo jest ok to sam powinienies dac rade :).....natomiast jesli komprecha siedzi , i reszta to mozesz miec problem....
Czestym powodem padnietych akumulatorow są jakieś lewe źródła poboru...- i wcale nie nalezy sie załamywać...- Najczesciej - swiatelko w bagazniku :), radio-cd , wzmachol , albo coś innego nie oryginalnego - zaczał bym od tego.Jesli centralny nadal bedzi Ci wariował - też może być powodem wyładowującego sie akumulatora....wystarczy że krańcowy włącznik sie zablokował.
Pozdrawiam.
By ZacAnaheim
"Nie ma ludzi niewinnych są tylko źle
przesłuchani"
"Prawo jest jak płot - żmija zawsze się prześliźnie, tygrys zawsze przeskoczy, a bydło przynajmniej się nie rozłazi, gdzie nie powinno."
moze mi ktos prosto wytlumaczyc po co i co to jest ryglowanie ? :|
Ryglowanie to rodzaj zabezpieczenia...ktore wlasnie polega na blokowaniu wcisnietego siłownika...po to aby nie otworzyć go na popularny "DRUT" blokowanie jest sterowane elektronicznie...tylko i wylacznie gdy sie nie siedzi w srodku....:)
A z modułem ZbigniewST ma racje zapomnialem o tym.
By ZacAnaheim
przesłuchani"
hmm ja sie na tym kompletnie nie znam. nie chce wydawac 80zl(bo tyle z przesylka) w ciemno... ale sprawdze to u siebie, tzn raczej elektryk to zrobi
Heh.Sprawdź to co pisze Zac i Zbigniewst .
To jest b.dobre rozwiązanie.Bo aku jest w cieplejszym miejscu.A poza tym żeby odpalić na kable nie musisz podpinać pod kanapą.Pod machą przy lewym błotniku masz taki kwadracik z czerwonym + .Otwierasz-podpinasz.
Może być każde auto,pod warunkiem że będzie to BMW...
wiem juz na 100%, ze to nie akumulator...
w poniedzialek dopiero zabiora samochod na warsztat dokladniej sprawdzic...
jak otworzyc zablokowane drzwi? :|
bedzie to dopiero mozliwe po odpaleniu samochodu, czy co?
pzdr
odpowie mi ktos: jak otworzyc zablokowane drzwi??????
jednak nie mialem racji ani ja ani wy :)
zepsuty byl immobiliser w samochodzie.
a zablokowanie zamka bylo spowodowane mrozem i zapieczeniem sie go. przesmarowali dobrze, wymienili jakies pierdółki w srodku i dziala :)
pozdrawiam !
