alb3rt
Treść opublikowana przez alb3rt
  1. Zegary pewnie z angola i kodowanie nic nie da.
  2. Coś nie tak z frameworkami. Masz wszystkie zainstalowane?
  3. Ha. Jest s7. Coś tam wyszperałem w sieci i niby bez ruszania OVP można zrobić do 14,4V
  4. Jest ta informacja zawarta w numerze serii? Jakaś literka albo cuś.
  5. Bo też chce teraz zrobić zasilacz z tego modelu i chce wiedzieć czy wydusze z niego 15V.
  6. alb3rt odpowiedział(a) na wojoss123 temat w E46
    Czujnik temperatury bądź moduł wentylatora.
  7. Może jakimś cudem włączyło się selektywne otwieranie. Raz naciskasz otwierają sie tylko drzwi kierowcy, wciskasz drugi raz, pozostałe drzwi.
  8. Nie opisalłeś dokładnie jak nagrywasz i jakim programem więc niech nie dziwi cię fakt że pytam o tak proste rzeczy. I uwierz że osoby zadające pytania na forum są mniej lub bardziej kumaci w takich sprawach. Wracając do tematu spróbuj nagrać przy pomocy Freemake. Podobno działa.
  9. Nie wiem czy rozumiesz, ale kodowanie pliku a nagrywanie plików np. o różnym rozszerzeniu na płycie DVD to dwie różne kwestie. Jakie rozszerzenie mają pliki które nagrywasz? Mp4?
  10. Nie wiem jak to robisz ale opcja "nagraj wideo dvd" powinna zadziałać. Kiedyś był problem z mp3 i tylko nagranie plików jako audio pomogło. Ile tych filmów nagrywasz na DVD? Spróbuj z jednym.
  11. Zrobisz wszystko ale do tego potrzebny będzie ci będzie laptop z inpa.
  12. Polecam ten. http://allegro.pl/ShowItem2.php?item=7220085768
  13. alb3rt odpowiedział(a) na muras73 temat w inpa, ncs, nfs, winkfp, dis, sss
    Din76 temat ogarnięty w połowie. Po pierwsze auto to e90, drugie w uif w niektórych modułach w tym cas i jbbe wysypały się viny. FRM ok. VIN w CAS tool32 w hardware ok, software 000000. Przepuscimy przez winkfp I zobaczymy czy to pomoże.
  14. Ostatnio wypalanie włączyło mi się przy błędzie 480a bez kasowania.
  15. I raczej tak będzie. Zasilacze z rodziny DPS są poddatne na mody. Daj znać jak poszło.
  16. https://www.rcgroups.com/forums/showpost.php?p=18117345&postcount=611 Robiłeś wg tego?
  17. Jak mechanikę ogarniasz i masz blokady to wymienisz. Rozrząd pikuś gorzej z uszczelniaczami. Lepiej oddać do warsztatu i mieć głowę spokojną. W razie w zareklamujesz.
  18. Czyli źle nadali kod
  19. Uszczelniacze na trzonkach zaworow. 1000%
  20. A jak dasz TAK to co sie dzieje?
  21. Popraw temat. Ciśnienie w oponach. Masz tabliczkę na słupku? Inicjalizacja ciśnienia. Przytrzymaj dsc i daj gazu na rondzie to już nie będziesz musiał martwić się o wiatr w kołach. Czytałeś regulamin i podobne tematy?
