Treść opublikowana przez zbigniewst
Borbety...
dystanse to troche za duze...moim zdaniem powinny wystarczyc 15-20mm i jak juz to przod i tyl
Prośba o pomoc: czy to są oryginalne alufelgi?
tu mozesz sprawdzic.....http://felgenkatalog.auto-treff.com/ :shock:
320 problem z moca
a nie pisalem od samego poczatku...slepe powietrze..jeszcze te zaworki co ci skacza :P kup waz i jedz do gazownika niech ci to wszystko poprawi :roll:
jaka opona bedzie najlepsza
po co sie spieracie...takie powinny byc opony.... Typ 346L, Sedan, Diesel 1950 ccm, 100 KW, 135 HP, 207 kmph Bj ab Frühjahr 1998 bis Herbst 2001 opony letnie · 225 / 40 R 18 · 225 / 45 R 17 91 · 225 / 50 R 16 92 · 225 / 50 R 16 · 205 / 55 R 16 91 · 205 / 60 R 15 91 · 195 / 65 R 15 91 · 255 / 35 R 18 :shock:
Wachacz e 46
tu masz angelska wersje...http://bmwfans.info/original/...albo tu sobie przetlumacz...http://tlumacz.interia.pl/
320 problem z moca
to sa te klapki ...przepuszczaja powietrze a powinny byc szczelne...jedz do gazownika moze trzeba je bedzie wymienic bo na sylikon nie moze byc :shock:
PYTANIE O FELGI - KTóRE WASZYM ZDANIEM LEPSZE
wszyskie e-46 i 36 ET takie same
nic nie pisze na temat ET ...w twoim przypadku powinno byc ok.40
Ile płynu do układu wspomagania i hamulcowego?
wpisz ostatnie 7 liter/cyfr VIN i ci pokaze ilosci plynow...http://www.e34.de/vin/
ASC a sekwencja, pojemność butli
to gazownik naprawde nie taki :P
Sąda lambda
sonda...w twoim przypadku rysunek moze sie roznic ale zasada taka sama.. http://img264.imageshack.us/img264/5458/79gy.png 1/sonda znajduje się: zaglądając do komory silnika tuż za połączeniem się kolektorów wydechowych, konkretniej: numerek 17 2/napiecie sondy lambda-jezeli waha sie w granicach 0.2-1v to jest ok-najlepiej zrobic to oscyloskopem lub miernikiem analogowym, a robi się to tak: 3/przy sondzie sa 4 kabelki, 2 szare, czarny i biały.na czarnym jest napięcie. no i oczywiście na pracującym silniku i na podpiętej sondziewpychamy koncowki od miernika w dziurke i patrzymy co się dzieje, jeśli: 4/po rozgrzaniu silnika sonda na wolnych skacze tak miedzy 0,1-0,2 do 0,7-0,9.Po dodaniu gazu natychmiast idzie na 0,9 nawet trochę więcej. Jeżeli dodacie gazu i przytrzymacie gaz w jednym miejscu to sonda idzie na 0,9 a póżniej zaczyna przy stałych obrotach np. 2000 regulować ,a wiec skacze od 0,1 do 0,9. 5/na wolnych obrotach powinna wskazywac 0,5-0,7V 6/kupowanie nowej sondy..moza byc uniwersalna- ja za nówkę NGK/NTK zapłaciłem 80 zł - oczywiście kabelki do lutowania, ale byłem na diagnostyce i przy okazji zbadałem sondę :roll:
kilka pytań odnośnie oświetlenia przedniego
to masz zarowki halogen 6W.....ale rozmiar i osadzenie jest takie samo co podalem...zwykle sa w typie 3W ... 5W ...10W ...21W i nie pisz ze nie jestem w temacie....od 2000r. sa zarowki 10W...sprawdz sobie....http://rapidshare.com/files/71002544/Instrukcja_obs_ugi_BMW_E39_PL_up_by_dunaj2.rar
opony...http://www.oponytanio.pl/start.html a tu opinie i testy...http://www.testopon.com/index.html
http://ssl.delti.com/oponytanio/start.html
320 problem z moca
Radek_ZG czemu nie :reading2: :reading2: :reading2:
felgi 19" w e39
w instrukcji pisze ze 17 alu sa dopuszczalne....http://rs218.rapidshare.com/files/71002544/Instrukcja_obs_ugi_BMW_E39_PL_up_by_dunaj2.rar
Compact - kontrolka tylnej zarowki?
:cool2: :cool2: :cool2:
[e39] Czujniki w drzwiach????????
http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=74494&highlight=
320 problem z moca
trza bylo tak od razu..te klapki powinny na sprezynkach przylegac...tam lapie slepe powietrze :shock:
to jakie sa postojowki :?:czy nie takie tylko 10W... http://www.pro-trade.pl/sklep/images/grafika/akcesoria/zarowki/bosma/bosma_t10.jpg :o nie czytasz jak nalezy :shock:
moim zdaniem to nr.2 ...na 1 lataja 5 i pasuje do niej :P
bezpieczniki
podam ci ale naprawde szukaj... %5B640%3A480%5Dhttp%3A//images32.fotosik.pl/79/4d108f49957c3879.jpg modelatorzy zrubcie troche porzadku :(
Co to znaczy Bremsbelage??
BREMSBELAGE - zużycie okładziny hamulców :shock: racja bylo :cool2: Sebast - BMW Klub Polska to sa linki z 2005r. i ciezko ich znalesc...to powinno byc sam opis bez mozliwosci komentowania i odpowiedzi....wtedy by bylo czysto...czy da sie z tym cos zrobic :?:
bezpieczniki
satum Zanim zapytasz - POSZUKAJ!
Spalanie gazu
kiedy zakladales gaz :?: rok podaj bo technologia idzie do gory
