Pasjonat
Treść opublikowana przez Pasjonat
  1. Witam Od dłuższego czasu borykam się z dziwnym odgłosem dochodzącym z tyłu samochodu . Wydaje mi się że odgłos ten powoli się nasila . Dźwięk ten mogę opisać jak by gaśnica latała w bagażniku ( stukanie , pukanie ) , dźwięk jest słyszalny tylko i wyłącznie przy małych prędkościach parkingowych a przede wszystkim kiedy wprowadzam samochód w gwałtowne ruchy przód tył . To co jest dziwne to że dźwięk jest również słyszalny kiedy stoi auto na parkingu z zaciągnietym recznym lub nie ale na biegu , kiedy poruszam auto własną siłą energicznie przód tył .. zawieszenie było już kilka krotnie sprawdzane bez luzów .. jedynie co mechanik znalazł niepokojącego to że dźwięk prawdopodobnie dochodzi z baku paliwa .. podobno znajduje się tam jakaś klapka w baku która jest systemem zabezpieczającym prze kradzieżą paliwa , lecz czy to może być to ?? dźwięk jest dość głośny a bak jest z plastiku więc czy to by ta owa klapka mogła robić taki hałas ?? mój mechanik mówi że u mnie klapka lata bardzo luźno bez żadnych oporów czy tak to powinno działać ?? Jedynie mogę dodać to że kiedy poziom paliwa w baku spadnie do pojawienia się rezerwy stukanie z tył auta nie jest słyszalne ... Bardzo proszę o pomoc jeśli ktoś miał podobny problem lub wie co może być przyczyną mojego problemu .. Pozdrawiam
  2. Witam Nie chce zakładać nowego tematu dlatego napisze tutaj . Problem dotyczy bmw e87 116i sport . Od dłuższego czasu słyszę stuki dochodzące z tyłu . Jest to pojedynczy ale czasami podwójny głuchy Stukot .. moj mechanik nie może tego zdiagnozować od dłuższego czasu . Zawieszenie było sprawdzane kilka krotnie więc wszystko z nim ok . Ostatnio doszliśmy do wniosku ze dźwięk dochodzi z baku paliwa , sam bak paliwa jest luźny .... plus to ze cos w nim stuka w środku .. dziś zrobiłem test na zaciągniętym ręcznym na parkingu otworzyłem tylną klape i szarpalem energicznie autem do tył i do przodu wtedy również pojawił się ten stukot ... panowie jakieś sugestie co to może być ? Co może być w tym baku ze tak lata ? Pompa ? ( nie jest to odgłos paliwa w baku ) Proszę o pomoc . Pozdrawiam
  3. Witam Panowie co może być przyczyną że kiedy światła ustawione są w pozycji auto to kiedy juz zapale silnik lub włączę zapłon światła automatycznie się włączają... nawet kiedy jest słońce ...???? Pozdrawiam
  4. Witam U mnie jest to samo ... nowe sprzeglo i dwumas + wysprzeglik = zero poprawy ... prawdopodobnie problem z sama skrzynia biegow ... Pozdrawiam
  5. Witam Nie chcę zakładać nowego tematu dlatego opiszę mój problem tu . Mianowicie jestem po wymianie kompletnego sprzęgła wraz z kołem dwumasowym . Odebrałem auto wszystko super , sprzęgło chodzi tak lekko jak bym wbijał nóż w roztopione masło w porównaniu do tego co było wcześniej . Od wymiany przeszło około 2 tygodnie ( około 200 km ) i co mnie nie pokoi to że : na pedale sprzęgła znowu zaczynam czuć delikatne wibracje .. czasem bywa że nie mogę wbić 1 biegu .. i co mnie bardzo denerwuje to że kiedy silnik i skrzynia złapię temperaturę to przy wciskaniu sprzęgła i odpuszczaniu słychać skrzypienie ... które dochodzi na pewno z zewnątrz ... czy ktoś może mi powiedzieć co to może być zanim pojadę na reklamacje ?? obawiam się że znowu będą problemy ze sprzęgłem .. Pozdrawiam
  6. Dziękuję bardzo za informacje . Panowie a co taki zestaw zawiera ? U mnie chyba coś się zaczyna dziać z rozrządem ponieważ zawsze po nocy słychać takie delikatne ale to bardzo delikatne trekotanie .. do czasu kiedy nie złapie silnik temperatury . Po tym wszystko ustaje dlatego zastanawiam się nad wymiana rozrządu .. panowie a jak u was było ? Co was skłoniło do wymiany rozrządu ?
