Krzyni
  1. Krzyni odpowiedział(a) na Krzyni temat w E39
    czujniki nowe sa z przodu , nie są to orginały ale dobre zamienniki od tego pana; http://www.allegro.pl/show_user_auctions.php?uid=10147500&p=1.Sa one identyczne z tymi które wymontowałem.
  2. Krzyni odpowiedział(a) na Krzyni temat w E39
    no i d...a blada .dzwonilem dziś do serwisu bmw oni chcą 260 funtów za same sprawdzenie + jak coś znajdą .ale klapa.
  3. Krzyni odpowiedział(a) na Krzyni temat w E39
    Tak ok to mogą być grzyby ale nie muszą bo faktem jest że po kilku |( 2) miesiącach takiego śmierdzenia klima przestaje chłodzić.mimo to chciałbym wymintować parownik mógłbym go również wyczyścić.
  4. Krzyni odpowiedział(a) na Krzyni temat w E39
    a i jeszcze jedno auto nie ma dsc jedynie abs+asc
  5. Krzyni odpowiedział(a) na Krzyni temat w E39
    Nie łożysk nie wymieniałem, a sterownik mam nie pod maską ale pod schowkiem pasażera.Wszustko zaczeło się od wymiany amortyzatorów z przodu.(Mechanik mi to robil).Po wymianie zaczela od czasu do czasu zapalać się kontrolka abs .Więc wróciłem do niego ale on stwierdził że luźna jakaś wtyczka.A tym czasem kontrolka zaczęła się zapalać częściej i nie gasła.Ok w końcu wymienilem czujniki z przodu i po ich wymianie mam objawy takie jak wyżej opisałem.
  6. Krzyni odpowiedział(a) na Krzyni temat w E39
    Podejżewam oringi gdyż parownik nie jest narażony na uszkodzenia mechaniczne, a to chyba najsłabszy punkt gdzie mógł nastąpić wyciek.( chyba że ktoś ma lepsze pomysły.Objawy sa takie .po nocnym postoju odpalam auto (klima włączona) i czuję przez pierwsze chwile zapach freonu( bardzo specyficzny-kto raz powąchał zapamięta :? .ok jadę dalej klima chodzi przez chwilę śmierdzi ale potem przestaje i sobie chłodzi wentylator działa ( sprawdzałem na wszystkich biegach).Po wyłączeniu klimyi ustawieniu powietrza na zimne znowu czuć swąd więc staram się klimy nie wyłączac.Więc mniej więcej po napełnienu klima dziala 2-3 miesiące jednak smrodek jest uciążliwy.A poza tym chciałbym już ją zrobić żebybyło ok.A czy zawór bezpieczeństwa jest w środku? bo freon czuc zdecydowanie tylko w środku.no i jak się dobrać do parownika?.Kupię specjalne okularki ultra światełko :norty: i będę szukał wycieku.
  7. Krzyni opublikował(a) temat w E39
    Witam .Czy może ktoś wie jak dobrać się do Zaworu rozprężnego i parownika w e39 wersja z kierownica po prawej stronie, Czuć freon w środku i myślę że czas wymienić oringi.No i po nabiciu klimy gazu starcza na ok 2 miesiące.????
  8. Krzyni odpowiedział(a) na Krzyni temat w E39
    Na cześci w sumie wiele nie wydałem ok 400 zł ,ale faktem jest że brak efektu jest mocno irytujący.Ztym serwisem w gdańsku to jest tak że w sumie ja tam tylko zadzwoniłem i pytałem -nie mogę do nich jechać bo jestem w uk.Ale tutaj troche się obawiam jechac na serwis( chociaż wiem że chyba nie mam wyjścia) te czopki nic nie potrafią naprawić zapewne polecą wymienić samochód na nowy i najlepiej od nich :duh: .Ale cóż w tym tygodniu jade na serwis ---zobaczymy .Na pewno podzielę się spostrzeżeniami.
  9. Krzyni odpowiedział(a) na Krzyni temat w E39
    ok.Dzieki za kalkulator extra sprawa.Lecz dziś zamontowałem stare koła i co ; i nic :duh: :cry2: :mad2: .bez zmian objawy jak poprzednio.Jesli ktoś ma jakieś pomysly proszę o sugestie.Czy może ktos wie jak dokładniej to zbadać carsoftem.Mimo wszystko będę musiał chyba do serwisu moze oni coś poradza .Ale jeśli jeszcze ktoś coś wie ...?
  10. Krzyni odpowiedział(a) na Krzyni temat w E39
    czy ktos może montował już do takiego auta koła 235x18x40 czy może powinno być 245x18x40?
  11. Krzyni odpowiedział(a) na Krzyni temat w E39
    skrzynia jest manualna
  12. Krzyni odpowiedział(a) na Krzyni temat w E39
    :cry2: Witam .Więc ;Po wymianie 2 czujników (przód), i komputera ( nr 265 109 023 znajduje się pod schowkiem )mój koszmar się nie skończył.dalej -po odpaleniu żadna kontrolka się nie świeci -jadę parę metrów i czuje jak asc blokuje mi koła i słysze pompę abs ( takie trykanie) .wyłączam asc i jade dalej ( pompa nadal co jakiś czas tryka i abs jest "nadwrażliwy" ) po kilkudziesieciu metrach zapala sie abs i wyłącza się cały układ.Prosze poradźcie co robić bo już tracę pomysły i nerwy.w sobotę spróbuje założyć orginalne felgi 225x60x15, chociaż wątpię że to coś da gdy je przymierzałem to średnica była prawie takia sama ( różnica może 0,5 cm)mam założone 235x40x18.z przodu może trochę bardziej zużyte ale wciąż ok( tył nowki). czy może musze jakoś zaadaptować ten komputer do mojego auta? nie wiem.Prosze o pomoc i z góry dziękuje :modlitwa:
  13. Krzyni odpowiedział(a) na Krzyni temat w E39
    Czytałem to z tysiąc razy,ale ok.Więc sterownik mam pod schowkiem od strony pasażera nr 265 109 023.Zamowiłem już nowy( znaczy używany ale inny).zobaczymy facet z serwisu bmw w gdańsku powiedzial że program carsoft przekłamuje i tak naprawde jak bedzie walnięty sterownik to on tego nie pokaże,a sterownik mógł paść gdyż zbyt długo jeżdziłem na zepsytych czujnikach( przód) . Puki co czujniki z przodu są nowe, lewy tył jest ok (bo działa licznik) ,sterownik wkrótce wymienię - pozostaje prawy tył pompa lub opony( mam 18x235x40) A co z pozostałymi błędami, najbardziej jeszcze mnie interesuje--- 22 auxiliary -fan relay
  14. Krzyni odpowiedział(a) na Krzyni temat w E39
    Panowie no nie wierze że nikt nie wie , napewno komuś to sie zdarzyło.Prosze pomóżcie :modlitwa:
  15. Krzyni opublikował(a) temat w E39
    Witam.Zaczne od tego że przy odpaleniu auta nie świeci się żadna kontrolka , po przejechaniy 5 metrów czuje że ASC blokuje mi samochód- więc ją wyłączam i dopuki nie zapali się kontrolka abs -musi byc wyłączona( póżniej też jest ale robi to już komputer i abs+asc nie działa).Nie pomogła wymiana czujników przednich abs , więc zakupiłem carsofta i pokazał mi ; 64 continuous control due to undefined signal interference ;- 24 incorrect gear wheel on one of the four wheels tyle z abs +asc do tego pokazalo mi w module zke/zum ; błąd nr 93 bez opisu oraz aircond 22 auxiliary -fan relay Prosze o info co dokładnie te blędy oznaczają i jak usunąć te usterki, na necie można znależć jakieś szczątkowe informacje ale żadnych konkretów z góry dziękuję
