WIENIU21
Treść opublikowana przez WIENIU21
  1. MIAŁEM PODOBNE OBJAWY , WYMIENIŁEM JEŻA I WSZYSTKO OK
  2. WIENIU21 odpowiedział(a) na WIENIU21 temat w E39
    Wymieniłem 250zł i wszystko ok
  3. WIENIU21 opublikował(a) temat w E39
    Po wyłaczeniu silnika dmuchawa daje na maksa w czasie jazdy tez ,czy to jest wynikiem uszkodzonego jeza???
  4. WIENIU21 opublikował(a) temat w E24
    Witam Ma ktos jakas recepte na ustawienie drzwi??? Założyłem nowe uszczelki i ciezko sie zamykają Chodzi o bmw e24 z 1984 roku
  5. Kolego miałem to samo zaczeło sie od czujnika przy tylnym kole a skonczyło wymiana sterownika odczytaj numer sterownika abs jesli masz koncowke numeru 001 to masz problem ,jesli to sie dzieje na skrecie kół to jest powiazane z kontrola trakcji za ktora ten sterownik odpowiada ,napisz jaka przyczyna jak zdiagnozujesz,a diagnoza tylko na pełnym kompie serwisowym bo te szczątkowe ktore maja mechanicy nie sa w stanie tego wykryc Pozdrawiam
  6. WIENIU21 odpowiedział(a) na Krzyni temat w E39
    Kolego nie chce cie straszyc ,ale czeka cie wymiana sterownika ABS przerabiałem temat ,czujniki przy kołach od tego sie zaczeło ,okazało sie jednak ze sterownik ,odczytaj numer pompy i sterownika jesli z koncowka 001 to masz pecha bo one sie psuja nowy od 1400 naprawa jesli sie da naprawic to 300
  7. WIENIU21 odpowiedział(a) na rafalb temat w E39
    Kolego mogło sie tak zdarzyc ze jest piasta do wymiany bo czujnik zbiera sygnał z piasty ,jesli reszta jest dobra to pozostaje tylko to
  8. WIENIU21 odpowiedział(a) na rafalb temat w E39
    Mysle ze cos zaczyna sie dziac z czujnikiem abs przy lewym tylnym kole na sto procent dowiesz sie jak podepniesz do kompa ,czujnik nie tylko jest od abs ale tez zbiera predkosc ,a jak kontrolki od trakcji?
  9. WIENIU21 opublikował(a) temat w E39
    Mam taki problem zapaliły sie lampki od abs ,kontroli trakcji i co najciekawsze przestał wskazywac licznik szybkosc i kilometry ,po podłaczeniu do kompa okazało sie ze jest walniety czujnik abs przy tylnym kole ,mial ktos taki przypadek ?? pomocy
  10. WIENIU21 odpowiedział(a) na david80 temat w E39
    Mają racje do e39 et max20
  11. WIENIU21 odpowiedział(a) na Arczi333 temat w E36
    kolego Przekładałem taki silnik i powiem tak.Jesli chcesz aby to wszystko dobrze działało to musisz miec silnik z wiazka elektryczną ,cewki ,bo sa inne,komputer,skrzynia mocowania pasuja ,zbiornik od wspomagania jest w innym miejscu ,najlepiej zobacz pod maske do kogos kto ma taki silnik ,rura do filtra jest inna
  12. WIENIU21 odpowiedział(a) na pablos144 temat w E36
    Skrzynia wszystko pasuje tylko komputer musisz wymienic ,,oczywiscie musisz miec silnik z wiazkami elektryki bo inna cewka ,ale jak masz komplet to moment i chodzi.Odkrec cały przod i wyjedziesz z silnikiem i skrzynia biegow ,wszystko chodzi ok[jestem po takim zabiegu]
  13. Mialem to samo wymienilem laczniki stabilizatora i wszystko ok ,ale koledzy maja racje tarcze ate sa do ...
  14. WIENIU21 odpowiedział(a) na Konrad Bąk temat w E39
    masz webasto ?jesli tak to teraz bedzie troche wiecej palic sprawdz czy sie wlacza ?
  15. WIENIU21 odpowiedział(a) na adalbert temat w Oleje
    ETL7045E to nic innego jak TEXAMATIC 7045 ZALECANY DO SKRZYN GM
  16. WIENIU21 odpowiedział(a) na WIENIU21 temat w E36
    Miales racje trzeba wymienic koncowke wybieraka bo do sedana jest inna długa Dzieki za podpowiedz
  17. WIENIU21 opublikował(a) temat w E36
    czy skrzynia biegow sedan i compakt to to samo?czy skrzynia z silnika m40 rozni sie od m43 bo mam problem zalozylem komplet m43 poprzednio byl m40 i pret do wybieraka jest za krotki czy skrzynie sa rozne? czy jak zaloze skrzynieod m40 do m43 to bedzie dobrze ? pomocyy jak najszybciej dopoki mam urlop
  18. WIENIU21 odpowiedział(a) na T-T temat w E39
    sprawdz wszystkie wezyki przy wlewie paliwa,jak najszybciej bo szkoda pompy bo ma strasznie ciezko
  19. WIENIU21 odpowiedział(a) na Krzyki temat w E39
    miałem to samo ,wymieniłem filtr paliwa i wszystko ok a stary wygladal jak nowy
  20. WIENIU21 odpowiedział(a) na rav E39 temat w E39
    Na sto procent cos sie stało z przepływka ,turbina jak sie wkreca słychac gwizd?,a moze spadł jakis wezyk?
  21. jesli to klimatronik to po podlaczeniu do kompa wszystko bedzie wiadomo, jesli manual to albo przekaznik albo elektromagnes
  22. WIENIU21 odpowiedział(a) na Prezes76 temat w E39
    W ostatnim numerze BMW TRENDS JEST WSZYSTKO OPISANE NA TEMAT KOMPUTERA I KODOW DO TESTOW. POLECAM
  23. WIENIU21 odpowiedział(a) na WIENIU21 temat w E36
    dzieki za info sterownik trzeba inny do silnika a reszta cewki itd?
  24. WIENIU21 opublikował(a) temat w E36
    Mam silnik 1.6 chce zalozyc 1.8 czy pasuje do skrzyni 1.6 czy to jest jakis problem POMOCY :(
  25. WIENIU21 odpowiedział(a) na WIENIU21 temat w E39
    WSZYSTKO DOBRZE ALE MAM OKROPNY MĘTLIK W GŁOWIE NIKT TAK DOKŁADNIE TO NIE WIE JAKI OLEJ CZERWONY ZIELONY CZY ŻOLTY W SERWISIE BMW CHCIELI 120 ZŁ ZA SPRAWDZENIE STANU OLEJU
