Treść opublikowana przez krzysiek88333
E36 = E46
totalna porażka!!!! nigy bym swojej tak nie chciał liftingować!!!!!! e36 jest bardzo ładnym modelem a e 46 to dla mnie najładniejsza seria jaka wyszła spod skrzydeł BMW!!!!! nie mozna czegoś zmieniac w taki sposób, e36 ma swój urok bez przeabiania na inna serie!!! ja bym takiej w życiu nie chciał!!!!!!!!!!! POZDRO!
jak podpiac te ringi????
dobra juz nie ważne!!!!! ringi podpiete!!!!! ale mimo wszystko dziex!!!!!!!!! POZDRO!
Rady dotyczace wymiany rozrządu 318IS
dobra juz nic nie bede pisał bo zacznie sie wojna! a nie w tym rzecz! u mnie było ciezko i robiłem tak jak wyzej opisałem koledze i autko smiga jak szalone:):) robiłem pare razy rozrzad w e36 i nigdy nie spotkałem sie zeby ta sruba sie lekko wykrecała!
kolego masz bmw z serii e46 wiec nie masz pojecia jak jest w starszych! pamietaj im starsze auto tym wszytsko trudniej odkrecic a czesci w e30 i e36 sa inaczej spasowane niz w e46!!!!!!!! i nigdy sie nie spotkałem zeby ktos ta śrube dokrecał z momentem podanym w internecie czy gdzies(oprócz fabryki) kazdy kreci na czuja a nie wszyscy czuja tak samo.... :):):) POZDRO!
Kolego zrób mi ta fotke jak najszybciej bo zalezy mi na czasie!
ok dzieki wielkie!!! tylko przy okazji opisz mi krok po kroku jak to zrobic:):) POZDRO!
no własnie sie domyslał ze w postojowe! tylko jak to zrobic bo tam jest az 6 kabelków..... a jest jakas wtyczka po starych lampach ma ona 3 otwory to moze tam jakos da to podłaczyc??? niewiem juz dajcie jakis bardziej dokładny opis jak to zrobic moze jak to ktos ma zrobione to prosiłbym o fotke jak wyglada to połaczenie! POZDRO!
WItam! kupiłem, do swojego is-a lampy z ringami z czarnym środkiem firmy sonar(chinskie czy jakies al;e zaje....ście wygladaja) i podpiałem mijania i drogowe ale niewiem jak podpiac te ringi.... to trzeba pod pozycyjne/?? z jednej lampy wystaje mi 6 kabelków 3 czarne i 3 czewrwone z drugiej tak samo i co z nimi zrobic???? panowie u których kupowałem napisali mi jedynie ze czarne kabelki to minus... to nalezy podłaczyc do tej wtyczki co ma 3 otwory???? bardzo prosze o dokładny opis jak to podpiąc!!! POZDRO!!!
czy sonda Lambda jest w dieslu ????
sprawdz sobie wjedz na kanał wejdz pod auto i popatrz czy od kolektora wydechowego mniej wiecej do fotela kierowcy niema zadnej sondy w układzie wydechowym!:):)
problem z wymiana ringow
aha:) dzieki! a co do twoich lamp sa spox ale ja wole te z czarnym środkiem:):):) POZDRO!
tunel wentylacji hamulca
brakuje Ci tego elementu: http://www.allegro.pl/item287330474_wlot_powietrza_bmw_e_36_tuba.html
jak to jesty z tymi podswietleniami???
wielkie dzieki!!!
kolego a jak podpiałes te ringi??? bo ja mam lampy firmy sonar( chinskie czy jakies tam ale wygladaja zajefajnie) i mam podłaczone mijania i drogowe a ringi niewiem gdzie podpiac wystaje mi 4 kabelki ale gdzie to podpiac??? jak bys mógł to zrób foty jak to podpiac bo kupiłem lampy z ringami a mi nie swieca bo nie podpiete:(
czy w takiej sytuacji moge zmienic olej na lepszy?
aha niewiem juz sam słyszałem ze bardzoi dobrey jest półsyntetyk schell helix plus 10w-40 to chyba go zaryzykuje i zaleje i zobacze co i jak bo z syntetykiem raczej nie bede ryzykował! A Beatka juz zrobiona :):):) tylko niezdazyłem sie jeszcze nia nacieszyc bo znów ten snieg spadł takze ja na razie z garazu nie wyjezdzam bo jeszcze znów bedzie chciała sie o cos podrapac.... a koszty naprway to z czesciami wyszło mnie 2200zł a foty w krótce załacze nowe tylko jeszcze musze halogeny założyc!!!! a tak wogóle to troszke sie beatka zmieniła! ale to juz niedługo ujrzycie na fotach!!! POZDRO!
