Treść opublikowana przez WIENIU21
Co kradnie prąd
MIAŁEM PODOBNE OBJAWY , WYMIENIŁEM JEŻA I WSZYSTKO OK
Dmuchawa na maksa
Wymieniłem 250zł i wszystko ok
Dmuchawa na maksa
Po wyłaczeniu silnika dmuchawa daje na maksa w czasie jazdy tez ,czy to jest wynikiem uszkodzonego jeza???
Ustawienie drzwi
Witam Ma ktos jakas recepte na ustawienie drzwi??? Założyłem nowe uszczelki i ciezko sie zamykają Chodzi o bmw e24 z 1984 roku
Kontrolki ABS i ASC oraz drżenie pedału hamulca 530d
Kolego miałem to samo zaczeło sie od czujnika przy tylnym kole a skonczyło wymiana sterownika odczytaj numer sterownika abs jesli masz koncowke numeru 001 to masz problem ,jesli to sie dzieje na skrecie kół to jest powiazane z kontrola trakcji za ktora ten sterownik odpowiada ,napisz jaka przyczyna jak zdiagnozujesz,a diagnoza tylko na pełnym kompie serwisowym bo te szczątkowe ktore maja mechanicy nie sa w stanie tego wykryc Pozdrawiam
Błędy ABS+ASC POMOCY!!!
Kolego nie chce cie straszyc ,ale czeka cie wymiana sterownika ABS przerabiałem temat ,czujniki przy kołach od tego sie zaczeło ,okazało sie jednak ze sterownik ,odczytaj numer pompy i sterownika jesli z koncowka 001 to masz pecha bo one sie psuja nowy od 1400 naprawa jesli sie da naprawic to 300
licznik się zawiesza
Kolego mogło sie tak zdarzyc ze jest piasta do wymiany bo czujnik zbiera sygnał z piasty ,jesli reszta jest dobra to pozostaje tylko to
Mysle ze cos zaczyna sie dziac z czujnikiem abs przy lewym tylnym kole na sto procent dowiesz sie jak podepniesz do kompa ,czujnik nie tylko jest od abs ale tez zbiera predkosc ,a jak kontrolki od trakcji?
abs+kontrola trakcji
Mam taki problem zapaliły sie lampki od abs ,kontroli trakcji i co najciekawsze przestał wskazywac licznik szybkosc i kilometry ,po podłaczeniu do kompa okazało sie ze jest walniety czujnik abs przy tylnym kole ,mial ktos taki przypadek ?? pomocy
jakie alusy 17 do e39
Mają racje do e39 et max20
Wymaina silnika M40 na M43
kolego Przekładałem taki silnik i powiem tak.Jesli chcesz aby to wszystko dobrze działało to musisz miec silnik z wiazka elektryczną ,cewki ,bo sa inne,komputer,skrzynia mocowania pasuja ,zbiornik od wspomagania jest w innym miejscu ,najlepiej zobacz pod maske do kogos kto ma taki silnik ,rura do filtra jest inna
Wymiana silnika
Skrzynia wszystko pasuje tylko komputer musisz wymienic ,,oczywiscie musisz miec silnik z wiazkami elektryki bo inna cewka ,ale jak masz komplet to moment i chodzi.Odkrec cały przod i wyjedziesz z silnikiem i skrzynia biegow ,wszystko chodzi ok[jestem po takim zabiegu]
Trzepanie kierownicą przy hamowaniu e36.
Mialem to samo wymienilem laczniki stabilizatora i wszystko ok ,ale koledzy maja racje tarcze ate sa do ...
spalanie w 530d
masz webasto ?jesli tak to teraz bedzie troche wiecej palic sprawdz czy sie wlacza ?
- Jaki olej
skrzynia biegow
Miales racje trzeba wymienic koncowke wybieraka bo do sedana jest inna długa Dzieki za podpowiedz
skrzynia biegow
czy skrzynia biegow sedan i compakt to to samo?czy skrzynia z silnika m40 rozni sie od m43 bo mam problem zalozylem komplet m43 poprzednio byl m40 i pret do wybieraka jest za krotki czy skrzynie sa rozne? czy jak zaloze skrzynieod m40 do m43 to bedzie dobrze ? pomocyy jak najszybciej dopoki mam urlop
podciśnienie w zbiorniku paliwa
sprawdz wszystkie wezyki przy wlewie paliwa,jak najszybciej bo szkoda pompy bo ma strasznie ciezko
UBYTKI MOCY czy WL. SIE TRAKCJA
miałem to samo ,wymieniłem filtr paliwa i wszystko ok a stary wygladal jak nowy
Czarno za mną ... POMOCY
Na sto procent cos sie stało z przepływka ,turbina jak sie wkreca słychac gwizd?,a moze spadł jakis wezyk?
Samoistnie wyłanczająca sie klimatyzacja??!!??
jesli to klimatronik to po podlaczeniu do kompa wszystko bedzie wiadomo, jesli manual to albo przekaznik albo elektromagnes
Ukryte kody(testy)
W ostatnim numerze BMW TRENDS JEST WSZYSTKO OPISANE NA TEMAT KOMPUTERA I KODOW DO TESTOW. POLECAM
zmiana silnika
dzieki za info sterownik trzeba inny do silnika a reszta cewki itd?
zmiana silnika
Mam silnik 1.6 chce zalozyc 1.8 czy pasuje do skrzyni 1.6 czy to jest jakis problem POMOCY :(
BMW E39 530DA Z 1999ROKU
WSZYSTKO DOBRZE ALE MAM OKROPNY MĘTLIK W GŁOWIE NIKT TAK DOKŁADNIE TO NIE WIE JAKI OLEJ CZERWONY ZIELONY CZY ŻOLTY W SERWISIE BMW CHCIELI 120 ZŁ ZA SPRAWDZENIE STANU OLEJU
