TV DVD podczas jazdy BMW instrukcja
Просмотр ТВ / Телетекста в процессе движения
На сколько мне известно, это работает на всех Е39/Е38 с бортовым монитором и навигационной системой
первого поколения. Для навигационной системы второго поколения (после 97 года) необходимо
использовать "яркость" вместо "контраста" для ТВ и "цвет" вместо "яркости" для телетекста. Я знаю, что это
работает на 7-ой серии, вплоть до 99 модельного года, однако, начиная с 2000 года, эта возможность
отключена. На этих авто включить ТВ во время движения можно только с помощью DIS тестера. Как
конкретно, я пока не знаю.
Насколько я знаю, модернизация программного обеспечения до самой последней версии навигационного CD
не блокирует эту возможность.
Собственно процедура:
* Установить ключ зажигания в позицию II (двигатель запускать не нужно)
* Войти в режим просмотра ТВ
* Войти в "настройки"
* Войти в "контраст" (движок настройки становиться зеленым)
* Когда зеленый движок регулировки видим, нажать и удерживать кнопку управления
* Повернуть ключ зажигания в положение выключено (продолжайте удерживать кнопку нажатой!)
* Выждать 8-10 секунд (отсчет времени должен быть достаточно точен!)
* Отпустить кнопку
* Включить зажигание
Теперь Вы можете смотреть телевизор во время движения (но всегда, я бы сказал, по меньшей мере, одним
глазом следует наблюдать за дорогой!)
Для просмотра телетекста используется та же самая процедура, но вместо "контрастности" следует
использовать "яркость".
http://gren.ru/links.html
:D :D :D dobre.Czy ktoś może to przełożyć na nasz język :D :D
poprozse znajomego!
skorzystałem z translatora, więc nie śmiejcie się z tego tłumaczenia ;). Kto będzie chciał skorzydstać, to coś się domyśli ;) :)
Po małych poprawkach ;)
" Przejrzenie TV / Teletekstu w czasie ruchu na ile mi wiadomo, pracuje na wszystkich E39/E38 z monitorem i systemem nawigacyjnym MK I. Dla systemu nawigacyjnego MK II (po 97 roku) niezbędne jest wykorzystanie "brightness" zamiast "contrast" do TV i "color" zamiast "brightness" do teletekstu. Wiem, że to pracuje w serii 7, aż do roku modelowego 99 , jednak, zaczynając od 2000 roku, ta możliwość jest odłączona. W tych autach by włączyć TV podczas jazdy można tylko za pomocą DIS testera, jak konkretnie, na razie nie wiem.
O ile wiem, modernizacja oprogramowania w ostatniej wersji systemu nawigacyjnego MK IV blokuje tę możliwość.
Właściwia procedura:
-włączyć klucz w pozycję II (silnika włączać nie trzeba)
-wejść w tryb TV
-wejść w "SET"
-wejść w "contrast" (belka kontrastu robi się zielona)
-kiedy widzimy zieloną belka kontrastu, nacisnąć i utrzymywać gałkę sterującą
-obrócić klucz zapalania w wyłączone (trzymać naciśniętą gałkę) !
-przeczekać 8-10 sekund (odliczanie czasu powinno być ścisłe!)
-puścić gałkę
-włączyć silnik
Teraz możecie oglądać telewizję w czasie jazdy (ale zawsze, powiedziałbym, co najmniej, jednym okiem należy obserwować drogę!) dla przejrzenia teletekstu jest wykorzystywany ta inna procedura, ale zamiast "Contrast" powinien wykorzystać "brightness"". "
Trochę to zawiłe ;) :) ale zawsze coś :)
Edytowane przez szymbr
Niech moc (BMW) będzie z Wami :)
Szymon
Widze że wyszła smiechowa instrukcja :D Dzisiaj sprawdze czy to działa :lol:
Blokada usunięta działa ok :cool2: .Tylko za wiele to nie widac podczas jazdy oprócz śniegu :) ewentualnie można podpiąć jakiś sygnał na AV z przenośnego DVD.
A jest wejście na AV (mała nawigacja)?
A tak bardziej po naszemu mógłby ktos wyjasnić jak to zrobić.
MarinoX
MarinoX
Kluczyk w pozycje II włączasz TV-wchodzisz w SET-CONTRAST lub BRIGHTNESS trzymasz gałę wsciśnieta az podświetli sie na zielono i wyłączasz zapłon po 10 sekundach puszczasz gałke i możesz sie cieszyc padajacym sniegiem podczas jazy :D
... Wiem, że to pracuje w serii 7, aż do roku modelowego 99 , jednak, zaczynając od 2000 roku, ta możliwość jest odłączona. W tych autach by włączyć TV podczas jazdy można tylko za pomocą DIS testera, jak konkretnie, na razie nie wiem.
Działa ta procedura we wszystkich modelach BMW do roku 1999 włącznie, w 2000r. z monitorem 4:3, czasami działa, czasami nie (to zależy od tunera TV ...), z monitorem 16:9 nigdy nie działa - w tych przypadkach odblokować można modułem elektronicznym "TV Free".
Stronka
Już trochę to popoprawiałem ;) pisałem mniej więcej tak jak przetłumaczył translator ;)
Szymon
Jest ok :cool2: :cool2:
