krzysiek88333
Treść opublikowana przez krzysiek88333
  1. krzysiek88333
    E36 = E46
    totalna porażka!!!! nigy bym swojej tak nie chciał liftingować!!!!!! e36 jest bardzo ładnym modelem a e 46 to dla mnie najładniejsza seria jaka wyszła spod skrzydeł BMW!!!!! nie mozna czegoś zmieniac w taki sposób, e36 ma swój urok bez przeabiania na inna serie!!! ja bym takiej w życiu nie chciał!!!!!!!!!!! POZDRO!
  2. dobra juz nie ważne!!!!! ringi podpiete!!!!! ale mimo wszystko dziex!!!!!!!!! POZDRO!
  3. dobra juz nic nie bede pisał bo zacznie sie wojna! a nie w tym rzecz! u mnie było ciezko i robiłem tak jak wyzej opisałem koledze i autko smiga jak szalone:):) robiłem pare razy rozrzad w e36 i nigdy nie spotkałem sie zeby ta sruba sie lekko wykrecała!
  4. kolego masz bmw z serii e46 wiec nie masz pojecia jak jest w starszych! pamietaj im starsze auto tym wszytsko trudniej odkrecic a czesci w e30 i e36 sa inaczej spasowane niz w e46!!!!!!!! i nigdy sie nie spotkałem zeby ktos ta śrube dokrecał z momentem podanym w internecie czy gdzies(oprócz fabryki) kazdy kreci na czuja a nie wszyscy czuja tak samo.... :):):) POZDRO!
  5. Kolego zrób mi ta fotke jak najszybciej bo zalezy mi na czasie!
  6. ok dzieki wielkie!!! tylko przy okazji opisz mi krok po kroku jak to zrobic:):) POZDRO!
  7. no własnie sie domyslał ze w postojowe! tylko jak to zrobic bo tam jest az 6 kabelków..... a jest jakas wtyczka po starych lampach ma ona 3 otwory to moze tam jakos da to podłaczyc??? niewiem juz dajcie jakis bardziej dokładny opis jak to zrobic moze jak to ktos ma zrobione to prosiłbym o fotke jak wyglada to połaczenie! POZDRO!
  8. WItam! kupiłem, do swojego is-a lampy z ringami z czarnym środkiem firmy sonar(chinskie czy jakies al;e zaje....ście wygladaja) i podpiałem mijania i drogowe ale niewiem jak podpiac te ringi.... to trzeba pod pozycyjne/?? z jednej lampy wystaje mi 6 kabelków 3 czarne i 3 czewrwone z drugiej tak samo i co z nimi zrobic???? panowie u których kupowałem napisali mi jedynie ze czarne kabelki to minus... to nalezy podłaczyc do tej wtyczki co ma 3 otwory???? bardzo prosze o dokładny opis jak to podpiąc!!! POZDRO!!!
  9. sprawdz sobie wjedz na kanał wejdz pod auto i popatrz czy od kolektora wydechowego mniej wiecej do fotela kierowcy niema zadnej sondy w układzie wydechowym!:):)
  10. aha:) dzieki! a co do twoich lamp sa spox ale ja wole te z czarnym środkiem:):):) POZDRO!
  11. brakuje Ci tego elementu: http://www.allegro.pl/item287330474_wlot_powietrza_bmw_e_36_tuba.html
  12. wielkie dzieki!!!
  13. kolego a jak podpiałes te ringi??? bo ja mam lampy firmy sonar( chinskie czy jakies tam ale wygladaja zajefajnie) i mam podłaczone mijania i drogowe a ringi niewiem gdzie podpiac wystaje mi 4 kabelki ale gdzie to podpiac??? jak bys mógł to zrób foty jak to podpiac bo kupiłem lampy z ringami a mi nie swieca bo nie podpiete:(
  14. aha niewiem juz sam słyszałem ze bardzoi dobrey jest półsyntetyk schell helix plus 10w-40 to chyba go zaryzykuje i zaleje i zobacze co i jak bo z syntetykiem raczej nie bede ryzykował! A Beatka juz zrobiona :):):) tylko niezdazyłem sie jeszcze nia nacieszyc bo znów ten snieg spadł takze ja na razie z garazu nie wyjezdzam bo jeszcze znów bedzie chciała sie o cos podrapac.... a koszty naprway to z czesciami wyszło mnie 2200zł a foty w krótce załacze nowe tylko jeszcze musze halogeny założyc!!!! a tak wogóle to troszke sie beatka zmieniła! ale to juz niedługo ujrzycie na fotach!!! POZDRO!
