kargo
  1. wiec tak ja w moim m20 b20 w motronicu i koncowce na kompie 152 numery na przeplywce mam takie: 0 200 202 083 1 710 539 9 pozdrowka
  2. kargo odpowiedział(a) na SUCHARUS temat w E30
    moze to byc zalana wtyczka do wtryskiwaczy-ta okrągła pod kolektorem.,miałem to samo po umyciu silnika zaczął mi wariować,sprawdziłem wszystko i nic. dopiero sie okazało ze w tej okrągłej wtyczce nazbierała sie woda i styki zaśniedziały.silnik mi chodził jak byl zimny ale jak sie zagrzał jakos gubił sygnał i poprostu wtryskiwacze benzynowe wtryskiwały paliwo jak chciały.nawet jak byl cieply nie chciał mi zapalac. sprawdź to- powodzenia
  3. no miałem sprawdzać w sobote belke ale znów nie miałem czasu.dzieki za wszystkie rady.mysle ze to beda te sailentblock-i mocujace belke do budy, ale mam pytanie czy te sailentblock-i moga byc powodem tych luzów które sa wyczuwalne podczas zmiany biegów czy nawet wtedy gdy na biegu puszczam gaz a później znow dodaje gazu to czyje jakies stuk i dopiero jedzie - wiecie o co chodzi?
  4. jutro wejde pod auto i sprawdze co jest grane.mam putanie do laz o jakie gumy chodzi.czy wymieniałś gumy mocujące wachacze do belki czy gumy mocujące belke do nadwozia?
  5. no właśnie nie wiem. jak co wogóle sprawdzić zeby mieć pewność co jest zrypane.
  6. więć tak. ogólnie cos sie tłucze stuka jak jade po nierównościach. byłem na przegladzie koleś go wynaciągał i powiedział że zawieszenie jest ok tylne i przednie.oprócz tego mam luzy w napędzie- gdy puszczam noge z gazu to nim szarpnie gdy zlikwiduje luz, to samo jest przy przyspieszaniu gdy puszczam gaz jest wyczuwalny luz bo nawet stuka.moze to dyfer ale dyfer by sie nie tłuk na wybojach, może to przeguby na półosiach-nie wiem moze ktos miał taki przypadek to niech sie wypowie. pozdrawiam
  7. Miałem taki problem-jak był zimny palił a jak sie troche zagrzał to juz wogóle . Falowały mi broty, zawieszaly sie, silnik nieraz tarakował-wiecie o co chodzi, nie działał mi wskaznik temperatury silnika. wyjeździłem sie po mechanikach i nic. Raz chodził ok raz wogóle albo do du.y.No i raz gdy przy nim grzebałem rozkrecilem wtyczke do wtryskiwaczy- okazało sie ze styki zaśniedziałe, poza tym przewody dochodzące do wtyczki kruszyły sie w rekach,trzymały sie na jednym druciku. zmieniłem wtyczke-jak reka odjał.Pali [bAD]..., chodzi ok, wskaznik działa, zadnego falowania ani tarakowania. Jesli macie podobne problemy popatrzcie na wtyczke moze to. Pozdrawiam bemiarzy.
  8. kargo odpowiedział(a) na kargo temat w E30
    Sprawdze przyspieszenie i takie sprawy jak mi śnieg stopnieje bo u mnie w okolicy jest go troche i umieszcze w poście. Sprawdze co mówicie, moze to pompa paliwa?. Jak będe miał jakieś rezultaty to je umieszcze w tym temacie. Narazie dzięki za wszystkie te konkluzje . A powiedzcie mi jeszcze jak sie zabrać do katalizatora- jak go usunąć i czym ewentualnie zastąpić?
  9. kargo odpowiedział(a) na kargo temat w E30
    Moze to w porównaniu do innych bmk mół, ale bez jaj zeby tym samochodem jezdziło mi sie wolniej czy mniej dynamiczniej niż golfem czy peugotem-tak mi sie wydaje, uwzględniając jeszcze to ze ponizej 13 litrów ten samochód na 100km nie schodzi. Instalacji gazowej nie mam, narazie jeżdże na benzynie. Musze jachać chyba na diagnostyke komputera to może będe cos więcej wiedział o stanie czujników. A jeżeli rzeczywiście tak te bmki chodzą to powiedzcie co zrobić by taki silniczek jakoś se radził jak przystał na 2,0 litry i 6 cylindrów. A moze sie nie bawic i zmienić na 2,5litra?
  10. kargo opublikował(a) temat w E30
    Moja niedawno kupiona buma wydaje mi sie zmulona. Chodzi o to ze wolno przyspiesza, moze dopiero przy 4,5 tysiąca obrotów troche lepiej idzie. Gdy jeżdże peugotem 306 1,6l 90km lub golfemII 1,8 90km to mi sie wydaje ze są dużo bardziej zrywne. Może trzeba wyrzucić katalizator albo co? ( U mnie katalizator chyba jest razem z pierwszym tłumikiem), może to elektronika. Silnik był sprawdzany ciśnienie ok, analiza spalin ok.. Jezeli ktos ma jakies pomysły to niech napisze. dzieki
  11. kargo odpowiedział(a) na kargo temat w E30
    Dzięki, dzięki
  12. no czesc od nie dawna jestem posiadaczem e30 320i i chciałem sie przywitac no! P.S auto bomba tak jak spalanie hi.hi
  13. kargo opublikował(a) temat w E30
    Cześć Niedawno zostałem posiadaczem e30 320i i ma on ten check control koło lusterka. Jestem laikiem i chciałby wiedzieć co sygnalizuje każda z tych lampek. Dzieki
