[E39] Lusterka fotochrom
Szanowni forumowicze! :modlitwa:
Mam mały problem z lusterkami fotochrom :mad2: E39-99r 530D Touring
Czy ktoś może mi odpowiedzieć na pytania :?: :modlitwa:
1. Czy lusterko wewnętrzne steruje (ściemnia) lusterka zewnętrzne
2. Jak można sprawdzić działanie lusterka wewn (świecenie latarką nie działa) miernikiem jakimś czy coś
3. Czy istnieje możliwość, że lusterka zewn podgrzewają się same tj. grzeją mi się cały czas (bynajmniej teraz) i
4. Czy podgrzewanie wprawia lusterko w minimalne drgania czy to "fotochrom" się ściemnia i drży
5. Czy jest jakiś bezpiecznik do lusterek zewn- chciałbym odpiąć go na chwilę i zobaczyć czy rozjaśnią się lustra
Z góry dziękuję za info
Marzysz o 4 kólkach?? Kup sobie 2 rowery !!
mi fotochromy w e60 rozjaśniają sie jak wyjeżdzam z garazu na wstecznym
Nie odpowiem Ci na te pytania, ale jak bedziesz mial porblemy z tymi lusterkami to wymien je na normalne i bedzie ok.
Fotochromy to blad bmw. po kilku latach padaja same z siebie (wycieki itp.)
Nowe kosztuje b. duzo. Jak bedziesz wymienial to musisz kupic wklady od e38 bo dla piatki w obudowy fotochromowe mozesz tylko wsadzic fotochromy (paranoja) tak jest w aso i na realoem.
pzdr
1. Tak.
2. Nie wiem jak, ale w nocy, gdy są jasne i otworzę szyberdach na maxa, dociera górą światło z lamp, to się ściemniają. Z tego co piszą w instrukcji, to czujnik jest mniej więcej w dolnej części lusterka u dołu.
3. Jeżeli masz podgrzewane lusterka, to grzeją się cały czas.
4. U mnie raczej nic nie drży.
5. Na pewno, ale nie wiem, który to, musiałbyś mieć schemat instalacji.
Michals - dięki za info - nie wpadłbym, że lustra się grzeją cały czas....
Dzięki :cool2: troche pomogło..... bo coś widzę wieczorem oprócz świateł tych co za mną jadą.... ale nie wiem co jest źle z wewn lusterkiem skoro ciągle zaciemnia boczne lusterka :mad2:
  • 7 lat później...
Podepnę się pod temat, mam problem z funkcją ściemniania lusterek. Z tego co czytałem ściemnianie lusterek zewnętrznych jest uzależnione od wewnętrznego. Bezpieczniki już sprawdziłem. Nie działa mi wszystko i zero reakcji na próby z latarką itp. Czy jest jeszcze jakiś dodatkowy przekaźnik / moduł który odpowiada za tę funkcję? Wszystkie wkłady lusterek nie są wylane, wyglądają wręcz bardzo dobrze, także usterkę mechaniczną wykluczam. Samo składanie, regulacja i podgrzewanie lusterek zewnętrznych również działa. Jak najlepiej dobrac się do wtyczki od wewnętrznego lusterka? Nie wykluczam również tego, że jest ono odpięte, ale jeśli tak nie będzie to brak mi pomysłów.. :|
1. jesli grzeją wkłady nonstop, nie masz pewnie czujnika temp zew..
2. lusterko fotochrom sprawdzasz włączając np oswietlenie wnętrza, i zasłaniając fotorezystor z tyłu obudowy lusterka, palcem, tasma izolacyjną, czymkolwiek, rozjaśnianie można przetestować wrzucając wsteczny (pod warunkiem że jest lusterko wpięte do lcm)
3. lusterka boczne są wpięte bezpośrednio do lusterka wstecznego, i to ono nimi steruje (zasila je)
4. wkład nie powinien się trząść, ani przy podgrzewaniu, ani tym bardziej przy ściemnianiu (reakcja chemiczna?)
pozdr.
Dzięki, będę jeszcze patrzył. Co prawda fotochromów zewnętrznych nie mam ( kolega Madseason mnie uświadomił ) a przednia szyba była wymieniana, co ogranicza pole szukania usterki do lusterka wewnętrznego.
ja teraz założyłem fotochromy, jedno miałem z wkładem zwykłym, i przy próbie podłączenia fotochromu, okazało się ze jakiś zacny rzeźbiarz przykleił dosłownie kawałek tafli lustra do pierścienia mocującego szkło, i wyszło coś takiego:
do wymiany cała regulacja.. najgorsze ze jeden plastik wypadł z zaczepu.. a drugi się jak widać złamał..
