Treść opublikowana przez Vielebny
[E36 Cabrio] Szarpanie przy umiarkowanej temp. silnika
Witam, E36 Cabrio 318i manual 1997 rok. Kupione od "dalszej rodziny z Niemiec" celem remontu i pojeżdżenia jakiś czas. Przegrzewał się i dlatego został sprzedany i wpadł w moje ręce. Po przyjeździe do PL wymieniony termostat i porządnie odpowietrzony. Niestety okazało się, że zapowietrza się mniej więcej po 7 dniach jazdy po mieście. Diagnoza: uszczelka pod głowicą. Remont głowicy z nową uszczelką, szlif gniazd zaworowych, porządki z przewodami gumowymi i rozrządem. Wymienione świece i przewody zapłonowe. I teraz sedno: zarówno przed jak i po remoncie głowicy, wymianach świec i kabli, resecie ECU samochód gdy jest zimny przyspiesza i pracuje wzorowo. Gdy wskazówka temperatury lekko się podniesie zaczyna mulić przy dodawaniu gazu (oraz widać że wskazówka spalania chwilowego szaleje). Po osiągnięciu temp. roboczej wszystko wraca do normy i samochód pracuje dobrze i osiąga pełną moc. Pytanie: co to może być? Sonda? Coś innego?
pomoc kod do radia
Witam, stałem się posiadacza E36 Cabrio i oczywiście brak kodu do radia w papierach :) Czy moge prosić o pomoc w tym temacie? Numery z boku radia: 7643850340 oraz S9492960 oraz 65128352865 Model: Blaupunkt Business CD RDS Z góry pięknie dzięki, Mateusz
PILNE! E39 Parktronic czy pasują z E46
Ponieważ nikt nie potrafił odpowiedziec na moje pytania a kolega radiu77 widocznie nie ma specjlanie doświadczenia z tymi czujnikami, zakupiłem je i będę montował. Dam znac jaki jest rezultat aby "potomni" nie mieli takiego problemu...
Kurde, to nie za dobrze... A jakie masz doświadczenia? Ktos juz tego próbował? Nie działają? Nie mieszczą się?
Panowie, szybka piłka. Czy czujniki z E46 będą pasowały do mojej E39 Touring poliftowej? Wyglądają identycznie, ale te mają prostą wtyczkę a moje zagiątą o 90 stopni w dół. Proszę o PILNĄ odpowiedź...
[E39] Czujnik PDC 525d Touring - rozwiązane
Problem rozwiązałem. Wystarczyło podłączyć pod interfejs i Carsoftem wykasowac błąd po czujniku PDC. Wszystko działa jak ta lala. Pozdrawiam
Na pakietowe wymiany raczej mnie nie stać w cenie 330 zł za czujnik. Czy można w takim razie wyłączyć PDC tak aby nie włączały się wogóle po uruchomieniu silnika?
Witam, zepsuł się czujnik PDC tylny, drugi od prawej strony auta. Zdjąłem cały zderzak, wyjąłem go i podmieniłem z czujnikiem na brzegu auta, aby po zakupie czujnika w 15 sekund go wyciągnąc i podmienić. Zakupiłem czujnik (używany). Zamontowałem i sprawdziłem. Pisk sygnalizujący uszkodzenie po włączeniu auta juz nie występuje. Zadowolony że się udało zamknałem auto. Na drugi dzień włączyłem autko, wrzuciłem wsteczny. Czujnik zareagował na przeszkodę (wąska brama), zaczął pikać i nagle ciągły dźwięk. Mimo że wyjechałem juz z bramy ciągły pisk. Co jest? Niestety okazuje się, że przez chwile jest ok a potem ciągły pisk aż do momentu jak wyłączę PDC. Co się stało? Trzeba coś zresetować? Może źle zrobiłem że podmieniłem czujniki? Nie chce mi się znowu ściągać zderzaka. Z góry dzięki za pomoc... :|
Jak zalać i odpowietrzyć pusty układ hamulcowy ?
No i coś nie dałeś znać :nienie:
M40 - zwiekszone zurzycie paliwa,czarne swiece,przerywanie
O! To ja zapytam gdzie ją odłączyć (sondę lambda)? Przy silniku czy przy rurze? Ja też chętnie spróbuję zanim kupię nowe czujniki...
