deebee
Treść opublikowana przez deebee
  1. A przegub Ci się czasem nie rozlatuje?
  2. Kalibrację VTG zrobisz choćby Delphi czy WoW, prawidłowo wszystkie wartości po kalibracji powinny wynosić zero.
  3. Co to znaczy : "była kalibracja"? Czy podczas kalibracji wszystkie wartości wynosiły "zero'?
  4. Czy po regeneracji VTG przeprowadzono pomyślnie kalibrację?
  5. W E83 aku nie wymaga adaptacji. Radio także nie powinno się rozkodować.
  6. Jako że będziesz operować przy rozruszniku, gdzie przewody są odkryte, dla bezpieczeństwa odłącz akumulator.
  7. Czy udało się juz zamontować kupioną na Litwie półoś? Jeśłi tak, jakie są efekty?
  8. RealOEM podaje do E83 tylko dwa kody prawej przedniej półosi: 31607529202 do przedlifta, zastąpiony przez 31603450566 w LCI. W obu przypadkach długość taka sama (949 mm). Zastanawia jednak zgodnośc wymiarowa zamienników (919 mm) - czyżby w realOEM był tzw. "czeski błąd"? Czwórka zamiast jedynki? Czy ktoś na forum nie ma przypadkiem rozebrabnego napędu w oryginale, żeby zmierzyć?
  9. @Mat007 Czy ta pierwsza lepsza półoś z neta miała P/N zgodny z tym, co podaje Ci REalOEM? @KucaQ Jeśłi półoś jest 25-30 mm krótsza, niż podaje producent wg P/N, to wieloklinu mogło brakować.
  10. Jeśli jest jak opisujesz i powodem może być rożnica długości półosi, to może kup używany oryginał i załóż na próbę: https://allegro.pl/oferta/bmw-e83-x3-2-0d-3-0d-polos-prawa-przednia-przegub-11399217341?srsltid=AfmBOooaZHWtkllDkcEjFIPOBJZWu8El_9gLzY-wNz7M_xz6wam1DP5f 200 zł to nie majątek, czytając Twój opis i przeliczając go na już prawdopodobnie wydane pieniądze.
  11. Być może winy nie ponosza zamienniki czukników, tylko spęczniałe od rdzy koronki ABS na przegubach. Proponuję podłożyć pod wymienione czujniki po podkładce M6 i ponowny test. Zwiększy to nieco szczelinę pomiędzy czujnikiem a koronką i może wpłynąc na odczyt czujnika. Docelowo i tak wymiana koronek.
  12. Wymień przewód żarowy sterownika. Koszt koło 130 zł. Nim do tego u siebie doszedłem, wymieniłem dwa sprawne sterowniki na nowe…
  13. U Ciebie w 3.0D wał wygląda nieco inaczej, niż u mnie w 2.0D. Ten przegub ze zdjecia też bym sprawdził, natomiast przyjrzałbym się dokładnie przegubowi kardana, który u Ciebie jest zqaraz za podporą wału (element przykręcony śrubami nr 10 z poniższego linku): https://www.realoem.com/bmw/pl/showparts?id=PD71-EUR-01-2007-E83N-BMW-X3_30sd&diagId=26_0213 Przegub powinien pracowac swobodnie w obu płaszczyznach. U mnie kardan był zablokowany w jednej płaszczyźnie, co powodowało w przedziale 30-40 km/h (1500-2000 rpm na 3 biegu) wibracje przeoszące się na cała karoserię.
  14. Oba przeguby kardana na tylnym wale OK? U mnie też na początku były wibracje w podanym przez Ciebie przedziale prędkości, potem hałas zaczął się pojawiać także przy większych prędkościach. Powodem był zablokowany (w jednej płaszczyxnie) przegub kardana na wale przy dyferencjale. Wymiana wału i wibracje zniknęły.
  15. Problem rozwiązany. Zatarty tylny przegub kardana na wale napędowym. Wymieniony wał. Dziękuję Szefowi M&M Cars ("Jeździć, obserwować") za przejażdzkę i trafną diagnozę
  16. Witajcie, W moim X3 (2007, przebieg 245 000 km) pojawił się ostatnio problem. Na 3 biegu (manual) w zakresie 1800-2000 obrotów pojawia się dudniący odgłos i wibracja całej karoserii, powyżej 2000 obrotów cichnie. Natomiast przy prędkościach rzędu 120 km/h pojawia się huczenie, wydaje się, że niesie się od tyłu pojazdu, natomaist przez szum powietrza trudno to zlokalizować jednoznacznie. VTG wymienione jakieś 5000km temu, kalibruje się na zero, bez błędów. Dwumas ma ok. 50 000 km, wymieniłem przedwczoraj sprzęgło gumowe na wale, bo miało juz ponadrywaną gumę przy tulejkach. Łożysko podpory wału obraca się cicho, bez zacięć. Czy macie jakąs matodę na weryfikację stanu tylnego dyferencjału? A może jakies inne podppowiedzi, co może generowac takie odgłosy i wibracje? Z góry dzięuję za konstruktywne i merytoryczne porady i sugestie.
  17. INSTA to taki program do wrzucania fotek, więc nie wiem, co Ci pokazał A jak ISTA pokazuje A468, to oby to były kabelki. Spróbuj zainstalować menu na nowo, ale wróżę raczej wymianę komputera nawigacji...
  18. deebee
    Bluetooth
    Obawiam się, że fabryczny moduł w BMW obsługuje tylko połączenia telefoniczne. Jeśli masz wyjście AUX w tylnej popielniczce, wykorzystaj je - kup odbiornik bluetooth do gniazda zapalniczki (USB-A) z wyjściem jack, połącz kabelkiem z wejściem AUX, sparuj odbioprnik z telefonem i ciesz się muzyką
  19. A co pokazuje podczas jazdy program diagnostyczny w zakresie odczytu prędkości każdego z kół?
  20. Olej w reduktorze VTG wymieniony, reduktor skalibrowany po wymianie? Wszystkie wartości kalibracji na "0"?
  21. Kolego, a Ty chcesz jeździć, czy robić tu za Gretę Thunberg? Skoro co rok wymieniasz zmiennik, może kup coś porządnego, albo zleć wymianę komuś innemu? W 2016 kupiłem E83 M47N z uwalonymi termostatami. Założyłem termostaty firmy BEHR. Od tego czasu przejechałem ponad 100 tys. km bez najmniejszych problemó z temperaturą. I nadal jeżdżę
  22. deebee
    BMW X3 kontrolki
    Do kasyna idźcie, obstawiacze. Wcześniej sobie wygooglajcie: INPA, ISTA, RHEINGOLD, DIS... Diagnoza komputerowa to w tym przypadku abecadło. A próbujecie naprawić X3 przysłowiowym młotkiem i majzlem...
  23. Najlepiej wysłać jego maila na policję - sam się przyznaje do przekroczenia na drodze ekspresowej dozwolonej prędkości o 30-40 km/h - dostanie mandat, od ch..a punktów, to mu się kontrolki nie będą zapalać... :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
  24. Zrób próbę przelewową wtrysków.
  25. Prawdopodobnie zablokowało EGR w pozycji otwartej, spaliny walą przez dolot bez żadnej regulacji, auto dostaje kopa dopiero jak mu dac z buta, bo ma więcej tlenu. Wariacje sondy lambda to raczej skutek, nie przyczyna. Pytanie, czy nie uwaliło jej już całkowicie...
