Ponta
Główni Moderatorzy
  • Wygrane w rankingu
    5
Treść opublikowana przez Ponta
  1. Nie, bo chcesz mieszane opony a masz felgi jednakowe. Poza tym opony 225/40 wszystkie mają być. Na tył musiałbyś dać dystans 20-25 mm na stronę.
  2. Ponta
    F30 i dopuszczalne ET
    Nie wejdą.
  3. Ponta
    Felgi do F10
    http://www.bmwstylewheels.com/5/F10+ Wybierz sobie któreś.
  4. Ponta
    Felgi do F10
    Zależy od szerokości i ET.
  5. Ponta
    Felgi do F10
    Podaj ET tych felg, może podejdą, ale opony musisz mieć inne: 245/40 + 275/35.
  6. Czemu wziąłeś manual w 2021 r. do auta z silnikiem 1.5? To katorga.
  7. Ponta
    Dobór opon
    Jakiś argument czy mówisz tak, bo to modne i masz foliową czapkę a homologacja BMW to teoria spiskowa? :lol: Zapoznaj się z tematem trochę wiedzy zaczerp potem wygłaszaj teorie spiskowe.
  8. Ponta
    Dobór opon
    Pic na wodę to przeczytaj temat na 50 stron o xDrive. Różne szerokości felg różne opony.
  9. Ponta
    Styling 166 Dobór Opon
    Zdajesz sobie sprawę z mniejszej średnicy kół, auto siedzące niżej, większa dziura w nadkolu?
  10. Ponta
    Ale obecnie też masz nieprawidłowe opony i chcesz założyć również nieprawidłowe. Tak ma to konsekwencje w prowadzeniu pojazdu i wpływie na podzespoły oraz przy stłuczce, gdy pan rzeczoznawca zobaczy na opony. Jeszcze Pirelli P Zero za 2800 zł możesz wyrwać.
  11. Ponta
    To są felgi z modelu M5 więc mają inne parametry niż felgi od cywilnego e60. Opony musisz mieć 245/35 + 275/30 na tył, żadnych innych cyrków z oponami. Jedne i drugie, które podałeś to bardzo dobre opony. Jeździłem na tych Goodyearch rok i złego słowa nie powiem.
  12. Podejdą, ale masz xDrive więc opony homologowane musisz mieć, gdy masz mieszane opony. F30 ma na przodzie 225/40 R19 + na tył 255/35 R19. Tylko fabrycznie te felgi mają 8 i 8,5 cala a te 8,5 i 9,5 więc opony 225 i 255 będą naciągnięte. W tym wypadku 235/40 + 265/35 byłyby odpowiednie, ale masz xDrive więc nie wiem jak to zniesie. Przy xDrive nie ma zabawy z kołami niestety.
  13. Kto montował amory? Sprężyna musi dobrze siedzieć w gnieździe (podkładka dolna gumowa) i dobrze na amortyzatorze. Niby nie da się tego źle złożyć, ale widziałem na autach źle zamontowane sprężyny. Druga kwestia jeśli są dobrze zamontowane to samochód niech pojeździ trochę i zobacz po pewnym czasie na równym asfalcie. Tu na zdjęciu stoisz może krzywo.
  14. Ponta
    Dobór opon
    Przód 255/50 + 285/45 na tył. masz xDrive więc opony muszą być homologowane. Komplet około 4k zł cię wyjdzie.
  15. Nie możesz. Musisz mieć powietrze z zewnątrz inaczej byś zemdlał w końcu w samochodzie. Ja ustawiam na auto i samochód sam zamyka obieg kiedy uzna za stosowne.
  16. Ponta
    530xi - felgi, opony
    Nie, ale zbyt duże obniżenie właśnie zakrywa oponę a to nie Honda Civic.
  17. Ponta
    Felgi od e90 do e46 fajnie wyjdą, bo przód wyjdzie 1 cm a tył 1,74 cm. Także styling 190 i 225 bez problemu. Drugi komplet nie wejdzie, bo przód wyjdzie 2,84 cm aż. To prawie jak 30 mm dystans na stronę i nie ma szans, że wejdzie. Co do spasu to na zdjęciach jest tragiczny spas, bo w tym rozwiązaniu nie zmniejszasz dziury między oponą a nadkolem tylko kładziesz auto zbyt mocno przez co powstaje efekt jak niżej, tragicznie to wygląda. Na zdjęciu, do którego wstawiłeś link fura siedzi od -40 do -60, ciężko mi ocenić, ale obniżenie 30 mm wygląda w e46 najlepiej - klasyka Eibach Pro Kit. No ale jak się podoba nie będę cię odwodził od tego. Lepszym zabiegiem jest w e46 montaż felg 8,5 i na tył 9,5 wówczas leci opona 235/40 i tył 265/35 lub analogicznie przy 19" 235/35, a na tył 265/30 - masz delikatnie większy profil i na -30 idealnie to się z dziurą w nadkolu licuje.
  18. Ostatnie 5 stron wszystko jest.
  19. Te auta nie maja czujników w kołach.
  20. Odpuść cofaną furę, po co jeszcze dyskusje prowadzisz ze sprzedawcą? Jak potem sprzedasz samochód cofany? Kolejny naiwniak musiałby się trafić.
  21. Felga idzie do środka 13,7 mm i na zewnątrz 11,7 mm. Bez sensu pchać 9 calowe felgi na przód i tył. Przecież nie założysz na to opon 225...
  22. Kup nowe felgi w sklepie, żeby mieć gwarancję. Opony w 1 linku są z 2012 r.
