michals
Treść opublikowana przez michals
  1. michals odpowiedział(a) na PNOmi temat w E39
    Sprawdź opony i felgi, wyważ koła - mogą bić. Sprawdź zbieżność i geometrię, wahacze i amortyzatory.
  2. Jeżeli chodzi o telefon, to musisz wsadzić kartę sim dużą, czyli bez wyłamywania. Jeżeli nie chce zadziałać pod łokciem, to musisz wsadzić kartę do centralki - w bagażniku w schowku po lewej stronie. Oczywiście, zakłada, że telefon jest podłączony i działa.
  3. michals odpowiedział(a) na sebos76 temat w E39
    Inna nośność + przekłamania prędkościomierza (minimalne).
  4. Mlodzik18 - wszystko fajnie, ale zakładam, że masz Mark3. Opisałem, co zrobić, aby działało również w Mark2 i Mark1.
  5. Te 5 plików rozpakowujesz i otrzymujesz pliki .bin i .cue. W .cue jest błąd, więc należy .bin przekonwertować do .iso, a potem wypalić ustawiając rodzaj płyty na Mode2. Najlepiej na jak najmniejszej prędkości. Wszystko zrobisz programem CDBurnerXP (freeware).
  6. Tak, pasuje do wszystkich nawigacji. Adres jw.
  7. Tak jest. Mapa Polski 2007/2008 jest o niebo bardziej szczegółowa i ma główne drogi całej Europy.
  8. michals odpowiedział(a) na Adam Grabowski temat w E39
    Mógł też przetrzeć się któryś z czujników i wtedy nie zgaśnie.
  9. michals odpowiedział(a) na Tomek_TEES temat w E39
    1. Tak. 2. Nie wiem jak, ale w nocy, gdy są jasne i otworzę szyberdach na maxa, dociera górą światło z lamp, to się ściemniają. Z tego co piszą w instrukcji, to czujnik jest mniej więcej w dolnej części lusterka u dołu. 3. Jeżeli masz podgrzewane lusterka, to grzeją się cały czas. 4. U mnie raczej nic nie drży. 5. Na pewno, ale nie wiem, który to, musiałbyś mieć schemat instalacji.
  10. Było, skorzystaj z opcji szukaj - http://rapidshare.com/users/6BP82N
  11. michals odpowiedział(a) na lichy temat w E39
    Zasada jest taka: - oryginalne płyty powinny hulać pięknie - CD-R należy nagrywać z najmniejszą prędkością np. 8x - CD-RW raczej nie powinny działać
  12. michals odpowiedział(a) na Łosiowy temat w E39
    J E L I T O - usuń niepotrzebną kropkę na końcu linka. Ja mam właśnie takie nawiercane Zimmermany i są super.
  13. michals odpowiedział(a) na dddpawel temat w E39
    Jak dla mnie to wyglądają trochę obciachowo. Też mi parowały i były porysowane (mam xenony). Chciałem coś z tym zrobić jak najmniejszym kosztem, więc wymieniłem same szybki. Niestety, nadal wyglądają jak przed liftem, ale stwierdziłem, że lepiej niż obciachowe-niby po lifcie. Polecam Depo i InPro - najlepsza jakość. Nowe szybki są oczywiście z uszczelkami, więc problem z parowaniem zniknął.
  14. michals odpowiedział(a) na Maciek79 temat w E34
    Dowiedz się w serwisie, jakie zalecają. Podobno BMW zaleca NGK. Nawet w moim serwisie (BOSCH - specjalizacja BMW) wsadzają NGK, bo tak zaleca podobno BMW.
  15. michals odpowiedział(a) na michals temat w E39
    A gdzie takową znaleźć i gdzie się ją podłącza?
  16. michals opublikował(a) temat w E39
    Mam małą nawigację. Zmieniając programy TV natrafiłem na A/V. Czy to oznacza, że jest gdzieś takie wejście? Jeżeli tak, to gdzie? A jeżeli nie ma, to czy można to jakoś wyprowadzić na zewnątrz?
  17. Podobno tak jest, że te wyświetlacze lubią padać i pierwszą oznaką jest to, że sam się wyłącza i po chwili włącza.
  18. michals odpowiedział(a) na Elvishh temat w E39
    To jakaś totalna wiocha z tym subbuferem. Mam oryginalny i jest na akumulatorem w schowku z prawej strony. BMW w życiu by czegoś takiego nie zrobiło.
  19. michals odpowiedział(a) na MR.JONES temat w E39
    Potwierdzam, mam takie fotele u siebie. Działa to tylko na tyłek, jak na schemacie wyżej - inaczej jak grzanie, które działa również na plecy. Działa bardzo delikatnie i powoli, tak że można to włączyć na całej dłuższej trasie. Po chwili zapomina się o tym, że to włączone, a po długiej trasie naprawdę tyłek wiele mniej boli. Włączniki są w tym samym rzędzie, jak włączniki do grzania, zarówno dla kierowcy jak i pasażera. Fotele mam skórzane, elektryczne.
  20. A jest wejście na AV (mała nawigacja)?
  21. michals odpowiedział(a) na don temat w E39
    E32/E34 to inna generacja skrzyń, tzw. półelektroniczne. To co w E39/E38 to co innego - pełna elektronika. Nie ma trybu zimowego, jeżeli jest taka potrzeba, to przełączasz na tryb ręczny i startujesz z dwójki. Dodatkowo możesz wyłączyć ASC/DSC przy ruszaniu.
  22. Po pierwsze opony niewymiarowe. Zalecane przy 17" to 235/45, jeżeli jeszcze większe na tył, to 245/40 a nie 255/40, licznik może przekłamywać. Po drugie takie opony do takiej mocy, to traci sens, samochód jest mniej zrywny i więcej pali. Po trzecie ćiśnienie w takich oponach to minimum 2,5-2,6 przód i 3,0 tył. Po czwarte, to podjedź na komputer i zrób diagnozę. Sugeruję sprawdzić sondy lambda.
  23. michals odpowiedział(a) na michals temat w E39
    No właśnie chodzi mi o to, czy mam kupować tą NGK/NTK, czy jednak w BMW?
  24. michals opublikował(a) temat w E39
    Witam Chcę wymienić u siebie sondę lambda. W serwisie powiedzieli mi, że moim samochodzie (e39 528i - silnik M52B28) jest sterownik nie Boscha, lecz Siemensa, i że nie można wstawić zamiennika Boscha, pasują tylko oryginalne z BMW (Siemensa). Koszt to 780 zł. Zacząłem trochę grzebać u źródła, czyli w Siemensie. Znalazłem informację, że Siemens nigdy nie robił sond lambda, tylko robił dla nich NTK, czyli dzisiejsze NGK/NTK. W NGK znalazłem sondę dla swojego auta szukając tylko po numerze części wg BMW lub po modelu auta. Wszystko niby się zgadza, że nie jest to jakiś zamiennik, tylko oryginał, a cena prawie o połowę niższa. Czy ktoś miał z tym doświadczenie? Czy może ktoś to potwierdzić i rozwiać moje wątpliwości?
  25. Musisz znaleźć kogoś, kto Ci to zdiagnozuje. Najprościej to serwis BMW. U siebie mam serwis Boscha, gdzie mają komputer BMW i mogą wszystko sprawdzić. Ten komunikat oznacza, że NIVO jest nieaktywne. U mnie w E39 było tak samo, gdyż rozszczelnił się układ z jednej strony (na porządnym sprzęcie, to można nawet sprawdzić różnicę ciśnień lewej i prawej strony). U mnie poleciała poduszka pod NIVO.
