Przy resetowaniu komp-odłączyć +czy minus
Zgóry Dzięki za podpowieć... :shock: Weteran.
zasada jest taka że zawsze od aku odłącza się najpierw minus(-)
Tylko BMW jest ważne...
http://ot.mklub.net - Ciemna strona wpływu BMW na umysł człowieka :-]
OK.To wiem, tylko ktoś mi powiedział , że niemogę odłończyć plusa-przy resetowaniu.Pozdawiam...Weteran. :shock:
aby wyczyscic ustawienia kompa , to nalezy odlaczyc ( + ) . Sam kiedys kombinowalem i odlaczenie ( - ) nic nie dalo.
Jak to odłączenie minusa(-) nic nie dało :shock: to nie możliwe czy plus, czy minus, obwód zostaje przerwany
a jednak. Tez bylem wczesniej tego samego zdania co Ty
Odlacz minus od akumulatora, nacisnij hamulec na okolo 10 sekund. Dla pewnosci odlacz plus i zewrzyj go razem z odlaczonym minusem.
Co kraj to obyczaj :twisted2:, przecież chodzi o przerwanie obwodu, a minus zawsze powinien być pierwszy z tego co pamiętam :roll: .
http://img291.imageshack.us/img291/9725/3500ga.jpg
Paweł
to chyba bedzie najbardziej rozsadne rozwiazanie.
Hmmm..... wyjaśnijcie Panowie racjonalnie jaka jest różnica między odłączeniem "+" lub "-" :?:
Szkol jest wiele.Osobiscie odlaczalem i tak i tak i nie ma specjalnej roznicy.Logicznie jednak podchodzac do tematu to osobiscie uwazam ze lepiej na dluzej zostawic podpiety minus, ponieaz zostaje dalej polaczenie z masa.
Aby wyczyscic kompy nalezy po odlaczeniu obu przewodow od akumulatora zewrzec oba przewody (bez podanego napiecia) ze soba. W ten sposob zrownowarzyc napiecia i rozladowac kondensatory.
Robic to jednak po jakis 15min od zdjecia klem z akumulatora.
Kamil
Kamil
(...)trzeba wiedziec kiedy ze sceny zejsc
NIEPOKONANYM...(...)
Moja teoria ma wiec zwolennikow ;-)
Siemka Luki
To ze TVP oglada duzo osob nie znaczy wcale ze maja ciekawsze programy....he he he.
Metoda jest nie wazna jesli prowadzi do osiagniecia celu. Wazne zeby bylo prosto,sprawnie i skutecznie.
kamil
Kamil