Ratujcie mam problem z bunia
a ma takie potkniecia jak pracuje silnik?? jak tak miałem u siebie głowiłem sie z mechanikiem myslelismy ze to wtrysko moze którys leje a tu psikus kiedys chciałem zmienic swiece na inne bo pomyslałem a co mi szkodzi wykrecam 2 swiece a tu patrze elektroda jedna była sklepana i robiło zwarcie i przez to sie potykał odgiałem i chodzi cacy!moze przepływomierz ci padł albo cos z dolotem posprawdzaj bo jak za duzo powietrza dostaje to tez przygasa! POZDRO!
Witam! mam pytanie: czy w moim bmw 318is coupe m44 sa podswietlane te przyciski od swiateł itp.??? bo mi sie nie swieca? chyba zarówka poszła jak to ma byc podswietlane, a jak tak to jak ja wymienic jak to sciagnac???chodzi mi o włacznik swiateł i przeciwmgłowych~! POZDRO!
Jak sprawdzić czy ma sprawny AIRBAG .
aha teraz rozumiem! heh a czy wystrzela to wolałbym nie miec takiej okazji nigdy! ale podjade na kompa i sprawdze co sie mojej buni wydaje! dziex!!! POZDRO!
aha czyli na kompie mozna sprawdzic czy poduszki sa podłaczone i działaja?
lozysko kola
nie no bez jaj jest taki sposób jak na kij od szczotki ale niewiem jak dokładnie! ale najl;epiej pojechac na jakis warsztat czy cos i tam sprawdza fachowo!
lozysko kola
przytykasz drewniany kij od szczotki to koła i obracasz nim i przytykasz ucho do tego kija szczotki i słychac szmery łożyska! niewiem jak to jest dokładnie ale czytałem to w jakiejs ksiazce motoryzacyjnej:):) POZDRO!
czyszczenie przepustnicy fotki jakis link???
nie no rozumie cie ale mówie cie nie masz sie co przejmowac! to nie jest trudna sprawa, rozkrecasz i czyscisz no sory ale inaczej nie moge wytłumaczyc! jakbym swoja miał brudna to bym czyscił i fotki porobił ale jest czysta takze wiesz... Dasz rade nie boj nic!!!:):):) POZDRO!
lozysko kola
moze to wydaje sie smieszne ale dobrym sposobem jest sprawdzenie kijem od szczotki!!!:):)
czyli jak to jest z tymi poduszkami??? ja w swoim bmw 318is coupe mam 4 airbagi i wszystkie siedza na miejascu(wiem bo sprawdzałem czy sa) i jak właczam zapłon to nie swieci mi sie kontrolka od airbagu???co to oznacza??? moze tak byc???
kolego a co w tym trudnego???? rozkrecasz i czyscisz prosta sprawa!
nasadka nie krec bo jest gorzej niz oczkowym! niepotrzebnie pukałes młoteczkiem bo wtedy sruby lubia sie obrabiac, u mnie tez zaczeła sie brbabiac lekko ale wziałem najlepszy klucz oczkowy jaki miałem i poszło ale strasznie ciezko jest ja ruszyc zeby drgneła! znajdz najlepszy oczkowy 19 i próbój dalej w koncu drgnie!, mozesz tez sama srube młoteczkiem opukac to moze sie zruszy i pozniej kluczem próbój! mówie Ci niema gorszej rzeczy w rozrzadzie jak to odkrecenie tej śruby!prubój dalej trzymam kciuki!!!! :):) POZDRO!