  7. eRPe Możesz mi powiedzieć gdzie robiłeś wymiane rozrządu ? cena którą podałeś wydaje się bardzo atrakcyjna .. Pozdrawiam
  8. Witam Nie chce zakładać nowego tematu dlatego opisze mój problem tu . Przyznam się że dość długi czas nie używałem klimatyzacji .. Kiedy wczoraj ją włączyłem po pewnym czasie było słychać dziwne buczenie .. co dziwne słychać to buczenie tylko w środku na zewnątrz po otwarciu maski tego dźwięku nie ma .. kiedy dodaje gazu buczenie troszkę wzrasta ale kiedy obroty dojdą do 2 tys to buczenie ustaje .. w czasie jazdy jest to samo powyżej 2 tys buczenie zanika .. Może ktoś się orientuje co to może być ?? Pozdrawiam
  9. Witam Dopadło i mnie .. po diagnozie okazało się że koło dwu masowe do wymiany .... czy ktoś się orientuje jakie są koszta ? jak z regeneracją czy to się opłaca ?? Pozdrawiam i czekam na sugestie .
  10. Witam Postanawiam dołączyć się do pytania . Mam taki sam problem tylko że w BMW 116i , problem pojawia się tylko po nocnym postoju lub po dłuższym postoju samochodu ... zastanawiam się czy ten dźwięk nie pochodzi od sprzęgła lub koła dwumasowego ponieważ zaczynają się u mnie problemy z moim sprzęgłem .. Czekam na jakieś sugestie . Pozdrawiam
  11. Oj tak Dzidek przepraszam bardzo za pomyłkę . No to wygląda na to że kolejne rozwiązanie bmw nie jest za ciekawe ... I tanie... Pozdrawiam
  12. Witam Dziadek dzięki wielkie za odpowiedź . Teraz jestem spokojniejszy .. myślałem że mam kolejny problem z moim bmw .. może wiesz jak wygląda sprawa z seperatorem oleju bo w serwisie bmw powiedzieli mi że w wersji 116 i 115 KM on nie występuje ... Pozdrawiam
  13. W takim razie sam nie wiem czy mam problem z dwumasem czy nie u mnie sa objawy rano przy ruszaniu jak i kiedy silnik jest bardzo rozgrzany. W każdym razie może jutro podjadę do gościa od skrzyn zobaczymy co powie. Pozdrawiam
  14. Witaj Sobon Bardzo dziękuje za twoją odpowiedź , napisz proszę jak wygląda sprawa z drżeniem drążka zmiany biegów ? czy jest odczuwalne na nim jakieś chrobotanie ? Pozdrawiam
  15. Witam Panowie Mam pytanie w sprawie oleju ponieważ zaczynam się obawiać że mam problem z moją 116i ... Kiedy kupiłem auto wymieniłem olej wraz z wszystkimi filtrami . Olej jaki zalałem to Castrol EDGE 5W30 . Zalałem 4 L po przejechaniu około 3tys km musiałem dolać w trakcie tego dwa razy olej po ok.250 ml czyli razem przez ten czas 0.5 l żeby utrzymać poziom na 3/4 .. Auto ma przejechane 215 tys praktycznie cały czas w tygodniu pokonuje krótkie trasy w przedziale 3-4 kilometry dziennie czyli silnik nawet nie może się nagrzać ... Panowie czy mam się zacząć martwić takim ubytkiem ? jedyny wyciek w silniku to problem z uszczelką miski silnika ale to nie jest jakiś bardzo duży wyciek .. Pozdrawiam
  16. Witam Panowie a czy u Was oprócz skakania podczas ruszania czujecie na lewarku zmiany biegów dziwne wibracje oraz delikatne chrobotania ?? jak i wibracje na pedale sprzęgła ? Pozdrawiam