Nowy użytkownik chce kupić E36 :)
Tak sobie czytam, czytam ... I CHYBA MUSZE CENĘ PODNIEŚĆ :mrgreen: Sprzedaję za 5500 bo nadkola trzeba zrobic i niedługo progi. A dlaczego jeszcze się nie zabijają pod furtka to nie rozumiem :mrgreen: Chyba musze do wiosny poczekac bo się ludziom tyłka z domu nie chce ruszyć :P
No cóż - polecę swoje autko :) Rozstaje się z nim bo kupiłem Hondkę, ale do BMW jeszcze wrócę... Ogłoszenie w podpisie... W razie pytań albo forum albo tel :) Historię autka możesz prześledzić na forum albo pod linkiem w podpisie (spiritmotor.de). PS. Dzięki Green za polecenie :)
poranny rozruch
Hmmm... robi się ciekawie... Mianowicie ja równiez mam podobny problem... U mnie wygląda to tak, że mam słaby aku i ledwo kręci, ale odpala i wszystko jest ok. Dopiero jak wyjadę z bramy i dam gazu, to obroty zatrzymują się zawsze na 2000 i dopiero po chwili lecą dalej. Tak na wszystkich biegach :) Po wymianie czujnika temperatury jest lepiej, ale jednak nie zawsze choć w mniejszym stopniu jest to odczuwalne :) Teraz pytanie : może jednak aku ma jakis wpływ na iskrę albo ki diabeł. Będe śledził dyskusję :)
Przerywa po odpaleniu
A świece zmieniałeś?
Silnik przy ruszaniu
Problem rozwiązany - czujnik temperatury silnika -> niebieski -> do komputera... Jest o niebo lepiej...
- Przepływomierz; - czujnik położenia wału; - czujnik temperatury silnika. Ok. Ale gdyby to połączyc z tym, że przez ostatnie 2 tygodnie cos przerywało przy dodawaniu gazu i wogóle nie było pełnej mocy a teraz nagle stop, to mogłoby wskazywac raczej na pompę prawda?
ha! dzisiaj chce jechac do pracy,a samochod odpala,po czym od razu gasnie. pompka paliwa? czy cos innego?
O? A gdzie on jest i czy wymiana to duuuuża sprawa czy domowa robota na sobote?
Halo? No nie mówcie, że pomysłów Wam brakuje? :mrgreen:
Lekarstwo na hałasujące popychacze zaworów ?!
Kolego. Nie popychacze od M43 tylko dźwigienki... Nie wprowadzamy w błąd :nienie: Popychaczy wogóle nie trzeba zmieniać jeżeli są ok... Co do tego środka - nic takiego bym nie dolał...
Podświetlenie panelu nawiewu
Przecież wystarczy wyciądnąć z oprawki żarówkę do zegarów i wsadzić - koszt od 20gr-1,20zł... To chyba nie jest tak trudne? :) Co do techniki wymiany -> http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=96929&highlight=
Wzmak GMS 9302 + przełącznik + dioda = 5 sekund działania
Bardzo dziękuje za wytłumaczenie problemu. Nie zawsze chce słuchać radia z subwooferem. Na codzień wystarczaja mi świetne przednie głośniki. Czasem jednak mam ochotę posłuchać muzyki, np z ipoda w lepszej jakości i z dodatkowym basem. Wtedy - pyk - i mam więcej basu. Tylko dlatego tyle kombinowania! W radiu nie mam przycisku aby włączać i wyłączać go. A to sie bardzo przydaje. Pozdrawiam!
Nie nie :) Źle mnie zrozumiałeś :) Wzmacniacz jest do akumulatora podłączony super grubymi kablami. Przewód RMT był poprowadzony od radia i co się okazuje to był problem! Wystarczyło podpiąć teraz RMT od akumulatora i śmiga jak marzenie! Radyjko to Alpine CDM-7871RM o mocy 4x45W.
Masz rację. Pokombinuję z wzięciem 12V z innego miejsca, może bezpośrednio z aku z bezpiecznikiem (po prostu z przewodu wzmacniacza). Z tego co pamiętam, to wziąłem od radia własnie po to, aby sie wyłączał z radiem, ale to nie zadziałało i musiałem przełącznik dać :) Wiem że dużo w tym bałaganu, ale tak to jest jak ma sie mało czasu i wraca sie do problemu po kilku dniach ;) Wielkie dzięki za podpowiedzi i ide próbowac...
Ok... Spróbuję... Co to da? :) A ma byc przed dioda czy może byc za?
