Rafal_W_wa
Treść opublikowana przez Rafal_W_wa
  1. w kostce do tego silniczka w pasie tylnim sa trzy piny... w jednym po wcosnieciu otwarcia pojawia sie...ale niecaly volt ... w rescie nic... wiec wedlug mnie problem lezy gdzies w sygnale... jednak gdy np.. .w cisne na pilocie otwieranie bagaznika ...to zapalaj sie lampki w srodku...czyli z pilota sygnal idzie ok... Jest jakiś bezpiecznik sterujacy tą klapą ?
  2. Czy to oznacza - ze jezeli zalozylem u siebie sam gaz - pojezdzilem rok czasu - i auto bede chcial sprzedac - nie powinien ode mnie nikt go kupowac ? Bynajmniej ty bys go nie polecal ! Dobrze zalozona instalacja no i dobra instalacja - nie sprawia dla silnika zadnego problemu. Jakies bledne myslenie - uwazam. @Wiku musialbys przed kupnem podjechac z autem do jakiegos konkretnego speca od silnikow i instalacji gazowych - zeby sprawdzil czy instalacja dobrze zalozona, wykalibrowana i czy silnik jeszcze troche pojezdzi ! Błedne myślenie... lub błedne zrozumienie... Napewno nie zgodze się z tym że nawet dobra instalacja dobrze założona..nie robi dla silnika problemu... BO akurat robi... może nie wielkie ale napewno CO do auta że nie polecam jeśli ktoś założył gaz - "nie polecam" to za dużo... ale skłaniałbym do kupna bez gazu... lub do Baaaaardzo dobrego sprawdzenia... Bo jeżeli wiku chce kupić dobre auto... to należy się wystrzegać czegoś co może przysporzyć nawet najmneijszy problem... Twoje auto sebku może się okazać super, i warte uwagi przy sprzedaży/// ale sam wiesz jak jest w Polsce... różnie się traktuje auta... a jak się dba tak się ma
  3. ok..dzieki... dziś nie mam czasu...ale jutro biore się za dalsze rozbieranie i sprawdzenie tego silniczka...
  4. może zostane z negowany... ehhehe jednak sorry... jesli nie stać Cie na paliwo do 4,4 to kup sobie 318 ... a nie 4,4 z gazem.... a tak na zdrowy rosadek.... ja auta z gazem bym nie kupił... jesli ktoś założył i jest na gwarancji... to instalacja ok... ale nie zawsze z silnikiem jest git... dziwne ze ktoś sprzedaje jak założyl gaz... zakładając gaz ktoś analizuje koszty i jazde tym samochodem... dla mnie okazji wsórd samochódów nie ma... Z gazem... ostatecznie... ale to ja zakładam gaz .... a nie kupuje z gazem ...
  5. rozebrałem klape... i ku zaskoczeniu nie ma tam tego silniczka który znalazłem na allegro jako do otwierania i dociagania... Jest tam tylko zamek ... do którego sa dwa styki i ciegno ... jesli zamykam to ciegno zamyka zamek a styk jeden sie styka i daje sygnal do centralnego...i na odwrót... chyba nie ma w nim ( zamku ) zadnego silniczka i on nie pociagnie tego ciegna...wiec chyba u mnie tylko kluczyk... tylko po co mam przyciski do otwierania... wyglada to tak Zdjęcia : http://img253.imageshack.us/img253/1415/24042007008fo3.jpg http://img465.imageshack.us/img465/6070/24042007007ao2.jpg
  6. moze 36 Amper...
  7. różne moga byc przyczyny... Pali CI sie kontrolka ładowania ? Mi nie paliła się wogole... nawet przed zapaleniem auta... padl regulator napiecia... rozebralem... ( komutator ) chyab tak sie nazywa dalem to tokarza.. kupilem regulator ze szczotkami..wymiana i git ;)
  8. nie wiem dokladnie...ale mysle ze raczej tylko domykanie... nie ma zadnych guzikow na klapie... jedyne co mozna wcisnac zamek ... tam gdzie kluczyk... ale pewnie jest tylko domykanie... nic nie slychac doslownie... z pilota nie dzial i z przycisku wewnatrz.... to pewnie cos w nim siedzi ...a gdzie jest bezpicznik... bo wczoraj zauwazylem ze nie swieci lapka na klapie... albo wiazka przerwana ...
  9. Witam. Sprawa dotyczy e38. W kluczyku jest przycik bagażnika, przy raczce od otwierania przedniej maski jest guzik do otwierania... CO bym nie zrobił musze otworzyć z kluczyka. Czy ktoś przerabiał taki problem? Domyslam się że to wina tego silniczka do dociągania ... ale czy on też otwiera, czy jest gdzieś sterowany i czy jest np. bezpiecznik który steruje tylko nim... bo wszystko inne mi działa. Jak sie do tego zabrać i co sprawdzić. :)
  10. miałem ten problem jednak ze wzmacniaczem... nie szukałem go... poprostu sprawdziłem na jakie przewody jest wyjscie napiecia z radia oryginalnego i nastepnie ... w nowym radiu też podpiałem pod ten przewód wyjscie 12v i było git... sprawa w e36/// ale mysle ze taka sprawe w taki sposob mozna takze w e36
  11. Rafal_W_wa odpowiedział(a) na don temat w E32
    A ja POLECAM i to bardzo... o gustach się nie dyskutuje... i nie każdemu musi się podobać na każdych zegarach... Ja montowałem to w e36.... całość zajeło mi ok 1 h ... z piwkiem w reku... demontaż zegarów... pameitam że bardzo się bałem ich rozebrać... jednak rozbiurka okazała się banalnie prosta , jakby przekrecane zapinki .... wyszła mi szybka... i po kolei... wkłądałem ringi... i zagniatałem płaskim srubokrętem dobrze ranty... przetarłem szybke... ringi i montaż.... Efekt super... jednak tam maiłęm kilka elementów aluminiowych... zaraz zmeiniłem gałke itp.. bo troche dziwnei wygładał sam zegar... ale z czystym sumieniem polecam... wyglad naprawde bardzo estetyczny ! ! !
