E46 318I jakie swiece do gazu najlepsze
Witam chce wymienic swiece do mojej buni bo od kupna (2 lata) i nie wiem kiedy poprzednio były wymieniane :) autko jest na gaz STAG 300 PLUS i pytanie ? jakie sprawdzone , najlepsze swiece by były opowiednie do mojej buni :)
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
Do Twojego silnika dedykowane świece to NGK BKR6EQUP. Nie ma co cudować i rozgraniczać świec na te do gazu i nie do gazu. Zakładać należy świece polecane przez producenta.
Przeczytaj moje artykuły:
NGK BKR6EQUP
Cena tez dobra za sztuke :) no ale co zrobic :(
aha a komp pokaze gdy swiece mają "dość" albo trzeba samemu tego pilnowac ??
Dzieki za pomoc
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
do gazu ogólnie poleca się jednoelektrodowe
komp nie pokaże, będziesz na gazie czuł szarpanie przy ruszaniu, wtedy na pewno świece do wymiany :)
Dlaczego jednoelektrodowe :?: Ja tez jestem na kupnie swiec do m30b30 i mam sekwencyjny gaz to u mnie jakie byly by najlepsze :?:
ponieważ dają mocniejszą iskrę
gazownik mi takie polecał, a zna się na rzeczy
jak będę u niego na przeglądzie to zapytam się o szczegóły
Tematów o świecach do gazu było już sporo. Wniosek ogólny zaś taki, że trzymając się świec dedykowanych do konkretnego modelu mamy największe szanse, że wszystko będzie dobrze.
Nie zapominajcie, że auto z sekwencją jeździ też na benzynie i to wcale nie tak mało. BMW rekomenduje do M43TU świece High Power, czyli właśnie NGK BKR6EQUP, zamiast wcześniejszych BKR6EK i dopuszcza je do starszych silników, które wcześniej używały BKR6EK. Świece te są czteroelektrodowe z rdzeniem platynowym bodaj i mają dłuższą żywotność.
Kolego a do m30b30 jakie sa dedykowane swiece :?: Pozdrawiam
To czekam na wiesci :D
Jak sie nie myle BMW wypusciło model z seryjnie instalowaną instalacje gazową a mianowicie 316g compact , i do tego modelu zalecają Swiece BKR6EK (V‑Line 20) a to są dwu elektronowe a te co Wy podajecie są 4 elektrodowe , nie zebym mataczył ale sprawdzam jakie najodpowiedniejsze sobie wybrac :)
http://www.ngkntk.pl/index.php?id=1319&pd=1320&t=pkwzuendkerzen&lmf=BMW&h=BMW&m=316+g+E36%2F5
E46 2000 r
1.8i
Steptronic
Full Opcja
ślicznotka :)
@bambolo
316g to auto napędzane gazem ziemnym!! Tak jak napisałem BKR6EK zostały zastąpione z efektem wstecznym przez BKR6EQUP. Szukasz dziury w całym ;P
@suru
NGK ZGR5A
@bambolo
@suru
NGK ZGR5A
Dzieki serdeczne :)
  • 2 lata później...
Witam Kolegów!
Odświeżę temat, bo właśnie szukam świec i zapoznaję się z wątkami na te ten temat na naszym forum.
Na Allegro znalazłem coś takiego
http://allegro.pl/swiece-bosch-bmw-520i-523i-525i-528i-530i-540i-i2829874036.html
Wyskoczyła mi ta aukcja po tym jak wpisałem w wyszukiwarce: NGK BKR6EQUP
Pomijając agresywny marketing sprzedawcy :) to wygląda chyba ok?
Co myślicie, ktoś tego używa? No i ta cena za Platynowe (???)
Ktoś wyłapał tu jakąś ściemę czy brać? :)
Pzdr
Pozdrawiam Wszystkich Miłośników Marki !
Świece dedykowane do gazu to pic na wodę. Natomiast mieszanka gazowa ma większe napięcie przebicia od mieszanki benzynowej, dlatego warto zmniejszyć szczelinkę na świecy o około 10-20%. Jeśli ktoś nie chce grzebać to można kupić świece z mniejszą szczelinką fabryczną - jak do auta polecają 1,1mm to wsadzamy świece o szczelince 0,9mm. Dzięki temu cewki i kable WN dłużej pożyją.
No a ze to niby platyna? Cena dobra. Brać?
Dużo naczytałem się na ten temat poradziłem różnych osób i wyszło, że do LPG muszą być jednoelektordowe najlepiej z niskonapięciowe ze zmniejszonym odstępem. Koleś od którego kupowałem polecił mi Bosch Platinium, mimo, że chciałem droższe NGK, powiedział, że się na tym zna i nie ma ochoty mnie w bambuko robić, porostu takie lepiej się sprawdzą w 520. Cały wywód poprał doświadczeniem i teorią, której teraz nie jestem w stanie przytoczyć.
Wyszło, na to że kupiłem BOSCH PLATINUM PLUS i jestem zadowolony, ostatnio u gazownika byłem, kazałem mu sprawdzić jak wyglądają po 5k km - wszystko ładnie i czysto, bez osadów. Silnik pracuje równo na gazie i na benzynie.
Czyli te, o które właśnie zapytałem. Dzięki, biorę więc.
Pzdr!
.. Do usunięcia. :duh:
Ar­mia ba­ranów, której prze­wodzi lew, jest sil­niej­sza od ar­mii lwów pro­wadzo­nej przez ba­rana.
Dodam ze każde są dobre tylko trzeba je czasami czyścić szczoteczką drucianą delikatnie i będzie śmigać
Witam. Najlepsze do gazu są takie jak najlepsze do benzyny, czyli normalne, dedykowane świece. Osobiście nie zawiodłem się na NGK. Pozdrawiam
Miałem świece NGK dwuelektrodowe i silnik przerywał na gazie do 2 tyś obrotów. Wymieniłem na beru czteroelektrodowe i dalej szarpało, żadnej poprawy.
Założyłem zwykłe najtańsze jednoelektrodowe DENSO i przerywanie zniknęło jak ręką odjął.
Żadnych wieloelektrodowych świec do silnika z LPG już nigdy nie założe.
W m50 nie ma przewodów, jest osobna cewka na każdy cylinder
Jeśli monterzy instalacji lpg którzy zajmują się tym od lat twierdzą że przy lpg lepiej sprawdzają się świece jednoelektrodowe to coś w tym musi być....
Śmigam na NGK IZFR6H11, od prawie roku, czyli ok 13.000 km, wymieniałem z nie wiem jakich nawet. Wszystko OK. Dokładnie takie, jakie RealOEM zaleca.
