licznik się zawiesza
Witam wszystkich klubowiczów! Mam pytanie odnośnie prędkościomierza coś ostatnio zaczął mi sie wieszać a mianowicie nie działa regularnie tylko jak dodaje gazu samochód przyspiesza a licznik dopiero po chwili zaczyna trybić i wskazówka sie unosi. Nie wiem co to może być???
nie mam pojęcia a co to takiego??
chciałbym dodać ze tylko licznik od prędkości coś sie wiesza i ma spowolnione reakcje jeśli chodzi obroty i paliwo to dobrze wskazowka chodzi.
Mysle ze cos zaczyna sie dziac z czujnikiem abs przy lewym tylnym kole na sto procent dowiesz sie jak podepniesz do kompa ,czujnik nie tylko jest od abs ale tez zbiera predkosc ,a jak kontrolki od trakcji?
masz racje cos wyswietla na kompie ze cos jest nie tak z czujnikiem abs w lewym kole. Jaki jest koszt takiej wymiany??
Powiem ci że ostatnio przechodziłem przez błąd czujnika lewego tylniego koła. Kupiłem czujnik dalej tak samo i okazało sie cze sterownik ABS padł. Koszt naprawy u kolegi z forum 250zl + koszta wysyłki.
Myślę że u Ciebie też będzie wina sterownika.
Prosta diagnoza zmień czujniki stronami jeśli błąd nadal się będzie wyświetlał to na 100% wina sterownika.
Poczytaj było na forum tego sporo.
tylko w tym rzecz ze ja juz sterownik naprawiałem i działa w porzadku. tylko ten licznik tak dziwnie dziala i bylo tak przed naprawa sterownika i po tez sie nic nie zmienilo. natomiast po podlaczeniu do komputera wyswietla blad czujnika abs w lewym albo prawym kole.
Ja dokładnie we czwartek wymieniałem czujnik lewy tył.
Objawy:
Całkowity brak wskazywania prędkości, ekonomizera, świecące kontrolki ABS i ASC. Po wjechaniu w dziurę większą raz chodziło, a raz nie.
Po wymianie:
Wszystko się uspokoiło, co prawda po zapaleniu, ruszeniu samym lewym tylnym kołem na podnośniku dalej się kontrolki świeciły, ale po założeniu koła, przejechaniu dosłownie 7 m zaczęło wszystko chodzić.
Stary czujnik:
W moim przypadku nie do wyciągnięcia celem przeczyszczenia, tylko wymiana bo syfem zaszedł dobrze z każdej strony (2 godz. go wyciągałem, rozłożyłem go na 30 mniejszych części), po wyciągnięciu brudny jakbym go do błota włożył (ok 1 mm warstwa brudu).
Koszta:
W Inter Cars bez nr klienta 149 zł Hans Prajs (czy jakoś tak), z nr klienta 100 zł + dojazd do oddziału :)
Robocizna własnoręczna.
Poczytaj TU
Może ktoś źle go naprawił mi za pierwszym razem jak facet w krk naprawiał to po naprawie dodał mi jeszcze dwa błędy.
Jedno co możesz zrobić to zamienić czujniki stronami, jeśli błędy będą te same to na pewno sterownik.
tylko ze mi wszystko sprawnie działa żadne kontrolki sie nie świecą wszystko sprawne oprócz czujnika ale nic w piątek sprawdzę te czujniki i podepnę do kompa to napisze co i jak.
to działa ci ABS i kontrola trakcji? a co ci komp wypisał było błędem stałym?
tak ABS i kontrola dziala bardzo dobrze nie odczuwam jakis problemów z ich funkcjonowaniem natomiast licznik cos przerywa znaczy dziala ale nie płynnie a bład to po podpięciu dokomputer pokazuje ze jest cos nie tak z czujnikiem abs w lewym kole.
Kolego mogło sie tak zdarzyc ze jest piasta do wymiany bo czujnik zbiera sygnał z piasty ,jesli reszta jest dobra to pozostaje tylko to
  • 10 lat później...
Odkopie temat. Mam ten sam problem, tyle że nie mam żadnego błędu lewego tylnego a prawego przedniego czujnika abs. Rozumiem że prędkościomierz działa na podstawie lewego tyłu?
Ja również się podepnę żeby nowego tematu nie robić.
U mnie natomiast jest problem z obrotościomierzem i ekonomizerem.
Obrotościomierz przycina się tak jak u kolegów prędkościomierz, a ekonomizer uznaje tylko dwie wartości, 0 i max.
