Jaki olej
Jaki olej wlać do skrzyni biegów 518 94r. Z katalogu wynika, że jest to część wymienna i nie ma żadnych zamienników tylko oryginał, ale jak on się nazywa i jakie ma parametry.
czarna etykieta to atf 220 . dexron lejemy tylko przy zielonej :nienie:
Wczoraj , dzisiaj , jutro BMW
Obaj wraz z Kolegą Bartek1981 mamy rację. Mobil ATF220 to zamiennik Dexrona II.
Do skrzyni z czarną etykietą lejemy Dexron II lub Dexron III lub zamienniki (np. ATF220)
Do skrzyni z zieloną etykietą (czyli zalana "dozywotnio") do sierpnia 2001 lano Dexrona III. Od września 2001 zalecany jest ETL 7045E (nie ma zamienników), przy czym Dexron III i ETL 7045E może być dowolnie mieszany
(dwa posty wyżej dopisałem tylko Dexron II)
typer
ETL7045E to nic innego jak TEXAMATIC 7045 ZALECANY DO SKRZYN GM
