Marek_e34
Treść opublikowana przez Marek_e34
  1. No więc założyłem te oponki 195/65 faktycznie autko tak jakby troszeczkę niżej siedziało, miałem problem bo stalówki z E34 nie chciały mi wejść miały o 3 mm mniejszy otwór na piastę nie wiem czy dobrze zrobiłem ale ściągnąłem po 1,5mm na stronę frezikiem i wyszlifowałem papierem i weszło tylko niestety byłem zmuszony tak zrobić bo niestety mój budżet nie objął nowych felg z oponami ale cały czas myślę czy dobrze zrobiłem :?
  2. Panowie mam opony zimowe z E34 R15 o szerokości 195 czy jak założę je do E39 528 to cos sie stanie bo nie znalazłem takiego rozmiaru w instrukcji
  3. ok zrobiłem z prawej jeden kabelek urwany trzy poprzeginane z lewej zas dwa urwane i jeden uszkodzony tylko niestety nie udało mis ie ściągnąć elegancko tych plastików połamałem zaczepy te z boku klapy
  4. Marek_e34 odpowiedział(a) na niunia i oli temat w E39
    a co powiecie na to: mam cały czas stuki z przodu posprawdzałem wszystko i wszystko trzyma się kupy ani troszku luzu a stuka jak cholera a żeby było śmieszniej to co kiedy otworze maskę to zbiorniczek z płynem od wspomagania mam mokry jakby wybijało mi płyn
  5. A jak pokleiłeś te plastiki bo są klejone do nadwozia prawda tylko widzę ty tu masz komfortowa sytuacje o tyle ze kabelki ci się poprzerywały w miejscach dostępnych niestety mi przerwały się tam jak wiązka wchodzi do budy i teraz ciężko to polutować
  6. raczej nie musisz demontować calej klapy podnieś bagażnik odkręć te plastiki na zawiasach trzymaja sie na dwoch śrubach (gwiazdkach) zarówno zawias szyby jak i bagażnika za tymi plastikami idą wiązki i tam dostaje sie woda i poprostu kabelki strzelają i tam najprawdopodobniej masz przerwany ktoryś z kabli wiem ze od wycieraczki i spryskiwacza ida po prawej stronie (pasażera)
  7. nikt nie jest w stanie mi poradzic jak to zrobił
  8. No niestety też mi się poprzerywały kable tylko jest taki psikus ze nie mogę sięgnąć tam gdzie się przerwały jest jakiś sposób żeby tą wiązkę całą wyciągnąć i spokojnie to polutować w ogóle w tej czarnej osłonie gumowej jest woda i chciałbym to wszystko wysuszyć panowie pomóżcie bo nie działa mi wycieraczka spryskiwacz, światła przeciwmgielne i lampka na klapie bagażnika
  9. jakieś 4 lata temu straciłem sprzęgło w mercedesie sprinter i to w dodatku w rajchu bus załadowany po dach mebelkami i tak wróciłem do polski początek był trudny zgrzyty takie ze nawet mój nadgarstek tego nie wytrzymał :lol: ale później się wyczuło i wchodziło jak ze sprzęgiełkiem gorzej było wrzucić jedyneczke później szło elegancko po powrocie odrazu wymieniałem olej w skrzyni i co o dziwo zero opiłków na korku magnetycznym
  10. Hej Ja mam 524td i tez mam ten czujnik tylko kiedyś przy odkręcaniu porostu się połamał kupiłem używkę i sobie leży w domu bo stwierdziłem jak będę wymieniał filtr to wtedy założę na razie mam zaślepiony otwór śrubą i nic a nic się nie dzieje autko pracuje równo przyśpiesza tak samo jest elastyczny i za każdym razem pali na dotyk, tylko różnice zauważyłem w tym że kontrolka wtrysku mignie tylko dwa trzy razy i to wsio a jak miałem ten czujnik to migała cały czas i gasła razem z kontrolką startu ta zieloną.
