rafal520
Treść opublikowana przez rafal520
  1. Witam. Silniczek krokowy ( regulator wolnych obrotów ) w silniku M50 znajduję się na środku pod kolektorem dolotowym na przeciwko przepustnicy i jest trochę gimnastyki z jego demontażem. Pozdrawiam.
  2. rafal520 odpowiedział(a) na akim2256 temat w E34
    Witam. Sprawdź wąż gumowy który łączy listwę z przewodem doprowadzającym paliwo. Miałem ostatnio takie samo zdarzenie - poluzowały się zaciski na przewodzie i też smierdziało w kabinie paliwem. Pozdrawiam.
  3. Witam. Regulator napięcia w alternatorze ( albo szczotki się kończą). Pozdrawiam.
  4. Witam. Zgadzam się z Przemasem w 100%. I to by było na tyle.
  5. rafal520 odpowiedział(a) na badziewiarz temat w E36
    Witam. ASO BMW daje gwarancję za swoją robotę i na części. Wcześniej miałem E 36 z silnikiem M 40 i dałem ,,vahofcowi" aby uszczelnił miskę olejową i uszczelnił razem z panewkami.( reklamował się jako autoryzowany w marce BMW). Pozdrawiam.
  6. rafal520 odpowiedział(a) na Grzel temat w E34
    Witam. Silnik M 50 ma łańcuch i wymiana jego jest zależna od przebiegu, (lub jak go już ,,słychać"); Osobiście - jeżeli chodzi o hamulce (klocki, tarcze ) to polecam orginalne części. A jeżeli chodzi o oleje silnikowe to już temat - rzeka. Pozdrawiam.
  7. rafal520 odpowiedział(a) na Roberto temat w E34
    Taki jak na korku. U mnie też jest z takim oznaczeniem. Dostaniesz w serwisie.
  8. rafal520 odpowiedział(a) na falcone temat w E34
    Do tych odpowiedzi nic dodać i nic ująć.
  9. rafal520 odpowiedział(a) na Robertkr temat w E34
    Witam. Tylko w sprawie stwierdzenia; Cytat:,,ktoś mi powiedział, żę można tak sprawdzić autentyczny przebieg" - kompletna bzdura. Widać że ten ,,ktoś" to ma pojęcie. Pozdrawiam.
  10. Witam. Sprawdź rurki gumowe które idą do filtra powietrza od strony alternatora, pod przepływomierzem i przy zaworach ogrzewania. Pozdrawiam.
  11. Witam. A silniczek krokowy vel regulator wolnych obrotów i do niego podłączone węże gumowe?. Pozdrawiam.
  12. rafal520 odpowiedział(a) na mariusek2 temat w E34
    Witam. Stawiam na sprzęgiełko gumowe na wale napędowym. Miałem to samo - wymieniłem i spoko. ( przy okazji sprawdzić tuleje tylnej belki) Pozdrawiam.
  13. rafal520 odpowiedział(a) na CHIEFF temat w E34
    Witam. Polecam tzw. szrot - wymieniłem u siebie kpl. wycieraczek za 40,00 zł. Pozdrawiam.
  14. Witam. Sprawdź bezpieczniki i przekażniki - jeżeli wszystko O.K. to stawiam na pompę paliwa. Pozdrawiam.
  15. rafal520 odpowiedział(a) na kakoj temat w E30
    Witam. Napewno opłaca się kupić drugi silnik tylko trzeba dobrze poszukać. Może ktoś ze znajomych jeździ na zachód?. Zakup używanego w Polsce to np. M40 to 800 - max 1000 zł. M50 np. 1500 - max 3000 zł z osprzętem. Szukać i jeszcz raz szukać np. na aukcjach internetowych a zdarzają się okazje. Pozdrawiam.
  16. rafal520 odpowiedział(a) na dembny temat w E34
    Witam. Radzę dokładnie sprawdźić sprężyny na amortyzatorach. Lubią pękać końcówki sprężyn. Wtedy koła właśnie tak wyglądają.Miałem to samo. Po wymianie sprężyn wszystko wróciło do normy. A doradców było wielu że tak ma być itp. i nikt na to nie wpadł. Pozdrawiam.
  17. Witam. Olej do wspomagania taki jaka nazwa jest na korku (stosują ATF i coś jeszcze nie pamiętam nazwy). Pozdrawiam.
  18. rafal520 odpowiedział(a) na Fac3k temat w E34
    Popieram w 100% bo sam ostatnio przerabiałem ten temat.
  19. rafal520 odpowiedział(a) na Egon temat w E34
    Witam. NGK - TAK JAK TO OPISAŁ KOLEGA WYŻEJ. Pozdrawiam.
  20. Witam. Popieram kolegów na Forum w 100%. Dbaj o autko i się nie martw. To jest to co one lubią. Pozdrawiam.
  21. rafal520 odpowiedział(a) na Spido temat w E34
    Nie ma potrzeby odkręcać górnej części obudowy filtra oleju. 1.Zdejmij rurę od przepustnicy powietrza i wyjmij (odczep) gumowe węże - jeden z nich jest od regulatora i łączy się z nim (jest przytwierdzony na metalowej opasce tak że go nie wyciągniesz. 2.odkręć 4 śruby od przepustnicy powietrza oraz rozłącz wtyczki, ale nie odłączaj węży gumowych przy przepustnicy 3.odkręć i zdejmij osłonę plastikową na kolektorze powietrza 4.jedna ręka od strony filtra oleju pod kolektor a druga od spodu w miejsce po przepustnicy 5.odłączyć wtyczkę od regulatora wolnych obrotów 6.zdjąć gumową rurkę łączącą go od góry z kolektorem powietrza 7.i wysunąć go do przodu. 8.wyjąć regulator z rurką tą co w punkcie 1. 9. wyczyścić dokładnie w środku i założyc w odwrotnej kolejności.
  22. Witam. A mnie się wydaje że to przepływomierz powietrza jest chory. Pozdrawiam.
  23. rafal520 odpowiedział(a) na Egon temat w E34
    Witam. Obroty 600 - 700 i takie powinny być.
  24. rafal520 odpowiedział(a) na mrowczan temat w E36
    Fuma gut, obyś nie miał tylko z nią problemów i pomyśl o spojlerach w kolorze nadwozia. Pozdrawiam.
  25. No właśnie - cały problem polega na tym kiedy zwieramy te PINy... Trzymam stronę Marcina.
