ppatryk
Treść opublikowana przez ppatryk
  1. ja bym takiej nie kupił jak kupiłem taką: http://allegro.pl/item1096542794_sonda_bmw_3_e46_5_e39_7_e38_e65_8_e31_x3_x5_z3_z4.html wtedy był troszkę droższe do Twojego silnika musiałbyś poszukać, ta powinna pasować, ale nie jestem pewien: http://allegro.pl/item1099845461_sonda_lambda_bmw_e36_318is_e46_316_318_e39_e38_z3.html http://allegro.pl/item1081620755_sonda_lambda_e36_e46_316_318_e39_e38_z3_bosch.html
  2. u mnie też niby było ok, ale na jakimś tam programie diagnostycznym wychodziło, że po jednej stronie silnika są małe opóźnienia, widoczne to było podczas przełączania z pb na lpg i na odwrót, nie jestem znawcą dokładnie nie wiem co to było (oznaczone to było jako Bank 1 oraz Bank 2) ustawiana była mapa, niby było ok, a wywaliło potem check engine, wymieniłem w końcu jedną sondę przed katalizatorem i nagle wszystko ok, okazało się, że poprzednio mieszanka nawet na pb była o 6% za uboga, bo sonda już nie dawała rady, oszukiwała kompa to trzeba sprawdzić, bo szkoda specjalnie kupować sondę (koszt oryginalnej przykładowo do mojego silnika między 350 a 450 zł, zależy gdzie się znajdzie, mówię o ori bosch)
  3. jak są w złym miejscu to można zrobić w innym matrixy nie są dobre na polski gaz - są wrażliwe na syf, a do tego drogie na nasz gaz dobre są magici lub hana jak masz stag'a to możesz przedzwonić do warsztatu, który Ci polecałem, tam gdzie ja montowałem instalację jedna zła opinia nie powinna przekreślać warsztatu (wiadomo zdarzają się klienci, którzy uważają, że wiedzą lepiej niż fachowiec i jeszcze chcieli by za darmo), skoro pozostałe są tylko pozytywne... zresztą wystarczy poszukać na necie, np. lpg-forum.pl co do ceny to nie mam pojęcia, ja jestem na etapie gwarancji, w związku z tym regulacje na początku miałem za darmo, a po wymianie lambdy nie było potrzeby odwiedzać gazownika, tylko przegląd po 10 kkm
  4. skoro zapala się co chwilę kontrolka to albo te valteki za słabe albo w złym miejscu zrobione nawierty, albo gazownik coś nie potrafi tego ustawić spróbuj podjechać do innego warsztatu, ale wiadomo będziesz musiał za tą usługę zapłacić bo gwarancję masz tylko u swojego montera nie może być tak, że co chwilę zapala się kontrolka
  5. rozumiem, że co chwila wyskakuje Ci check engine?
  6. ja też mam podobny do tego z linku i jest okay chociaż następny kupię jakiś solidniejszy
  7. ponieważ dają mocniejszą iskrę gazownik mi takie polecał, a zna się na rzeczy jak będę u niego na przeglądzie to zapytam się o szczegóły
  8. do gazu ogólnie poleca się jednoelektrodowe komp nie pokaże, będziesz na gazie czuł szarpanie przy ruszaniu, wtedy na pewno świece do wymiany :)
  9. ppatryk odpowiedział(a) na cali78 temat w E46
    może być to wykończona lambda podepnij pod kompa, bo tak to raczej ciężko się dowiedzieć
  10. Grill na masce w wersji 330Ci /tu na pewno/ ma od przodu listki chromowane. chodzi mi o taką kratkę w zderzaku pod tablicą rejestracyjną oraz te listwy obok halogenów powinny być srebrne w 330i, przynajmniej najczęściej tak spotykałem właśnie w 330i u mnie tego nie widać bo samochód srebrny, ale już na niebieskim czy czarnym to widać na zdjęciu zaznaczyłem na czerwono http://i49.tinypic.com/5f4x7l.jpg
  11. lepiej szukaj DYNAVIN http://www.dynavin.com/products/product_dnv_e46.php to co pokazałeś to chyba jakaś podróbka albo wersja testowa dynavinu tu masz cały wątek o tym: http://www.bmw-sport.pl/viewtopic.php?f=4&t=64927
  12. wymień termostat, nawet jak za granicą masz drożej, ponieważ skutki przegrzania mogą Cie wynieść dużo drożej niż jest warta cała ta impreza
  13. to że bierze olej to może być odma lub jakiś wyciek lub po prostu coś z silnikiem ale widzę, że masz instalację lpg, czy problem występuje na lpg i pb?
  14. ja też mam ten emulator i polecam, prosty montaż i sprawdzane na kompie jest okay tylko nie zapomnijcie kasować błędu poduszki po montażu emulatora
  15. ppatryk odpowiedział(a) na cali78 temat w E46
    trochę dużo Ci pali ale zależy jaką masz ciężką nogę mi pali przy takiej jeździe 11-13 litrów
  16. ja nie mam m-paku i mam srebrne tak samo kratka na przednim zderzaku jest taka srebrna, tzn było by ją bardziej widać, że jest srebrna na jakimkolwiek innym kolorze samochodu tylko nie u mnie bo całe auto jest srebrne :)
  17. ppatryk odpowiedział(a) na AdminOld temat w Polecane warsztaty
    Jeżeli ktoś chce obszyć kierownicę, gałkę zmiany biegów, fotel lub dowolny inny element w samochodzie, który można obszyć to polecam Tapexpress w Simoradzu k. Skoczowa (woj. Śląskie) http://www.tapexpress.pl/ tel: 697-353-948 Profesjonalna robota, szybko i przyjemnie. Możecie powiedzieć, że poleca kolega od srebrnego bmw, może i jakiś rabacik się uda wtedy załatwić przy jakiejś konkretnej robocie.
  18. można także go profesjonalnie usunąć, są takie warsztaty, które się tym zajmują wtedy jest spokój dożywotnio
  19. zapewne masz 163KM i tam raczej nie było filtrów, może jest z początku roku albo stał np w salonie i w ten sposób nie miał tego filtra
  20. następny olej u mnie będzie właśnie ten, dla spróbowania :)
  21. chyba nie ma tragedii, przy okazji możesz podjechać do gazownika by sprawdził jak palił 9 PB a pali 11LPg to jest okay, tym bardziej, że automat jak by była zła mieszanka to zapewne by wywalało check engine (u mnie tak było, że minimalne odchylenia od razu wywalało błąd)
  22. ja robię w warunkach katowice-zabrze-gliwice na 45 litrach jakieś 340-350 km na (oponach z tyłu 255 więc to też trochę dodaje) myślę, że troszkę mniej mogło by Tobie palić, ale tragedii nie ma prawda jest taka, że dobrze wyregulowana instalacja pali od 15 do 25% więcej niż benzyny warto troszkę doregulować, z tego co pamiętam masz wtryski Valtec, może to być przyczyna, są mało wydajne
  23. 7,5 albo 8" polecam jakieś oryginalne bmw, będą na pewno trwałe
  24. aha no tak, nie doczytałem dokładnie :) także w miarę użytkowania poproszę jak u Ciebie się ten olej sprawuje :)
  25. a jakiego valvoline kupiłeś? ja też sam wymieniam olej, potem przy odsprzedaży będzie brakowało tych pieczątek w książce :)
