WojtekX
  • Wygrane w rankingu
    1
Treść opublikowana przez WojtekX
  1. przy uszkodzonym reduktorze pojawia się baaaardzo wysokie ciśnienie w układzie, i jak odkręcisz korek od chłodnicy czuć go, wyłączenie LPG zamyka zawór i gazu w układzie nie ma, więc test na benzynie możesz zrobić, tyle że piszesz o korku wlewu oleju i że się na nim masło robi, a to już wyraźnie wskazuje na problemy z uszczelką, chyba że ten korek strasznie pobrudzony nie jest, czasami coś na korku widać i nie zawsze jest to głowica
  2. jeżeli uszkodzona jest uszczelka pod głowicą, to żadnym uszczelniaczem tego nie załatasz, tak na prawdę jest to usterka która dyskwalifikuje auto z dalszej jazdy, powinno się tym od razu zająć, bo jeżdżenie z taką usterką, nie wpływa dobrze ogólnie na cały silnik. Samochód został źle zdiagnozowany, poszły części które najłatwiej wymienić, zapłaciłeś za to, a problem dalej nie rozwiązany, zmień warsztat
  3. są użytkownicy którzy boją się większych samochodów, są tez tacy którzy czują klaustrofobię w 3kach, przejedź się 3ką/5tką/7ką i od razu będziesz miał odpowiedź co do Ciebie pasuje, porównanie 3ki z 5tką to duża różnica, 5tka cięższa-spokojniejsza, sam wsiądź i poczuj
  4. WojtekX
    BMW e39 523i klekocze ?
    posiadaczy 523i silniki brzmią bardzo ładnie i nie grzechoczą, a jeżeli chcesz aby ktoś ocenił Twoje grzechotanie, nagraj przynajmniej telefonem swoją jednostkę i wrzuć linka, chyba że ktoś z forumowiczów ma szklaną kulę i potrafi to ocenić zdalnie
  5. jedyne co mogę napisać o Viakenie, to kolega który przyjeżdżał do mnie po pomoc, bo pewne proste operacje które robił Viakenem mu się posypały, z kablem o którym pisałem, nie było problemów, kluczem w fejsie jest procek, pełnoprawny FTDI i wsad w nim, jak tam będą ograniczenia, będą pokazywały się problemy, oczywiście taka prosta diagnostyka czy odczytanie błędów na pewno daje sobie radę, ale jak mamy już doradzać komuś coś co ma działać i nie generować problemów, to raczej nie Viaken
  6. oj Viakena to mu akurat nie polecaj, bo są duże problemy z tym kablem :) kupując kabel za te 100 parę, ma problem z głowy, kupuje raz, jeżeli za jakiś czas zmieni auto, będzie gadał z tym/tamtym, ograniczeniem będzie tylko program który będzie pośrednikiem
  7. nie mam 100% pewności, co ona tam dokładnie robi, ale włącz ją na test, zobacz jak się auto odezwie. Nie wiem jak dokładnie kodujesz, ale najlepiej jest używać edytora tych plków man, jak śmigniesz jakiś sterownik pustym plkiem man, przywraca ustawienia początkowe, jak ktoś coś zmieniał w Twoim aucie, pewne rzeczy mogą zginąć lub pokazać się po takiej operacji
  8. te za 15/20zł są niewiele warte, pozwalają podejrzeć coś tam w Inpie, ale nie komunikują się ze wszystkim, na Allegro jest jakiś gość z Solca Kujawskiego, ma kabel za prawie 150zł z przełącznikiem, to dobry kabel, gada z Inpą/NCS-em/IstąD/IstąP, warto dopłacić parę złoty i mieć pewność że będzie chodził
  9. poza tym widzę, że potwierdzenie otwarcia auta kierunkami, też masz wyłączone
  10. zwykły kabel do Inpy i NCS, w module GM jest ta funkcja, sprawdź czy nie wyłączona
  11. key memory, masz nich_activ
  12. możesz mieć też wyłączone w sterowniku spryskiwanie reflektorów, i żadne podmiany bezpieczników go nie wystartują, jak kręci się na krótko i bezpieczniki całe, trzeba się zalogować do sterownika i sprawdzić, czy go ktoś nie wyłączył, w kilku autach już to spotkałem, tego płynu sporo się na te lampy leje a z ich myciem różnie bywa, trzeba na prawdę szybko jechać żeby je zmyło
  13. a było tak, że działał wcześniej? czy po prostu widzisz że silniczek jest, ale nie startuje? podaj mu napięcie bezpośrednio i zobacz czy się odezwie
  14. chodziło mi o to, że modyfikowałeś funkcje w module GM, a w nim jest opcja z kluczem, czy przypadkiem nie została przestawiona, albo przeczytaj ustawienia GM jeszcze raz i wrzuć tutaj
  15. a nie kliknąłeś przypadkiem NCS-em coś z Car Key Memory?
  16. jak już będziesz na prawdę zmęczony poszukiwaniem rozwiązania swojego problemu, odezwij się do mnie na priv, rozwiążę Twój problem, moja lokalizacja to Wawa, tu musi trafić samochód!
  17. sorry, ale napisz drukowanymi, bo nie bardzo wiem co masz na myśli?
  18. to nie tylko R6 ale i V8 tez tak się zachowuje, moment uruchomienia jest taki agresywny, później po rozgrzaniu zmienia się kąt zapłonu, auto się dogrzewa i wszystko się normuje, tak ma być
  19. podstawą jest poprawna praca na benzynie, LPG to alternatywne paliwo dołożone do auta, i powinno być strojone w momencie kiedy na paliwie wszytko jest ok, jeżeli na PB auto grymasi, nawet nie włączaj LPG
  20. nie widzę opcji w sterowniku do wyłączenia tych elementów, wyłącz to monitorowanie wnętrza, może załatwi sprawę
  21. i to: "FUNKINNENRAUMSCHUTZ_HI"
  22. no właśnie, włącz DWA i wyłącz to: "FUNK_INNENRAUMSCHUTZ" to jest monitorowanie wnętrza, może przestanie krzyczeć
  23. monitorowanie wnętrza przez alarm, można wyłączyć, włączenie potwierdzenia otwarcia kierunkami i dźwiękowo też i to są funkcje poza alarmem, całkowite wyłączenie alarmu może spowodować że przestaną działać jakieś funkcje z nim powiązane, też kiedyś go wyłączałem i jakieś chce mi się zaczynały dziać
  24. to nie pompa