  17. Witam Super dzięki wielkie za sugestie , musze sprawdzić jak wygląda ta przepustnica u mnie ... Panowie moge Was o coś prosić ? Możecie zrobić test na waszych 116 i czy przy drugim biegu kiedy auto toczy się tylko od prędkości silnika bez dodawania żadnego gazu , wtedy naciśniecie gaz żeby przyspieszyć czy występuje u Was takie trekotanie jakby był luz na wydechu ?? lub sam wydech wpadał w wibracje i uderzał o jakąś blaszkę ???? Pozdrawiam i z góry dziękuje
  18. Krytek wielkie dzięki za odpowiedź , teraz wszystko jasne . W czwartek jestem umówiony na wymianę pierścieni w serwisie z licencją BMW . Całość za dwie strony 150 funtów , jedynie to co mnie dziwi to fakt że kiedy zapytałem czy muszę również wymieniać czujniki powiedzieli że nie .. Pozdrawiam
  19. Bardzo fajne wytłumaczenie .. Ten typ tak już ma .. szkoda tylko że BMW rezygnuje z jakości takiej jaka była w autach lat 80-90 ... No ,ale niestety teraz wszystko się robi na ilość a nie jakość .. plus dodatkowo tak naprawdę wszyscy dealerzy robią pieniądze na częściach i serwisowaniu ... Pozdrawiam
  20. Na wsteczny nie narzekam aż tak bardzo jak na ten lewarek który wygląda jak w by był w galarecie...
  21. Witam Udało mi się dziś podjechać do warsztatu który specjalizuje się w naprawach BMW jak i posiada licencję BMW . Niestety już zamykali , ale udało mi się chwilkę porozmawiać z samym właścicielem . Pokazałem mu nagranie i o jaki dźwięk mniej więcej mi chodzi , on sam również luknoł na napinacz i sprawdził palcem od góry czy łańcuch nie ma luzów . Napinacz jest nowej generacji czyli nie powinien być wadliwy , o łańcuchu nic nie powiedział ale raczej nic nie wyczuł . Umówiłem się z nim na czwartek na diagnozę , zobaczymy co wyjdzie . Mam nadzieję że to nie rozrząd .... Pozdrawiam
  22. Witaj Możesz napisać w jaki sposób udało Ci się naprawić ten problem tak tanim kosztem ?? Zastanawia mnie również jedna rzecz . Jeśli ten pierścień jest wytarty to w jaki sposób się wytarł jeśli czujnik go nie dotyka?? Kolejnie jeśli czujni ma złe odczyty z owego pierścienia dlaczego nie szaleje również ABS jeśli ABS i DTC działają na jednym i tym samym czujniku jeśli chodzi i pomiary prędkości obrotowej kół ?? Pozdrawiam
  23. Witam U mnie jest tak samo . Wymieniałem ostatnio świece bo myślałem że to może jeden z powodów ale nic nie pomogło .. zastanawiam się nad cewkami , może któraś z nich nie działa w 100 % .... Pozdrawiam
  24. Witam Panowie u mnie to samo ... przy działających wycieraczkach czuje też tą wibrację na hamulcu .... no i ten denerwujący latający drążek zmiany biegów ... nie ma na to jakiejś rady ??? Pozdrawiam
  25. Witam Mam podobny problem z dziwnym dźwiękiem dlatego dołączę się do tematu .. Mianowicie sprawa wygląda tak ..Moje auto to BMW 116i 115 KM , kiedy zapalam silnik po dłuższym postoju lub po nocy słychać dziwny trekot metaliczny stukot , stukot ten utrzymuje się do puki silnik nie złapie delikatnej temperatury .. czyli trwa to ok. 10 min na wolnych obrotach nie wiem jak opisać dokładnie ten stukot , ale wygląda to tak jakby było uszkodzone koło dwumasowe ale ten dźwięk jest nadal słyszalny przy wciśniętym sprzęgle . Również nie jest to stukot popychaczy ... Panowie macie jakieś pomysły co to może być ? wiem że łatwo się pisze , ale może ktoś się spotkał z czymś podobnym ?? Pozdrawiam
