Natek
Treść opublikowana przez Natek
  1. co to za błędy czym to diagnozowałeś? Najlepiej podpiąć auto pod dedykowany soft typu INPA, DIS - tam będzie też informacja z czym problem jest zwiazany
  2. zaniechaj tego pomysłu
  3. kolego a szukałeś już na forum informacji?
  4. absolutnie nie myć auta żadną gąbką. W pory gąbki bardzo chętnie wchodzi brud i drobiny piasku w wyniku czego lakier się rysuje. kupic porządną szczotke z włosiem dedykowanym do mycia aut, polecam firmy VIKAN Szczotke często płukać w wiaderku i cały piasek i bród z niej schodzi
  5. hmmm, mi też się wydawało, że emblemat jest na wcisk
  6. nie ma to większego znaczenia, nawet jak zrobisz to ekspresowo to i tak rozrusznik zacznie kredcić dopiero kiedy komputer auta na to pozwoli nagrzewając komore spalania. Pamiętam, że kiedyś jak było bardzo zimno - ok -20, włożyłem kluczyk i nacisnałem szybko start auto zaczeło krecić ze zwłoką. Przy w miare normalnych temperaturach swiece grzeja bardzo szybko. Co ciekawe, jesli świece zagrzeją komore spalania i nie będzie uruchomienia silnika to po 10 sekundach zagrzeja jeszcze raz .
  7. bezpieczniki sprawdzone?
  8. może to byc kwestia paliwa
  9. Najpewniej winne są świece żarowe, można podpiąc auto do komputera i sprawdzić. Wymieniłbym komplet 4 szt, kup BERU, cena ok 50-60 PLN/szt. Wymiana wymaga zdemontowania kolektora dolotowego koszt 150-200 PLN. Najlepiej wymienić też steronik od świec albo go naprawić. Kolega Roger_Nysa z forum tym sie zajmuje.
  10. Natek odpowiedział(a) na adamb86 temat w E60, E61
    To jest silnik N52, przepustnica pełni w nim role pomocniczą, i na ogół jest otwarta. Funkcje przepustnicy przejmuje Valvetronic, czyli zawory o zmiennym skoku. A tak pozatym to kolega adamb86 nie był na forum od pół roku, może już nie ma tego samochodu... nie czytałem dokladnie całego wątku, w twoim silniku jest separator oleju? Jeśli tak to zacząłbym od wymiany. druga opcja to rzeczywiscie moga być uszczelniacze zaworowe. Z tego co wiem nie da sie ich wymienić bez zdejmowania głowicy
  11. nic nie było kombinowane bo wczesniejsze klocki były wymieniane razem z czujnikiem przy mnie. Po prostu czujnik sie przetarł przy wtyczce i już
  12. No widzisz, mi się zapaliła kontrolka podnośnika kiedy klocki były jeszcze w połowie, po prostu czujnik się przetarł przy samej wtyczce wchodzącej do klockow. Wymieniłem sam czujnik ponad rok temu i śmigam
  13. nie za bardzo wiem co masz na myśli, jak sie nie wymienia klocków i czujników?
  14. Bridgestone RE050A lub Dunlop SP Sport Maxx TT - takie wybralem dla siebie po baaardzo długiej analizie
  15. Natek odpowiedział(a) na oligator04 temat w E60, E61
    moim zdaniem jest do przyjęcia, warto obserwowac, może nalać paliwo z innej stacji na próbe ale na chwilę obecną na pewno nie nadają sie do wymiany czy regeneracji.
  16. moze kolega skasował? i skad informacja o cisnieniu w kołach?
  17. wyzsze obroty, większa predkość - więcej wydziela się ciepła ale też i lepsze chłodzenie, więcej chłodnego powietrze przepływa przez chłodnicę, komorę silnika różnice +/- 2 st to nawet nie ma na co patrzeć.
  18. sprawdż czujnik w pierwszej kolejności, jeśli mozesz założ jakieś zapasowe koło, istotne tylko, zeby miało ten sam rozmiar co reszta i sprawdź. W dalszej kolejnosci może być nawet coś z zawieszeniem, piasta, łożysko
  19. no i linke oczywiscie, kupiłem sobie porządna w zeszłym tygodniu
  20. nie rozumiem, nie skasowałeś inspekcji oleju i zrobił to sam?
  21. chyba jakieś bzdury wypisujesz, żeby coś takiego mogło być robione musiałaby być jakaś mechaniczna albo elektroniczna ingerencja w mechanizm różnicowy w dyfrze a przy standardowym tylnym napędzie nic takiego nie ma. NIE ma jak przenieć mocy na jedno koło. System antypoślizgowy przy ruszaniu (celowo nie operuje tymi skrótami) na pewno zdejmuje moment z silnika przy nadmiernej rotacji kół osi tylnej, nie kojarze, żeby koła były przyhamowywane hamulcami. Natomiast kontrola trakcji np przy jeżdzie po łuku ingeruje przyhamowując konkretne koło co powoduje stabilizacje toru jazdy. NIe zdarzyło mi się, żeby przy "wypadaniu" z łuku w wyniku zbyt dużej prędkosci na śliskiej drodze (ale bez nadmiaru gazu) żeby silnik był przyhamowywany.
  22. niewielkie ilosci oleju mogą być w rurze wychodzącej z turbo do intercoolera ale nie na wejściu do turbosprezarki.
  23. bolec przy wycieraczce (ten, który wchodzi w oczko silniczka) jest na teleskopie, chodzi o to, żeby uszkodzonej czy wyłaczonej wycieraczce i pozostawionej na środku szyby zeby zamykając nie roztrzaskać koła silniczka. Jeśli nie trafisz w oczko silniczka bolec wejdzie do srodka, schowa się "w szybie". Sprawdź czy ten bolec teleskopowy odbija u CIebie jak należy, może nie wychodzi do końca i stąd problem. Mało prawdopodobne, żeby koło silniczka się obniżyło, jesli już poluzowałyby się jakieś śruby to cały mechanizm by się telepał. Dla konserwacji zdemontuj ramie wycieraczki, cały czpień na ktorym się rusza, wyczyśc dokładnie czpień i tulejkę wewnątrz, nasmaruj czpień smarem białym do zawiasów odpornym na czynniki atmosferyczne i poskładaj wszystko jak trzeba. WD-40 to rozwiazanie bardzo krótkotrwałe i przyniesie wiecej szkody niż korzyści
