saku82pl
Treść opublikowana przez saku82pl
  1. Kazda szpera w 3 to 25%.
  2. Czas znalazlem, ale zrobilem blad ze przy piwku chcialem je zalozyc :D Zlamalem jeden. Narazie przykleilem tylko zewnetrzne, wiec zdjecia i tak zapodam jutro no ale tylko z jednym ringiem na lampe. Ale moze sie komus przyda. Kupilem juz nastepnego ringa, tylko ze dopiero za tydzien bede miec czas zeby go zalozyc. Wiec dopiero wtedy zapodam foty calosci. Pamietajcie - nie pic jak sie chce cos przy aucie robic, w szczegolnosci uwazac z ringami, bo to szklane, delikatne ustrojstwo ;)
  3. Ja jutro chyba w koncu znajde chwile zeby wlozyc ringi w lampe i dolozyc nowe (2-ugie juz kierunki). Fotki jak cos zarzuce w niedziele. paaaa
  4. a co to, silnika sie juz nie da przelozyc?? od razu trzeba sprzedawac, bankowo na tym stracisz wiec zastanow sie dobrze...
  5. saku82pl
    Stanie sie cos???
    moge sie mylic ale olej do automatu a do manuala to raczej dwie rozne rzeczy, a ty chcesz wlac do manuala olej przeznaczony do auto??!! :?
  6. dodam tylko ze nie wiem jak czyms takim mozna sie poruszac po polskich drogach, mialem podobnie po kupnie beci, na przodzie: 215/40/16 na zoltych sprezynach, wytrzymalem cos okolo 2 tygodni, tylko dla tego tak dlugo jezdzilem bo szukalem konkretnych felg do zamiany, w miedzy czasie wstawilem rozporke przednich kielichow - tak profilaktycznie, zeby czasem szyba nie poszla na takim zawiasie :D
  7. Tez ostatnio mialem podobny problem. Trzeba bylo rozruszac go najpierw troche zanim zaczynal dzialac normalnie. Popsikalem wd40 te sprezyny przy przepustnicy i pomoglo.
  8. saku82pl
    drgania podczas hamowania
    Mialem tak samo dopoki opon nie wymienilem na nowe. Moze masz juz zjechane??
  9. e36 bez centrala??!! :shock: Pierwsze slysze, powaznie, no ale to tez raczej nie powinno ci sprawic klopotow. Tylko wiecej pracy bedzie, ale jak sam polozysz to przynajmniej sie czegos nauczysz a jak sie cos sypnie to bedzie ci latwiej naprawic. Powodzenia... ;)
  10. jak najbardziej bedzie dzialac, silowniki od centrala juz masz wiec mozesz odsprzedac dalej. pozdro...
  11. saku82pl
    problem ze stożkiem
    ja obecnie mam taka wkladke, ale czy bylo sens wydawac tyle kasy na nia?? watpie, lepiej zaiwestuj kase w cos innego, albo po prostu idz sobie z laska na jakas dobra bibe :P pozdro
  12. A co to ma wspolnego z bmw??!! :mad2: Moderator!! Do smietnika z tym!!
  13. saku82pl
    Chcę kupic!! Kilka pytań
    Bierz 2,5 litra. Mi obecnie spalanie w miescie "spadlo" do ok 13l/100 km na gazie (bo cieplo na zewnatrz), a wrazenia z depniecia pedalu gazu ...biste. No i ten dzwiek. :mrgreen: Polecam...
  14. saku82pl
    problem ze stożkiem
    Ale to jakas tania podroba filtra BRC. Oryginalny koszt cos 700zl. Sa dedykowane zestawy pod konkretny silnik do bmw obejmujace sam stozek z wszystkim potrzebnym do montazu i wlasnie z oslona termiczna. Koszt tez cos kolo 700. Takie cos moze warto zalozyc.
  15. przyspawac klucz do sruby, mi tak robili jak sruba sie zapiekla, pozdro...
  16. Lepiej sobie przeczysc albo wymien seryjny filtr. Za 60 zl to mozna sobie dobry wosk do lakieru kupic a nie filtr stozkowy.
  17. saku82pl
    Co to moze byc????/VIDEO
    Na tym drugim filmie to cos jakby pies szczekal ale skad w silniku szczekanie?? :D A na powaznie to nic konkretnego tam nie slychac, sam szum, jakby pompa paliwa siadala, ale tak jak mowie za glosno tam. Przyloz reke do obudowy vanosa, czy czasami nie czuc takich lekkich stukow. Pozdro
  18. Niestety zaden nie otwiera w dodatku zamek bagaznika jest popsuty, moze to cos przez niego??? No to masz wiekszy problem. Najlepiej oddaj auto do elektryka jak sie nie czujesz na silach grzebac glebiej w kablach w celu zdiagnozowania przyczyny problemu. Ja generalanie na poczatek bym sprawdzil czy jakikolwiek prad sie pojawia gdzies na silownikach. Pozdro...
  19. hatchback'a to chyba tylko w najnowszej serii 1 znajdziesz :mrgreen:
  20. Czujnik nie jest zlokalizowany w lusterku :mrgreen: tylko w przednim zderzaku. I to na pewno on jest walniety, np chyba ze przewod od niego, w co watpie. Co do szybra to powinien sie rowniez uchylac. Jesli dmuchawa ci dziala tylko na 4 biegu to padla ci opornica. Jak chcesz sie dowiedziec wiecej na ten temat wpisz "opornica" w szukajke. Co do szyb to zawzyczaj tak piszcza. Prawdopodobnie przez ktoras uszczelke na drzwiach tak jest. Czytalem cos na forum ze pomaga posmarowanie jej olejem czy czyms - tu tez odsylam cie do szukajki :search: . Odnosnie centrala: nie dziala ci w ogole?? Masz 3 zamki sterujace, kierowcy, pasazera i zamek bagaznika. Opisz dokladniej czy zaden z nich nie otwiera/zamyka centrala??
  21. saku82pl
    centralny
    poczytaj to: http://www.bmw-klub.pl/forum/viewtopic.php?t=48227&highlight=domykanie+szyb
  22. schematy elektryczne - http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/1992/325%20Series/WIRING%20DIAGRAMS/
  23. No wlasnie, w m52bxx jest jeszcze immobiliser. A w twoim nie.
  24. saku82pl
    centralny
    Ja robilem. Modul sterowania z pilota montuje sie bardzo latwo, natomiast domykanie szyb zalezy. Ja mam coupe i nie jest latwo bo cala elektronika sterujaca szybami jest w jednym podeleczeku, sterowanie ruchem szyb dol/gora odbywa sie poprzez zmienna polaryzacje i trzeba sie naj...... zeby to zrobic. W sedanie nie jestem pewien ale prawdopodobnie jest latwiej.
  25. saku82pl
    problem z elektryka
    Tu masz stronke z elektryka. Wyszukaj sobie swoje autko w tabelce i juz. Pozdro no i powodzenia bo elektryka to chyba najgorsze co sie moze psuc w aucie... http://www.autolib.diakom.ru/CAR/BMW/1992/325%20Series/WIRING%20DIAGRAMS/
