Adchar
Treść opublikowana przez Adchar
  1. Adchar
    e46 320i szarpanie
    Sprzęgło.
  2. Adchar
    Brak sprzęgła po nocy 318d
    Sprzęgło było zapowietrzone na pompie :P To nie cud ;) Na przyszłość dla wszystkich. W podobnym przypadku bardzo powoli wciskajcie pedał sprzęgła, poczekajcie chwilę z wcisnietym sprzegłem i zsuńcie nogę z pedału. niech strzeli. Zróbcie tak kilka/nascie razy. Powinno pomóc ;)
  3. Masz podgrzewane fotele?
  4. Dzięki za info :D
  5. Witam, Wybaczcie, może to nie jest odpowiednie miejsce, ale mam wrażenie, że tematy czasami są zamykane na zasadzie : Durny temat, zamykam. Może to ktoś wyjaśnić z modów?
  6. Adchar
    320d m47n świece żarowe
    świece żarowe warto posmarować smarem miedzianym, specjalną pastą do wtryskiwaczy. Tylko pod żadnym pozorem nie smarować zwykłym smarem.
  7. Adchar
    E46 Cieknacy dyfer
    nie wlewałem, taki znalazłem w sieci ;) Niby specjalny do dyfra BMW Mój dyferek czeka na chęci uszczelnienia ;)
  8. Adchar
    E46 Cieknacy dyfer
    Dzisiaj wlazłem pod swój i...... dyfer cieknie :D Trzeba uszczelnić.
  9. A nie czuć pod maską zapachu ropy? To wygląda jakby była nieszczelność w układzie paliwowym. Układ się zapowietrza . .... chyba ;)
  10. Adchar
    E46 Cieknacy dyfer
    Uszczelniacz na aledrogo 26 zł + przesyłka Olej 1 l 100 zł + przesyłka... drogo
  11. Adchar
    E46 Cieknacy dyfer
    Zmień warsztaty, to naciągacze :) Mocno cieknie, czy raczej się poci? Zmieniam zdanie.... części na aledrogo to ok 150 zł + robocizna ok 100 daje 250... Drogo ;)
  12. Adchar
    M52tuB25 spadające ładowanie
    Załóż inny akumulator ;) Pożycz od kogoś nawet na chwilę i sprawdź na innym ;)
  13. Jak jest rozjechana geometria kół, to samochód po przejechaniu nierówności ucieka w lewo lub w prawo. Po pierwsze, sprawdzić i wymienić uszkodzone części zawieszenia i ustawić geometrię.
  14. Mała rada, dobrze rozgrzej silnik i staraj się wyjmować wtryski na gorącym silniku ;)
  15. Ok, podłącz s powrotem stara kierownicę, i na 90% poszukaj innej. Kostki są takie same? Ilość kabeków też?
  16. Frezów uzywam tylko wtedy, gdy jest przedmuch pod wtryskiem i powstaje od tego rowek w gnieździe. Inne zanieczyszczenia to tylko specjalną szczotką i szmatka na wkrętaku.... ;)
  17. Frezy to ostateczność, imienniku ;)
  18. jeśli masz nieszczelność i smołę wokół wtryskiwacza najlepszy jest...http://www.conerczesci.pl/spray-e-techniczne/563-wurth-do-czyszczenia-gaznikow-i-przepustnic.html
  19. Trzeba sprawdzić, czy te błędy pojawiają sie w czasie jazdy na benzynie.
  20. Bardzo często przy LPG padają sondy lambda. Przyczyną jest ilość pary wodnej w spalinach. Żeby było śmieszniej dzieje się tak w silnikach o większej pojemności. W 1,8 czy 2,0 ten problem jest mniejszy.
  21. Ten przewód łączy fiterek powietrza z pompką. Bez niego pompka tłoczy niefiltrowane powietrze do silnika. Powinieneś dokupić ten przewód i filtr (5), jesli go nie masz.
  22. A wszystko dobrze podłączone? Wcześniej też miałeś multi, czy zwykłą kierownicę?
  23. Wartości rzeczywiste przepustnicy i przepływomierza niech sprawdzi. Brudna przepustnica może być za mocno otwarta, a nie zakoduje błędu, Tak samo przepływomierz może być w górnej, lub dolnej tolerancji. W takim przypadku również nie będzie kodu błędu ;)
  24. Jak dla mnie to wtrysk 1 cylindra ma trochę za duzą dawke na ciepłym. Na zimnym też 2 wtrysk trochę ma za dużą dawkę. Na gorącym wtrysk 3 cylindra równoważy 1 cylinder, dlatego jego dawka jest w minusie. Proponuję zacząć od 1 cylindra.
  25. A możliwe , że człowiek dzisiaj zdrowy a jutro umiera? Czujnik może być uszkodzony w środku lub wtyczka dobrze nie kontaktuje. A co do ładowania to wygląda na szczotki, czy jak to lepiej nazwać, regulator . ;)