  15. a ma takie potkniecia jak pracuje silnik?? jak tak miałem u siebie głowiłem sie z mechanikiem myslelismy ze to wtrysko moze którys leje a tu psikus kiedys chciałem zmienic swiece na inne bo pomyslałem a co mi szkodzi wykrecam 2 swiece a tu patrze elektroda jedna była sklepana i robiło zwarcie i przez to sie potykał odgiałem i chodzi cacy!moze przepływomierz ci padł albo cos z dolotem posprawdzaj bo jak za duzo powietrza dostaje to tez przygasa! POZDRO!
  16. Witam! mam pytanie: czy w moim bmw 318is coupe m44 sa podswietlane te przyciski od swiateł itp.??? bo mi sie nie swieca? chyba zarówka poszła jak to ma byc podswietlane, a jak tak to jak ja wymienic jak to sciagnac???chodzi mi o włacznik swiateł i przeciwmgłowych~! POZDRO!
  17. aha teraz rozumiem! heh a czy wystrzela to wolałbym nie miec takiej okazji nigdy! ale podjade na kompa i sprawdze co sie mojej buni wydaje! dziex!!! POZDRO!
  18. aha czyli na kompie mozna sprawdzic czy poduszki sa podłaczone i działaja?
  19. krzysiek88333
    lozysko kola
    nie no bez jaj jest taki sposób jak na kij od szczotki ale niewiem jak dokładnie! ale najl;epiej pojechac na jakis warsztat czy cos i tam sprawdza fachowo!
  20. krzysiek88333
    lozysko kola
    przytykasz drewniany kij od szczotki to koła i obracasz nim i przytykasz ucho do tego kija szczotki i słychac szmery łożyska! niewiem jak to jest dokładnie ale czytałem to w jakiejs ksiazce motoryzacyjnej:):) POZDRO!
  21. nie no rozumie cie ale mówie cie nie masz sie co przejmowac! to nie jest trudna sprawa, rozkrecasz i czyscisz no sory ale inaczej nie moge wytłumaczyc! jakbym swoja miał brudna to bym czyscił i fotki porobił ale jest czysta takze wiesz... Dasz rade nie boj nic!!!:):):) POZDRO!
  22. krzysiek88333
    lozysko kola
    moze to wydaje sie smieszne ale dobrym sposobem jest sprawdzenie kijem od szczotki!!!:):)
  23. czyli jak to jest z tymi poduszkami??? ja w swoim bmw 318is coupe mam 4 airbagi i wszystkie siedza na miejascu(wiem bo sprawdzałem czy sa) i jak właczam zapłon to nie swieci mi sie kontrolka od airbagu???co to oznacza??? moze tak byc???
  24. kolego a co w tym trudnego???? rozkrecasz i czyscisz prosta sprawa!
  25. nasadka nie krec bo jest gorzej niz oczkowym! niepotrzebnie pukałes młoteczkiem bo wtedy sruby lubia sie obrabiac, u mnie tez zaczeła sie brbabiac lekko ale wziałem najlepszy klucz oczkowy jaki miałem i poszło ale strasznie ciezko jest ja ruszyc zeby drgneła! znajdz najlepszy oczkowy 19 i próbój dalej w koncu drgnie!, mozesz tez sama srube młoteczkiem opukac to moze sie zruszy i pozniej kluczem próbój! mówie Ci niema gorszej rzeczy w rozrzadzie jak to odkrecenie tej śruby!prubój dalej trzymam kciuki!!!! :):) POZDRO!
