ppatryk
Treść opublikowana przez ppatryk
  1. ppatryk odpowiedział(a) na BMW14 temat w E46
    ja polecam jechać do ASO, kosztują dużo, ale pasują idealnie do szyby i na dłużej starczają ew. poszukać Bosch, ale są tańsze 20 zł niż te w ASO (w ASO to też bosch)
  2. ppatryk odpowiedział(a) na jacekmury1 temat w Oleje
    do Twojego silnika jak najbardziej ten olej, który napisałeś
  3. ppatryk odpowiedział(a) na jacekmury1 temat w Oleje
    ja wlałem valvoline maxlife 5W40 i jestem zadowolony motul x-cess też będzie dobry obydwie firmy lepsze niż castrol chociaż do diesla zalałbym jakieś 0W40
  4. ppatryk odpowiedział(a) na BMW14 temat w E46
    ja też tak kiedyś miałem to kupiłem nowe wycieraczki i problem znikł może ta szyba troszkę mniej/więcej jest zużyta od Twojej poprzedniej i dlatego tak wycieraczki zareagowały
  5. ppatryk odpowiedział(a) na Lejdon temat w E46
    czytałem na innym forum, że jedna osoba usunęła klapki z kolektora, wywiercił dziurkę w przepływce i dało to klika KM i Nm, nie dużo, ale zawsze coś, podobno czuć różnicę
  6. ppatryk odpowiedział(a) na jacekmury1 temat w Oleje
    motul albo valvoline jaki masz silnik i jaki przebieg i na jakim aktualnie jeździsz oleju?
  7. najważniejszy jest tutaj montaż ja polecam stag 300 plus, wtryski magicjet lub hana, reduktor scorpion lub magic, mam taki zestaw u siebie i wszystko ok montowałem w warsztacie: GZW Zbrobsławice Tel: 663 082 622 889 77 11 77 p. Sebastian więc polecam montaż właśnie tam
  8. w automacie tak samo jak w manualu jak zrobisz u porządnego gazownika to będzie się sprawować super :)
  9. http://www.felgi-opony.com/Warto_wiedziec/Odszkodowanie_za_zniszczone_opony_i_felgi_,1,82,40.html http://forum.fordclubpolska.org/archive/index.php/t-3951.html ale myślę, że zawsze warto powalczyć chociaż o jedną oponę
  10. opona do wyrzucenia jeżeli wjechałeś w tą dziurę to należało od razu zadzwonić na policję by spisali protokół bo bez tego nie dostaniesz odszkodowania, firma ubezpieczająca drogi wyprze się, powiedzą, że zepsułeś oponę na jakimś krawężniku
  11. jak ja pokazałem olej mechanikowi to od razu to samo co u Ciebie - a czemu nie castrol, castrol ma LL-01 i jest najlepszy, no najlepiej jak bym jeszcze u niego kupił tego castrola hehe ja kiedyś wyciągałem tą cześć i nie była jakaś brudna z oleju ale było czuć w dotyku, z tego co wiem w benzyniaku nie ma co czyścić kolektora poza tym podobno jak troszkę oleju tam jest to nie jest źle i tak być powinno
  12. da sie bez zdejmowania kolektora, mój mechanik ja wymienił w ten sposób ale fakt, sprawa przekichana u mnie to samo po wymianie samochód chodzi ciszej na wolnych, w ogóle ładniej pracuje daj znać jak zużycie oleju i jak sam olej zdaje egzamin ja jestem zadowolony
  13. może nawierty są w złym miejscu zrobione?
  14. zenit nie jest najlpesza instalacją ale wlasnie mozna bez problemu zmienic, i wyjdzie to duzo taniej niz montaz nowej
  15. zenit jest kiepski, naprawdę ale przecież możesz zmienić kiedyś instalację na inną to nie problem :) jak auto jest na aukcji to podaj linka, zobaczymy co i jak
  16. tanio a dobrze to stag 300plus, wtryski magic jest, reduktor scorpion lub podobnej klasy i będzie ok cena to w granicach 3500zł najwazniejsze to kumaty monter
  17. niech zainteresowany kolega zadzwoni do podanego przeze mnie zakładu też dostanie 24 miesiące gwarancji i myślę, że potem zmieni zdanie na temat tego czy warto instalować prinsa za 8 tys i też dostanie gwarancję na to, że samochód będzie chodził bezproblemowo
  18. Każdy silnik będzie dobry do gazu wiadomo, że 3.5 oraz 4.0 sama instalacja będzie droższa, bo to 8 garów kieruj się stanem technicznym jak mówisz 2.8 najbardziej sprawdzona jednostka, 3.0 super silnik ale lubi olej, 8 garowe to także super silniki, ogromna moc ale i spalanie większe i inne sprawy związane z obsługą ja polecam zakład: GZW Zbrobsławice k. Gliwic Tel: 663 082 622 889 77 11 77 p. Sebastian założyłem tam do swojego i jestem bardzo zadowolony zadzwoń i porozmawiaj z właścicielem, dowiesz się co i jak założyć do swojego pozdrawiam
  19. ppatryk odpowiedział(a) na pawełpieńczak temat w E36
    być może śruby na zawiasach się poluzowały i trzeba je dokręcić
  20. ppatryk odpowiedział(a) na Rez temat w Oleje
    śmiało lej 0W40 gdybyś wlał 5W40 też będzie dobrze ale 0W lepiej
  21. w benzynie też są :) niestety...
  22. jeżeli telepie bardzo mocno przy gaszeniu, drga pedał sprzęgła, to tak ale najpierw niech to sprawdzi mechanik, bo koszt wymiany dosyć wysoki i trochę szkoda pieniędzy czy są jakieś niepokojące objawy?
  23. ppatryk odpowiedział(a) na Czajka temat w E46
    jak nie wyświetla błędu poduszki to pewnie są a czy były wystrzelone to raczej nie sprawdzisz, chyba, że pod względem lakieru sprawdzisz jakoś samochód
  24. dobra konfiguracja, wystarczająca
  25. 1.8is to dobry wybór, a jak jeździsz po mieście to wręcz idealny jak będziesz zakładał gaz to polecam ten zakład, ja tam zakładałem i jestem zadowolony pozdrawiam
