Pasjonat
Treść opublikowana przez Pasjonat
  1. Witam Kupiłem obd2 ale niestety aplikacja nie obsługuje aktywacji . Muszę poszukać czegoś innego dam znać jak poszło
  2. Według faktury wali 4.9 l Na bagnecie na zimnym silniku 3/4 W idrive sprawdzałem na rozgrzanym silniku tez pokazuje 3/4 Pojeździe jakiś czas ewentualnie jeśli coś się będzie zmienić doleje te 100-150 ml
  3. W takim razie będę musiał trochę uzupełnić ponieważ u mnie jest tylko 3/4
  4. Zajmę się tym dam znać oczywiście jak to wyglada po zrobieniu . Pozdrawiam
  5. Super w takim razie . Myślałem ze będzie problem
  6. Zawsze sprawdzałem jak silnik chodził oczywiście rozgrzany . Lepiej utrzymywać max stan czy jednak 3/4 ? Jak to wyglada u Ciebie ?
  7. Czy dużo przy tym jest rozbierania ? Robiłeś to wcześniej ?
  8. Sprawdziłem faktycznie jest bagnet i na zimny silniku jest 3/4 na bagnecie . Tak jak pokazuje idrive . Dolewać do maxa czy taki poziom 3/4 jest jednak bezpieczny ? Jak BMW w oryginale zalewa silnik olejem do maxa czy tylko 3/4 ? Pozdrawiam
  9. Myślałem nad tym ale czy przy przebiegu 160 tys km już by te uszczelki popuszczaly czy może jednak coś innego ?
  10. Witam , U mnie wyglada sytuacja tak kupiłem BMW f30 LCI 318d wcześniej widziałem w serwisach ze ktoś zalewał olej 5w30 przy odbiorze auta zrobili świeży serwis lecz widzę ze użyli oleju 0w30 czy może być jakiś problem przy takiej zmianie oleju ? Dodam ze przebieg to 160 tys km . Dodatkowo wcześniej jak sprawdzałem auto przed wymiana olej na idrive pokazywało max poziom oleju teraz pokazuje 3/4 . Zostawiać 3/4 czy dolewać do maxa ? Pozdrawiam
  11. Dziękuje za odpowiedz . Sprawdzę czy jest bagnet myślałem ze tylko elektorniczny czujnik w tym modelach jest montowany .
  12. Dodaje link do schemat o która część chodzi : http://bmwfans.info/parts-catalog/F30N/Europe/318d-B47/R-N/mar2016/browse/engine/intake_manifold_agr_with_flap_control/ Nr 10 Pozdrawiam
  13. Witam , Auto to BMW f30 318d 2016 Przed wymiana oleju silnika przy sprawdzaniu w idrive poziomu oleju pokazywało max . Dziś po wymianie oleju pokazuje 3/4 tak zostawić czy dolewać i trzymać max poziom ? Dodatkowo mechanik powiedział ze wlana jest taka ilość jaka została wyciągnięta czyli bez zmian . Pozdrawiam
  14. Witam, Czy ktoś wcześniej miał problem delikatnym wyciekiem/poceniem się z dolotu powietrza ? Dokładnie chodzi mi łączenie aluminiowej rurki która wychodzi z głównego zasilania powietrza przy silniku . Czy ktoś może mi podpowiedzieć w czym może być problem ? Auto to BMW 318d LCi
  15. Dziękuje za odpowiedz . Czy dużo jest pracy aby zakodować prędkościomierz ? Jaki jest mniej więcej koszt ?
  16. Witam, Czy orientujecie się jak wyglada sprawa aktywacji cyfrowego prędkościomierza w BMW 3er F30 LCI 2016 ? Oraz czy jest możliwość aktywacji tzw. Keyless entry czy to jest dodatkowy moduł którego nie ma w aucie jeśli auto nie ma takiego systemu . Dziękuje za odpowiedz
  17. Witam, Mój znajomy dostał mandat niby za przejazd bez zatrzymania się na skrzyżowaniu gdzie na skrzyżowaniu świetlnym sygnalizator mruga na pomarańczowo w nocy czyli nie działa a przed nim stał znak stop w miejscu gdzie po zatrzymaniu nadal nic nie widać czy nadjeżdża samochod czy nie . Znajomy zatrzymał się za znakiem oraz za przejściem dla pieszych by sprawdzić czy może bezpiecznie przejechać skrzyżowanie oraz dostosował się do znaku stop . Lecz prawdopobnie z białej kamery nad sygnalizatorem został nagrany i dostał mandat . Czy według Was może się od niego odwołać ? Dodam ze znak stop znajduje się na sygnalizacji świetlnej oraz przed nim jest prostokątna przerywana linia warunkowego zatrzymania .
  18. Witam, Jeden z mechaników tez kiedyś sugerował mi vanos .. ale czy aż tak głośno by dawał o sobie znać plus ta kontrolka ciśnienia oleju ??
  19. Witam , Do tej pory nadal zmagam się z tym problemem .. wymienione zostały łańcuch plus wszystkie ślizgi rozrządu oraz napinacz nowy olej i filtry . Problem nadal nie zniknął .. dodatkowo zalałem specjalny płyn który czyści hydrauliczne popychacze lecz i to nie pomogło .. bardzo proszę o pomoc co może być przyczyna ?
  20. Witam Mam ten sam problem bardzo proszę o pomoc .
  21. Witam Czy ktoś uporał się z problemem jak w temacie i na filmie ? Mam taki sam problem , rozrząd wymieniony a problem został .. proszę o radę !!
  22. Panowie nikt nic ??? Pomocy , nikt nie może odszukać przyczyny ...
  23. Panowie jakieś sugestie ?
  24. Witam Panowie jakieś inne pomysły ? Może ktoś z forum posiada 116i przed liftem i mógłby sprawdzić czy taki objaw występuje ?? Pozdrawiam
  25. Tak to prawda cena nie aż tak duża .. lecz nie w tym rzecz . Wolałbym wiedzieć czy to faktycznie problem tkwi w baku .. Jakieś inne pomysły ?? może to znowu jakaś wada fabryczna ... Pozdrawiam
