320d termometr pytanie o instalację.
Mam pytanie o termometr w e46, otóż nie ma niestety wyświetlania temperatury zew. (pokazuje sam zegarek) zapewne dlatego że nie mam komputera. Czy istnieje możliwość zainstalowania w jakiś sposób termometra aby wyświetlał się zamiast zegarka??? Nie mam zamiaru kupować wynalazków z Norauto, ale brakuje mi tego :mad2: wolałabym temp. zamiast zegarka, ale cóż nie można mieć wszystkiego.
Czy ktoś wogóle przerabiał temat dołożenia kompa do e46 ?
Nie mam nadziei, że jest taka mozliwość ale będę wdzięczna za jakiekolwiek sugestie.
  • Odpowiedzi 109
  • Wyświetleń 36,7 tys.
Jak to nie masz kompa w e46 :duh: No chyba ze nie mowisz o BMW e46 :duh:
tez pierwsze słysze! chyba ze wychodziły jakieś zubożałe wersje :shock:
:lol: naprawdę, nie mam ... to jest compact i nie ma niestety komputera... :duh: wogóle wyposażenie trochę dziwne np. 6 biegów a kompa nie ma i halogenów też nie ma.
na 100% ma komputer
Poszukaj na necie czesci oznaczonej na rysunku numerem 1 (numer czesci BMW: 61318363668). Po wymianie twojego starego wylacznika na nowy podjedz do ASO aby ci go zaaktywowali (OBC retrofit). Jezeli ASO nie wie jak to zrobic mozesz im podpowiedziec co maja wybrac na DIS-ie:
- najpierw nalezy wejsc do "ZCS coding"
- nastepnie wybrac "model e46"
- pozniej "recode" lub "retrofit"
- kolejna opcja to "turn signal"
- ostatnia ta wlasciwa to "enable OBC"
- w przypadku pojawienia sie bledu nalezy nacisnac przycisk OBC na kolumnie kierownicy i jeszcze raz wybrac opcje "enable OBC"
Caly proces zajmie nie wiecej niz 4 minuty.
Po zainstalowaniu i zaaktywowaniu bedziesz sie cieszyl nowymi funkcjami na swojej desce rozdzielczej. :cool2:
Łukasz, serdecznie dziękuję za informacje :P wiedziałam ze można liczyć na Twoją wiedzę.
Na pewno podzielę się informacjami.
  • 2 miesiące temu...
Bardzo zainteresował mnie ten temat.Tez mam e46 99rok 2.0 d i nie mam computera . Podziel sie jesli mozesz tym czy dało sie to zrobic i jakie były koszty. Pozdrawiam
Jutro jadę z przełącznikiem do ASO, napiszę co i jak.
Przełacznik znalazłem na allegro za 40zl. No to czekam za info jak reszta i czy dzizła
A ja dzwonilem do ASO BMW w Warszawie i powiedzieli ze trzeba jakies dodatkowo jeszcze czesci zamawiac i koszt to okolo 1000zł za calosc :roll:
Nooo i byłam, więc po kolei jak to się wstępnie wszystko zaczęło:
- najpierw należy się zorientować czy pod zderzakiem jest czujnik temperatury zew. (u mnie był już)
- drugie pytanie pana z ASO to czy mam klimatronik ( :roll: nie wiem dlaczego pytał...)
- trzecie pytanie to przełącznik z BC (należy się w taki zaopatrzyć, z tego co się dziś zorientowałam to niektóre wymagają podłączenia jakiegoś dodatkowego kabelka... :roll: u mnie obeszło się bez tego)
Teraz jeśli chodzi o ceny to w ASO podają cenę z komplecikiem czyli, przełącznik, czujnik ew. temp. zew., montaż przełącznika oraz programowanie kompa... wszystko to wyniosło by pewnie z 1000zł :jawdrop:
ale
samo programowanie już jeśli przyjedziemy z gotowym zamontowanym przez siebie przełącznikiem (taka opcja jest chyba najlepsza, bo przełącznik można kupić na allegro, tak też zrobiłam... a montaż chyba nie jest zbyt skomplikowany pod warunkiem że nie występuję wspomniany wyżej dodatkowy "kabelek" bo wtedy pan z ASO powiedział "trzeba się pobawić") to koszt 430 zł :norty:
Więc....jak to się mówi "decyzja należy do Ciebie" :D
ja się zdecydowałam i ... mam już pełny komputerek :dance: średnie spalanie, termometr, czasowe spalanie itd.
Aha i jeszcze, zapomniałabym jeśli chodzi o powyższą instrukcję napisaną przez LukaszPL(oczywiście wydrukowałam na wszelki wypadek :twisted2: gdyby się zdarzyło że np. nie wiedzą jak to zrobić) jest ona już nieaktualna do tych komputerów które ASO posiada... pan powiedział że już od 3 lat mniej więcej nieco inaczej się to robi.