  12. Też o tym słysząłem... i to w moim przypadku wydaje się bardzie prawdopodobne niż coś z tym przebiegiem... ( nie twierdze że nei krecony, teog nikt nie wie... tylko że pali sie nie systemtycznie... )
  13. hmmm no zapisywaniu przebiegu jest dużo... ale co z tą CZERWONĄ LAMPKĄ Jak sie jej pozbyć , czemu sie pali czasem tylko...
  14. Rafal_W_wa odpowiedział(a) na jorgen temat w E38
    slyszalem ze kolega regulował w e39... ( wiec tu pewnei też można ) jednak nie powiem na 100 % bo to nei ja robiłem...:) Jesteś z Wawy... może piszesz się na spotkanko 7 w mazowieckim... jest temacik specjalnie załozony
  15. ja kupiłem na allegro Castrola 10/40 i nie byłem zadowolony... zaczął mi chodzić głośno... Drugie auto leje syntetyk castrola i jest ok... Może valvoline maxlife... niektórzy chwala...
  16. hmm... może poprostu masz zablokowane testy? ? ? Jeśli miałeś odłączony aku i sie zrestartowało trzeba je odblokować ... Jezyka nie zawsze sie da zmienić... wrecz w e32 żadko ;)
  17. do Ciebie też może być ... :) Chodziło o przemo tds ... jest studentem ... a 525 kombi tds... i bylem ciekaw czy jego... czy rodziców... Taki bardziej rodzinny ;)
  18. hmmm... to ciekawe jak ją skasowac... według mnie... ok.. sprawdza co jakis czas... i załóżmy ktoś przekrecił zegar , i teraz przejechalem ileś km... i sie zapala... bo nie ma zgodnosci ... tylko że chyba nie powinna zgasnąć ... Mniejsza z tym, co zrobić żeby jej NIE BYŁO :)
  19. a czy robił ktoś to czyszczenie np.. w e38 ? czy jest tak samo jak w e36 ... czy np.. w e32 ...
  20. Dziwne...pytasz kolego o rade co i jak.... każdy CI radzi... sam pisałem abyś tylko nie kupował pseudo xenonów... ( przerabiałem to już sam... znajomi ... ) dają kiepskie światło ... inaczej rozpraszają... i topią wsuwki ... niszczą szkło reflektora i odbłyśnik... A Ty i tak kupujesz ... one tylko mogą dawać ładniejsze światło... ( pociesze Cię... że przez jakiś miesiać , potem coraz bardziej przypominaja zwykłe żarówki ... a po dwóch trzech ... sie spalą ... ) Teraz gdy trzeba jeździć na światłach super wybór
  21. hm... ja wybrałbym 320 benzyna... jeżeli chodzi o diesla to realny przebieg rzeczywisty ok 300 tyś... tymbardziej jeśli sedan... w marcu byłem w niemczech i ogladałem wiele aut... i są na placach z przebiegiem 140 tys .... ale juz np. .w niemeickich komisach..gdzie tez kreca ale juz nie tak.. tds w e46 mialy powyzej 200 tyś
  22. I co byś wtedy zrobił "miszczu"? kolega mój http://www.warszawa.policja.gov.pl/?page=Structure&id=8&nid=4092 dwa lata prawko i zawiasy Pozdrawiam tylko tyle :!: :?: :!: :?: prawko zabrać do końca życia i przynajmniej ze 4 lata za kratami, to cud że nikogo nie zabił nie złosliwie ale z ciekawosci... to Twoje.. auto czy rodziców... ? ? ?
  23. jeśli tak jest... to czemu sie nie paliła wogole...a teraz dośc czesto?? Mało prawdopodobne aby ktoś akurat grzebał przy przebiegu u mnie... ale jesli nawet... to jak sie jej pozbyć
  24. Polceam Cb , sam planuje założenie na sój prywatny samochód ( jednak przy CB też może sie coś przytrafić ) .... antyradar ... dla mnie straszna lipa... Mam 18 punktów i w tej chwili i tak jeżdze wolno i tak.. więc nie kombinuje z CB bo by mnie korciło... Nawet zapinam pasy... bo złapią i już kolejne 2 pkt.... heheh
  25. hmmm no niby z tym że jak ktoś kombinował w domu... to sie pali.. ale mi się nie paliła wogóle... a teraz co drugi trzeci dzien... wiec według mnie czestotliwośc jej palenia była by taka sama, teraz już nikt nie ingeruje...wiec nie powinno być żadnych zmiennych