  11. Marek_e34 odpowiedział(a) na djfazee temat w E39
    a posiadasz LPG jeżeli tak to polecane są NGK
  12. Marek_e34 odpowiedział(a) na Marcin Patrol 4x4 temat w E39
    Koledzy czy rozwiązaliście problem z tym stukaniem pojechałem do mechanika i rozłożył ręce tak samo jak diagnosta. Szału dostane jak tak dalej bedzie :mad2:
  13. Marek_e34 odpowiedział(a) na Marcin Patrol 4x4 temat w E39
    no niestety mam to samo ustrojstwo dźwięk jakby stukały łączniki stabilizatora ale wszystko trzyma się kupy i żadnych luzów jak jadę wolno na nierównościach to stuka jak jadę szybciej to już nic nie słychać jeszcze mam podejrzenie co do układu kierowniczego bo dziwnie mam zbiorniczek wyrównawczy od płynu do wspomagania mokry jakby wybijało olej. Marcin Patrol 4x4 jakie masz kapciorki bo ja mam 235/45 R17 i myślę ze te kółka mi coś tak rozbiły
  14. Marek_e34 odpowiedział(a) na Danek24 temat w E39
    kto ma kase ten tańczy, jakbym miał dużo pieniążków napewno też bym sie bawił z beemkami szacun dla typka co to zrobił :P
  15. w instrukcji jest napisane ze kontrolka tez swieci takze podczas komunikatu Bremsbelag prufen (sprawdz klocki hamulcowe)
  16. Kolego osd przekonales mnie nie ingeruje juz wogóle w lampy zmieniłem tylko przednie szkło z białym kierunkiem mam nadzieje ze to nie wbrew przepisom
  17. Marek_e34 odpowiedział(a) na Marek_e34 temat w E39
    to kiedy bede wiedział jak coś sie będzie dziać ogladałem przed zakupem wiele kombików i czy oznaka jest tego ze przeważnie jakaś tylnia strona siedzi niżej
  18. Marek_e34 opublikował(a) temat w E39
    Witam przy zakupie auta gościu powiedział że wymieniał 2 poduszki NIVO pokazał fakturki wiec uwierzyłem ale wjeżdzając na ścieżkę diagnostyczną pokazało mi prawy tył 38% a lewy tył 28% nie za mało czasem jakie są wartości dobrego tylnego zawieszenia jest możliwość że amortyzatory klękły a poduchy są dobre
  19. Marek_e34 opublikował(a) temat w E39
    Hej Szukałem ale nie znalazłem. Mam zwykły telefon w aucie i nie moge go uruchomić na wyswietlaczu są tylko czarne kwadraciki jak podniose słuchawkę to słychać cały czas pisk w głośniczku jak nacisne klawisz z takim kółeczkiem to w radiu(głośnikach) coś strzeli nawet nie znam modelu telefonu bo nie wiem gdzie to jest napisane
  20. Marek_e34 odpowiedział(a) na synu25 temat w E39
    vashon a co z wymiana ileju w skrzyni trzeba albo nie trzeba na forum czytałem ze trzeba a z ust mechanikow ze sie w automatach nie wymienia i badz tu madry zgłupialem calkowicie mam 190 tys i nie wiem czy wymieniac czy nie poradź
  21. Marek_e34 odpowiedział(a) na rossi20 temat w E39
    Albo wchodzisz pod auto i czytasz z naklejki jak masz bo ja nie mialem wiec zadzwoniłem do ASO podajesz 7 ostatnich numerków n kodu VIN i oni czy powiedza jaka masz skrzynie
  22. Marek_e34 odpowiedział(a) na rossi20 temat w E39
    co do skrzyni dowiedz sie tylko jaką posiadasz i :search: jest troszke o tym bedziesz miał co czytać, sam jeżdżę na półsyntetyku gra i buczy gorzej by było z minerałem sam posiadam 528i ze skrzynką A5S310Z i zadowolniony jestem :lol:
  23. No zgadzam sie z tym lekko śmiechowo to wygląda tez chciałem takie cuś założyć ale pobawiłem się sam i założyłem osobno ringi i dołożyłem ksenonik i świeciło 100 razy lepiej i wyglądało narmalnie
  24. No niestety nie jest za cieakwie z tą sprzedażą tak samo usiłuje sprzedać swoje 524 i nic zero odzewu z cena juz nizej nie zejde bo wiem co chce sprzedać, jedem młodociany pytał tylko czy sprzedam za 5 tys to go pogoniłem albo sie ludzie boją diesli w bmw albo sam juz nie wiem
  25. Marek_e34 opublikował(a) temat w E39
    panowie ktoś chyba sobie chciał pożyczyć wycieraczke tylnia i pokrzywił mi ramie (gdzie ja bym mu poklrzywił łapy) ma juz nowe ramię i co sie okazało chciałbym odkręcić tą małą śrubke tam pod spodem ale sie tylko kreci i nie wykręca probowałem na kilka róznach sposobów poradzcie jak to zrobic zeby nic nie uszkodzic, czy zostaje tylko rozwiercanie?? :( z tego ci sie przypatrzylem z drugiej strony ta srubka wkrecona jest w taka tylejke gdzie ta tulejka jest w plastuku no i srubka sie obraca wrac z tulejką