Dzieki za ten opis ale nie piszesz ile cie skasowali za przeprogramowanie. I mam jeszcze putanie czy w gre wchodzi tylko wizyta w ASO czy elektronik z "laptppem" tez to zrobi. Pozdrawiam
Napisałam
Ja miałam jakieś zniżki więc wyszło mi trochę taniej :mrgreen:
Co do elektronika, to nie wiem naprawdę jakie są możliwości.
u nas koszt takiej zabawy wynosi 150 pln, nie wiem za co kasuja wiecej. wrazie co, to polecamy sie na przyszlosc :cool2:
No pewnie ze tak , ASO idzie z postepem i co jakis czas wymieniaja sprzet diagnostyczny na nowy wiec i obsluga jest troszeczke inna. :wink:
Dzieki za podpowiedzi ale jak myslicie czy zakład elektroniki samochodowej ma takie mozliwisci wgrania tej funkcji.I jeszcze jedno gdzie w limuzynie szukac termometru lub na jakich kolorach kabla on wisi.Miałem lewa strone walnieta i tam jest jakis wolny kabel.Pozdrawiam
  • 7 miesięcy temu...
Z racji mojego pierwszego postu na tym forum witam wszystkich :D
Dzisiaj bede montowal przelacznik kierunkowskazow z BC. Z tego co wyczytalem to nie jest to za bardzo skomplikowane. Zagadka zostaje tajemniczy kabalek o ktorym pisala Youlca. Ktos wie o co chodzi?
Oraz drugie pytanie w sensie uaktywnienia tej funkcji gdzie najlepiej oprocz serwisu (czekam na cene ale nie odpisuja zreszta podalem im link do tego watku :D ), kto sie tym zajmuje i moze mi to uaktywnic? Jestem z okolic Czestochowy ale podjechac dalej (w rozsadnych odleglosciach) tez moge. Pisalem do M-Auto Service ale nie dostalem odpowiedzi jeszcze.
Pozdrawiam...
Hello.
Nie wiem moze zadam najbardziej lamerskie pytanie na forum...
youlca: napisalas ze masz teraz kompletny komputerek, w sensie spalanie itd. hmm mials to od poczatku, u mnie wyswietla tylko kilometry i godzine:P
Przewalilem cale forum i nie moglem znalezc oppowiedzi.
Moze poprosu nie potrafie wlaczyz BC :doh: a moze musze dokupic dodatkkowy wyswietlacz?
Help.
Pozdrawiam :D
musisz kupić dzwigienkę od kierunków z dodatkowym przyciskiem BC i podjechać do serwisu aby uaktywnić komputer(koszt 250zł).Dzwigienkę kup używaną na allegro lub jakimś szrocie.Ale upewnij się czy masz zamontowane okablowanie np.czujnik od termometru w przednim zderzaku.
Własnie... jak sprawdzic samemu czy czujnik temp. jest czy go nie ma....pod zderzakiem???? Nie wiem moze głupie pytanie no ale... moja "niunia" jest made in "polski salon" i niestety komputera brak...
Pzdr!
Czujnik jest pod zderzakiem w plastikowej osłonie od spodu, wystaje w postaci takiej jakby igły, zderzak od strony kierowcy oczywiście.
Można to ręką wyczuć, albo po prostu położyć się pod auto,jak nie siedzi nisko.
Mam natomiast pytanie o komputer, u mnie wyświetla temperaturę, zasięg w kilometrach, spalanie średnia na 100, oraz zegarek. Nie mam opcji w której komputer pokazuje spalanie chwilowe, czy to jest normalne, czy można to uaktywnić?
pomóżcie mi odszukać ten czujnik temperatury, pogoda niezbyt sprzyja gładzeniu się pod auto ale jak byłem na zmianie oleju to we wszystkie dziury w zderzaku zajrzałem i nic !
generalnie widok i tak jest kiepski bo pod silnikiem jest plastikowa osłona i tak samo w nadkolach tak wiec jak bym wiedział dokładnie gdzie patrzeć to byłoby inaczej
proszę o wskazówki czy od spodu looknać, czy przez wlot powietrza czy nadkole i czy w ogóle trzeba coś demontować by zobaczyć ten czujnik
dźwigienkę już kupiłem, troszkę niepokoi mnie ten tajemniczy kabelek (może ma ktoś coś na ten temat), ale póki co to chciałbym ten czujnik zlokalizować
może ktoś mi polecić jakiś warsztat w kujawsko - pomorskim lub w Wielkopolsce który byłby w stanie uaktywnić mi BC bo przyznam się że cena w serwisie (w Bydgoszczy ok. 450pln) jest "zacna" jak na serwis przypada
